Страница 8 из 33 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #141
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    Цитата Сообщение от maloy_pes Посмотреть сообщение
    Ну найдете не забудьте поделится находкой!!!
    А чего тут искать? ТДА7313 - это из разряда "я столько не выпью".
    Хотя нет, пожалуй LM1036 еще хуже....
    Для регулировки громкости, по мере улучшения качества, электронные регуляторы выглядят примерно так:
    LM1971
    LM1973
    LM1972
    PGA2310
    PGA2311, PGA4311, AD7112
  3. #142
    Новичок Аватар для maloy_pes
    Украина
    А чего тут искать?
    Для регулировки громкости....
    Ну меня, например, микруха для регулировки только громкости не интересна.
    Не понимаю зачем столько играться для того чтоб регулировать только громкость?
    Я долго изучал эту тему, и не знал стоит делать этот темброблок или нет.
    Но всетаки решил сделать, послушать и сам сделать вывод.
    Ведь обычно как бывает, собрал, кто-то через пятую точку, а оно не работает.
    Значит плохое.
    Темболее что насколько я помню, то тут о TDA7313 плохо отзывались только вы.
    Хотя возможно я что-то пропустил, тогда извените.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #143
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Пральна! Плохих микросхем не бывает...бывает мало....
  5. #144
    А что еще надо ? Входы переключать, так лучше реле поставить.
    Это все зависит от аппаратуры. Если она не сильно высокого качества, что требует регулировки тембра - то можно и 174УН10/УН12 поставить.
  6. #145
    Украина
    Круто! Re: TDA7313 + Atmega
    Ну не надо утрировать по поводу входов, для меня это к стати самое не нужное.
    Ну а регулировку тембра, баланс, тон компенсацию хотелось бы иметь.
    Да и по поводу реле. Мне кажется что это не лутший способ комутировать линейный вход.
    Добавлено через 8 минут
    Да, забыл самое главное!
    Сказать большое спасибо, Quasar
    Так-как это единствееный проект такого типа который мне удалось найти в нете. С подробным объяснением.
    Последний раз редактировалось maloy_pes; 30.12.2007 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  7. #146
    Ну как кому. Если источник один то не надо, если их несколько - очень даже надо.
    Зачем? Компенсировать недостатки аппаратуры?
    Это САМЫЙ лучший вариант, Кстати, для регуляторов громкости тоже - L-Pad, транс с отводами или "никитинский регулятор" прекрасно коммутируются реле.
    Только реле надо хорошие. Конечно, это получится существенно дороже чем с 7313, но и результат несколько иного уровня.
    Так что, если надумаешь обходится без тембров, то посмотри сюда:
    http://altor.sytes.net/Articles/articles.html
    (сейчас сайт по тех. причинам выключен, заработает к вечеру).
  8. #147
    Украина
    Спасибо!
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  9. #148
    Нэма за що.
    P.S. Уже работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.12.2007 в 21:24.
  10. #149
    Украина
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Удачи во всех начинаниях!!!
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #150
    Новичок Аватар для Dron87
    Барнаул
    С новом годом всех!!!!подскажите мне какой поставить кварц на часовую микросхему?Случайно не 38768 кГц????И скажите не подойдет какой нить другой энкодер вместо указанного?Ато у меня проблема найти его
  12. #151
    Украина
    1.Управление 4 кнопками.
    2.Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    На новой схеме нет кнопок, они остаются так же как и на старой схеме???
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  13. #152
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    да.
  14. #153
    Барнаул
    Люди ответьте мне пожалуйста!!!!!!Какой кварц поставить на часовую микросхему???И обязательно такой энкодер ставить??? не пойдет ли ECW1J-B24-BC0024. Просто другова не могу найти
  15. #154
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Ну ты ба заглянул в Datasheet-то , там написано.
    32.768kHz Crystal Connection.
    Ну вообще должен подойти.
  16. #155
    Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    См.вложение.
    а можешь исходники дать?
  17. #156
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    einsan
    Ну ты тему почитай....выложено всё в теме.
  18. #157
    Украина
    Quasar, подскажи пожалуста.
    Я собрал плату по первому варианту, правда вместо MCP100-450DI пришлось поставить MCP100T-450I/TT. на сколько яразобрался, то они одинаковые только, моя в DIP корпусе.
    Я подал питание 14в засветилась сначала обе строки на LCD а потом почемуто горела только одна(есть предположение что обломался один провод на LCD).
    но это не самое страшное, дело в том у меня сильно грелась ATMEGA8 и одна из кренок на 5 волт которая стоит рядом с MCP-......
    было предположение что всеже проблема в MCP я ее выпаял и включил без нее ATMEGA всеравно грелась.
    А таперь вопрос куда стоит лезть в первую очередь, чтоб найти причину?
    P.S.
    Все дороги проверял до включения соплей небыло.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  19. #158
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Можно обойтись без MCP.
    Достаточно в fusebits поставить BODEN=0 , BODLEVEL=0 - ресет до 4В Vcc.
    (напомню, "0" - означает запрограммированый бит, соответствует установленной "галочке" в прошивальщиках)
    Последний раз редактировалось .efko.; 18.01.2008 в 12:15.
  20. #159
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    .efko.
    Про супервизор и кварц уже обсуждалось, я предпочитаю внешние всегда.
    maloy_pes
    Ну а какое напряжение на питающих ногах меге? Иногда бывают проблемы с LCD путают полярности, проверь и это.
  21. #160
    Казань
    Quasar, понимаю - это дело каждого.
    Кварц бесспорно!
    Но какой смысл платить 100 руб за то что уже встроено в корпус?
    В принципе вопрос не ради спора. Просто хотел пояснить другим - как можно обойтись без супервизора.
    Также хочу поблагодарить за отличный проект! У самого за несколько лет руки так и не дошли))
    Спасибо!
