Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для сердж
    По умолчанию Есть куча вопросов!!!
    Нужно оборудовать аудиторию для проведения конференций, телемостов, лекций и т.д. По моей части звук. Соответственно требуется все это дело записывать, а также транслировать на колонки в аудиторию.
    С микрофонами и микшерами вроде все понятно(хотя мнение людей реально работающих в этой области тоже с удовольстьвием бы выслушал), но необходимо понять какие еще потребуются обработки сигнала. Так думаю что для трансляции на колонки, надо прогнать сигнал через подавитель обратной связи. Собствено какой выбрать, и на сколько это оправдано? Может для этого нужен какой-нибудь другой прибор? Скажу что скорее всего оператор будет сидеть с соседней аулитории и мониторить чер видеокамеру и наушники, а потому, думаю, так можно вовремя фидбек не заметить... Вобщем ваши мнения в студию!!!
    Для записи на комп планируется купить несколькодорожечную звуковую карту.Карту я присмотрел ESI ESP1010, еще мне советовали м-аудио Дельта-1010. Что лучше? Сказали что у м-аудио с дровами пргоблем нет и надежней. Насчет дров - насколько нашел документов по еси, вроде все что надо поддерживает, плюс для работы со звуком будет выделен индивидуальный комп. Так что имеет ли смысл брать м-аудио, у нее вроде функциональность меньше?
    И еще для записи так понимаю нужен компрессор. Нашел вот этот http://slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT25305
    Еще предлагали лонга 4-х канальный. Что лучше, и может тоже предложите что-то свое?
    В общем выслушиваются любые мнения что может для этого потребоваться. Бюджет особо не ограничен, но руководствоваться надо тем что не требуется никакого студийного качества, нужно чтобы был чистый ровный разборчивый звук при любых условиях.
    И еще:какой максимальной длины проводом можно подключать микрофоны с XLR, электретные и конденсаторные. Есть вероятность что провода будут тянуться вдоль стены с замурованной в ней проводкой... И что вообще больше скажется - съедание высоких, или увеличение наводок?
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Есть куча вопросов!!!
    Подход не верный, поскольку бессистемный. Этим должен заниматься специалист у которого не возникнет таких вопросов, которые вы задаете
    Сейчас лучше покупать внешние устройства/карты с интерфейсом firewire. Это удобнее на будущее и качество лучше (помех меньше).
    Если это серьезный проект, то нужен специализированный спич-процессор (или процессоры) по числу микрофонных каналов, который/которые будут включаться в разрывы пульта. Это специальный прибамбас для радиостанций и конферец-залов. В таких процессорах обычно есть и компрессоры, и фидбэк дистроеры, и лимиттеры, и дилэи, и эквалайзеры, и пр. что нужно. Собирать все это в отдельных коробках может получиться сильно дороже.
    Есть специальные многопарные экраниванные шланги мультикоры (они же "змеи"). До нескольких десятков метров, без проблем. Есть мульткоры совмещенные с видео, управлением и пр. чем нужно.
    P.S. А вообще, все это правильнее спросить на www.rusaudiopro.ru Там тусуется соответствующая публика, в т.ч. и упомянутый вами Лонг.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 19.03.2007 в 14:10.
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Действительно бессистемный.
    В свое время участвовал в проекте, а потом эксплуатировал подобный конференцзал (69 ораторов) , да еще и с синхронным переводом (15языков).
    Исходить надо из числа мест для выступающих - соотв. число микрофонов. Микрофонные усилители стоят в столах, в аппаратную идет все линейным уровнем.
    Сводится на мишпульт, с него разводится дальше.
    Компрессор нужен и в канале подзвучки, и в канале записи. Причем постоянная времени компрессора подзвучки подбирается по переходной характеристике помещения. И лучше здесь лимитер, чем АРУ.
    Видеокамер надо несколько, причем мониторов к ним не меньше двух. И видеокоммутатор. Это чтобы ориентироваться по микрофонам. Иначе со слепой аппаратной будут проблемы - одна камера с приводом ненадежно.
    Подзвучка - желательно акустику группировать в центре на потолке и разворачивать под углом, так можно развить больший уровень при прочих равных. Кроме подавителя фидбека, желателен эквалайзер или хотя бы трехполосные тембра в этом канале - с перестраиваемым СЧ ("презенс"). На подзвучку должна идти только часть спектра, содержащая основные тэскэть фонемы, не более.
    У меня еще была задумка поставить пару ленточников в центре - чтоб собирать "общее поле", иногда оператор не успевает глазами найти и врубить микрофон; их на подзвучку заводить отдельной линейкой микшера, лучше отдельной выходной кассетой.
    В принципе система имела и мишпульт и специальный пульт переключения микрофонов и приема запросов от ораторов, кнопки располагались как на плане расположения столов. Но это ВЭФ делал вместе с системой перевода, коммутация называлась вроде "круглый стол" а перевод - точно "Чайка". Все было вместе завязано, и хотя коммутация имела свою индикацию уровней, на мишпульт стоял отдельный блок.
    Для гибкости все линейные входы/выходы были сведены в матричный коммутатор на герконах, чтоб потом можно было переключать по желанию. Коммутатор взяли из каталога средств связи морфлота, вещь весьма - четыре линии включаются/выключаются вставлением/выниманием пластиковой пластинки с магнитами.
    Какой максимальной длины микрофонные линии? Ответ - никакой. По мультикорам надо гнать сигналы линейного уровня с 600-Омных выходов микрофонных усилителей. У нас микрофонники прямо в подставках МД-80А стояли, но импеданец у них был 1к при уровне 775мВ.
    Yours Aye, Ilya
  4. Новичок
    Аватар для сердж
    Думаю вся бессистемность от незнания...
    Тем более задача мне не совсем ясна, потому что нечетко поставлена задача. Сказали в буквальном смысле так: вот тебе аудитория, посчитай, прикинь, что надо купить/установить что бы можно было проводить все что угодно.
    Сама по себе аудитория не особо большая примерно 7 х 25м.
    Микрофонов надо примерно 10-15. Перевода вроде не надо(но если потребуется, думаю эту функцию можно будет возложить на компьютеры, ибо на каждого делегата там припасен свой ноутбук, да и связываться с этим не особо охото... Главное хорошая запись аудио и видео, и трансляция в саму аудиторию, и в сеть, в случае телемостов и т.п.)
    Вобщем подскажите какие приборы есть специально для таких применений. А то мне доводилось рабоать только с концертным/студийным оборудованием. Основная трудность как раз в этом.
    1) существуют ли многоканальные микрофонные усилители пригодные для этой цели? Желательно конкретные модели, или хотя б фирму.
    2) какой компрессор посоветуете? или как выше писали есть какие-то приборы сочетающие в себе несколько функций? Фирмы, марки?
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вот очень популярная конфренц-система, включающая в себя много чего полезного: http://www.telecor.com/CDS.htm
    И вот к ней в дополнение 24-канальная платформа с вещами, которых не хватает в Телекоре (процессоры, обработки, трансляция в компьтерные сети, и т.д. и т.п., все что можно только придумать): http://www.dascom-systems.com/Biamp%...0AudiaFLEX.htm
  6. Новичок
    Аватар для сердж
    А можно что-нибудь узнать как(где?) все это в Москве приобрести? Или аналогичное...
