Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для nazar
    По умолчанию Преобразование форматов
    каким образом (какой програмой) получить Пикадовский файл из набора гербер файлов. Сам пикад не хочет етого делать.
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Преобразование форматов
    Скорее всего полноценного ПСБ никак не получишь,там мало инфры для пикада.
    Сергей.
  3. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А кто нить знает чем можно редактировать гербер файлы? Линий добавить, дырочек, переходов....
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    CAM350?
  5. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Pulsonix умеет "интеллегентно" импортировать герберы, сейчас проверил вроде работает, но если есть заливка, то она преобразуется кучу примитивов практически не поддающихся редактированию. Но дорожки и пады редактируются. Но в общем случае задача слишком трудоемкая, в большинстве проще развести заново по рисунку, чем извращаться с импортом
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для nazar
    viewplot
  7. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    viewplot
    Скачал V1.5 Нужен USB ключ......
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Сообщение от PSV
    Разведи по новой в Пикаде, это всё же не с нуля, рисунок есть.
    Сергей.
  9. Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    Не совсем корректно поставлен вопрос, как мне кажется. Ты спрашиваешь - как из гербера сделать пикадовский PCB-файл. В общем случае - ни как.
    Вот если бы спросил - у меня есть гербера и с ними нужно сделать такие-то преобразования (линию передвинуть, чуть подправить, полностью переразвести). Вот тут уже можно что-то более конкретное посоветовать. "Лёгкую" правку можно и в CAM-350 сделать. Для серьёзной правки, проще и быстрее заново нарисовать в PCAD*е.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
