Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию Re: TDA7312 + Atmega
    еще 2 TDA7313 прикрутить ... и все микросхемы поднять на поверхность ...
    я хочу нечто похожее, но в программировании не силен
    http://pyclan.users.sevsky.net/forum...e1135a2692a02f
    кстати жки 2*16 пойдет ?
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    В смысле на поверхность??? Не использовать smd???
    в том виде, в ктором сейчас нет, точнее работать будет, но часть инф-ции не влезет на экран, надо немного прошивку править...
    Последний раз редактировалось Quasar; 18.03.2007 в 13:16.
    Омская обл.
    dip корпус
    1.Управление 4 кнопками.
    2.Управление с пульта (RC5).
    3.Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4.Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5.Селектор на 3 входа.
    6.Настройка пред усиления по каждому входу.
    7.Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8.Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9.Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10.Выбор языка интерфейса
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, по сути дело на пульте используется 8 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- и выбор входов.
    Черт, в названии темы ошибся "TDA7313 + Atmega"
    Ну ребята!! Это же один в один моя схема!!!! Она у меня уже года 2 успешно работает!!!!!
    Добавлено через 4 минуты
    http://georg55.narod.ru/Kontroler.gif
    А вот и она родимая!!! В моём варианте!!
    Последний раз редактировалось Saiberex; 18.03.2007 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Saiberex
    А в схеме нет ни чего особенного. Да и мало ли чё там у кого есть, очень часто делиться не хотят, хотя проект элементарнейший, начинающим может пригодится...
    Омская обл.
    под жки 2*16 сложно переделать ?
    и если atmega 8 в корпусе DIP использовать то совместимость полная будет ?
    Новичок Аватар для Neurox
    Тож самое сделано год назад. тока у меня 3 шт 7313 .
    типо для ресивера, но в работе тока одна.
    Эта схема уже стала классикой.
    вот чтонибудь поприличней качеством сделать--на PGA2311 например(просто регулятор громкости). да руки не доходят..
    может у кого есть готовый алгоритм работы с 2311 дя меги8??
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Я тоже ето шукаю ниде нет для ПГА23хх
    Омская обл.
    http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml уже давно все сделано !
    еще был 5.1 на PGA но там навороченное все и только схемы (плат и прошивки не нашел)
    Ukraine, Cherkassy
    Дык так схема ето не проблема отнюдь проблема в прошивке найти что то на Меге 8 бы...
    Омская обл.
    там в 5.1 40 выводный PIC стоит и жКИ цветной
    где то http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp...e_research.htm тут
    Ukraine, Cherkassy
    Да у меня вобще по проекту усил полностью на Бурых для компа со всем трактом в том и числе и звуковой так вот рег делать на обычних нехочу за то есть 5 2310 и 3 2311 кроме регулировки ничего не будет..... найти хотябы какойто исходник под Меги с управлением 2310 и дернуть от туда и адаптировать под 8 или Тини2335
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да не очень, займусь как-нибудь на днях
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да люди... фигней страдаете! В Радиохобби обо всем об этом по полочкам разложил С.Рюмик!!! Я с помощью его статей сделал контроллер для управления моим предусилителем на SSM2018T (http://alex-jet.narod.ru/audio/pream..._SSM2018T.html).
    Лучше бы сделали полный контроллер для Никитинского регулятора громкости с балансом, с ДУ, с ЖКИ, с селектором на реле (чтоб входов 5 было), часами, будильником, управлением внешней нагрузки (усилителями) и тд.
    Я вот заморачиваюсь сейчас именно с прикручиванием часов к ATmega8, да все время не находится. Что легче - подколючить специализированную м/с или подключить часовой кварц к ATmega8, чтобы синхронизировать ее встроенный часовой генератор?
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.03.2007 в 15:10. Причина: ссылку поправил
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Омская обл.
    Цитата Сообщение от Alex_Jet Посмотреть сообщение
    Да люди... фигней страдаете! В Радиохобби обо всем об этом по полочкам разложил С.Рюмик!!! Я с помощью его статей сделал контроллер для управления моим предусилителем на SSM2018T (http://alex-jet.narod.ru/audio/pream...SSM2018T.html).
    специализированную
    Добавлено через 35 секунд
    404...
    Последний раз редактировалось jn79; 19.03.2007 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine, Cherkassy
    Кажды й извращается как может у меня вот в планах такая конструкцийовина вырисовуется все есть щас дело только за PGA, PCM2702 + LP OPA2132 + PGA2310 + OPA2132 + OPA548.
    ЗЫ Алекс-Джет проще наверное прикрутить микруху спецыализированую свистнутую с любой дохлой старой матери времен 386/486/586
    г.Томск
    Цитата Сообщение от _jn79 Посмотреть сообщение
    специализированную
    Ну тогда не буду париться и подключу специализированную микросхему. Тем более, что I2C еще для чего-нибудь в данном приложении пригодится.
    404...
    А проверить адрес было слабо? - надо просто убрать скобку в конце - http://alex-jet.narod.ru/audio/pream..._SSM2018T.html
    Мне скорее всего проще будет купить специализированную м/с, сейчас не помню названия, но есть какие-то DS13xx, DFSxxxx и тд. Вопрос в том, какой часовой резонатор купить или они все одинаковые?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 19.03.2007 в 15:40. Причина: Поправил ссылку.
    Ukraine, Cherkassy
    от туда же с матерей или глянь ДШ на микросхему которую нацелился там должно быть а ссылка всеравно не работает
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Лично мне эта мишура вообще не нужна, меня-то резистор с галетником устроит Есть проекты более интересные нежели всякие коммутаторы и регуляторы, но там и квалификация повыше нужна
    И я не пойму, почему реализация управления Никитинским регулятором сложнее нежели допустим управление той же TDA7313? Это задачи одного поля ягоды
