Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Рупорный саб HD-15 на Актоне
    Приветствую!
    Есть идея сделать летом несколько таких сабов:
    http://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    на динамиках вот с такими параметрами:
    Fs 35.9 Hz
    Qms 8.44
    Vas 250 liters
    Cms 0.256 mm/N
    Mms 76.8 g
    Rms 2.052 kg/s
    P-Dia 325 mm
    Sd 829.6 sq.sm
    Qes 0.238
    Re 6.83 ohms
    Z 8.196 ohms
    BL 22.3 Tm
    Pe 250 W
    Qts 0.231
    no 4.686%
    1-W SPL 98.86 dB
    Предполагается использовать на дискотеках в помещениях примерно ну может 200-500 кв м (пока не известно точно)
    Перед тем как начать что либо делать хочу услышать мнение проффессионалов Подойдёт ли такой динамик для данной конструкции рупора?
  2. Частый гость Аватар для everdark
    По умолчанию Re: Рупорный саб HD-15 на Актоне
    на 500 метров будет слабовато, и морочиться с дугой геморно я б не стал.
    лучше уж пару WSX или несколько оппозитных бэндпассов на 18шке.
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Мне бы было жалко возиться с рупором ради пятнашки, если саб то уж 18.
    На пятнашках хорошее нч звено надо делать.
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Ну хочется чтоб он более менее транспортабельный был, я прикидывал, этот динамик не подходит для других оформлений, фи высоковат получается, БП здоровый...
    Если делать то думал штуки 4-6, мне интересно будет ли динамик звучать в рупоре, или он тоже не подходит для этого?
    500м это всё помещение, сам то танцпол конечно меньше гораздо
    А загиб такой помоему не так сложно сделать, радиус приличный - загнуть и склеить из тонких листов фанеры или оргалита даже, ну и ребро жёсткости или 2. В крайнем случае из нескольких сегментов составить...
  5. Новичок Аватар для maxx
    Я всю жизнь считал, что рупора должны быть либо коническими, либо экспоненциальными. Посему, не надо повторять "ихних" глупостей и делать круглые радиусы. Посчитай экспоненту, и разбей ее на два - три прямых сегмента, если хочешь помучиться с рупорами.
    Недавно делал подобную конструкцию (в смысле, свернутый рупор с похожими геометричекими параметрами на 18Sound 15LW1401) - результатом остались неудовлетворены все.
    В похожие габариты 650х650х500 можно легко вписать рупорную 18". С ней у тебя есть шанс окучить 4-мя штуками 200м2. По нашему опыту подобные маленькие системы в таком количестве хватает на 100-150м2. при не очень высоких (до 6м) потолках.
  6. Частый гость Аватар для everdark
    у Могейла много интересных конструкций, но я присоединюсь, что 15 дюймовый саб - максимум для автомобиля)
    хотелось бы скупер попробовать.. да дорого - 7 листов фанеры..
    испытав WSX я понял что лучше морочиться несколько дней с ним, нежели соглашаться на компромисс. в моем заведении он уже долго играет один. (350кв.м)
    есть еще конечно мечта заполучить чертежи турбешников.
    а вообще автору советую полазить по форуму спикерплана.
    Последний раз редактировалось everdark; 16.03.2007 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Спасибо! Вобщем ясно, буду думать.
    По форуму лазил, видел там несколько чел делали именно HD15 сабы и вродебы оставались довольны...
    Однако же у меня будет именно этот динамик, просто договорились что я куплю его у 1 товарища по очень выгодной цене
    И надо чтото сделать из него. Маленький вопрос остаётся, как на ваш взгляд, он будет громче звучать в ФИ литров 100 или в рупоре этом, ФИ то я расчитать могу, не особо впечатляет, но расчёт рупоров пока не освоил до конца, хочу услышать мнение опытных людей
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    может поможет ссылка
    http://www.speakerplans.com/forum/fo...s.asp?TID=1213
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  9. Новичок Аватар для maxx
    Во-во. Стучалка для малобюджетных дискотек. Токмо с АЧХой Дима погорячился. Условия измерений, наверняка, не соответствовали требованиям AES.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TDA
    Люберцы
    TDA-Audio, Спасибо, как вообще звучание по качеству и громкости? Ачх это одно, но хочется услышать ваше мнение ещё, ощущается ли бочка внутренностями? суббас хоть както слышно (то что ниже 50гц).
    Просто ФИ както совсем не впечатляет на этом дине.
    maxx, Не видел ниразу чтоб на малобюджетных диско были хоть какието рупоры . Хотя бюджет конечноже не велик пока.
  11. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    самое главное что эти субы надо в стеке использовать...
  12. По умолчанию Re: Рупорный саб HD-15 на Актоне
    ....А если только два???..то вообще смысла их повторять нет???..или как???....интересует вот эта конструкция http://www.speakerplans.com/forum/fo...s.asp?TID=1213 и самое главное размеры на этой конструкции верные???
    Последний раз редактировалось SERGEY__ESW; 18.03.2007 в 11:02.
  13. Частый гость Аватар для djgus
    Пятнашки никогда не дадут на дискотеке нормальный низ,в крайнем случае делай колонки со сдвоенными динамиками.
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а вот истерн берет и делает на 2х12 саб в "дискотечной "серии...
    или конструкция панишер получают от 1х12" за 140дб от 45 гц...
  15. Новичок Аватар для evgeni_gl
    [QUOTE=TDA;278643]Приветствую!
    Fs 35.9 Hz
    Qms 8.44
    Vas 250 liters
    Cms 0.256 mm/N
    Mms 76.8 g
    Rms 2.052 kg/s
    P-Dia 325 mm
    Sd 829.6 sq.sm
    Qes 0.238
    Re 6.83 ohms
    Z 8.196 ohms
    BL 22.3 Tm
    Pe 250 W
    Qts 0.231
    no 4.686%
    1-W SPL 98.86 dB
    В данном рупоре динамик с таким Qts работать будет так скажем нехорошо. В ссылке не даром указаны типы динамиков рекомендованных к применению в данном рупоре. Изменение Qts динамика даже весьма на небольшую величину весьма существенно влияет на работу конкретной рупорной системы. Qts динамика E-140 весьма значительно отличается от данного динамика его Qts=0,17.
    Последний раз редактировалось evgeni_gl; 18.03.2007 в 22:52.
  16. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    привози усилок на 250 вт и попробуй послушать этого перца в 4-х портовом ФИ
    практика показала что для небольшой дискотеки парочки "этого" вполне достаточно даже с усем на 150вт
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TDA
    Люберцы
    evgeni_gl, У второго экземпляра который я мерил добротность была какраз порядка 0.16 но у меня дома лежит именно с теми параметрами что написал выше. Вообще эти динамики имеют наименьшую добротность из всех что мне попадались, правда спорить не буду, не так много мне попадалось
    lazycat, А что, можно попробовать устроить прослушивание, щас у нас работало 4 зя на 300гдн с усём на 1квт почти, вблизи достаточно но стоит немного отойти и всё, вот надо бы их дополнить чемто...
    Понятно что 4 фи былобы уже лучше гораздо, но пока, что есть тем и рады
    TDA-Audio, Вообще можно былобы в будущем сделать например 2 стойки по 3 саба в каждой... По затратам это примерно будет как 2 серъёзных рупора, но транспортабельность правда важна да и сразу сложную конструкцию рупора делать нехочу.
  18. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    я как раз выбирал делать саб рупорным по той самой картинке на которую ты ссылаешься или ФИ
    остановился на ФИ
    если ты для эксперимента сделаешь рупор - будет прикольно сравнить
    кстати, могу рассказать как именно делаются такие криволинейные поверхности - это легко и просто
  19. Регистрация не подтверждена
    Аватар для TDA
    Люберцы
    lazycat, Ну если и сделаю то летом только... А что за способ, я слышал про размачивание листов дсп в ПВА, потом их гнуть можно как хочешь вроде... Ну или сложить из неск тонких листов и склеить.
  20. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    делаются направляющие из ДСП нужной формы
    лист ДВП пропитывается ПВА и прибивается мелкими гвоздиками к направляющим
    потом следующий - так 4-5 листов
    когда они высохнут - будет то что надо
