Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Усилитель Литаврина
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Усилитель Литаврина
    Товарищ Сухов выложил у себя на сайте статью вышедшую в первом номере Хобби за этот год в сокращенном варианте.
    ДА!....Но нет!
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель Литаврина
    каковы требования к мощному усилителю, чтобы он позволил маломощному всегда оставаться в линейном режиме и выполнять по максимуму свою работу.
    Мощный усилитель должен создавать искажения не больше тех, которые маломощный может исправить. Например, если маломощный усилитель может отдать ток 50 мА, то максимальная амплитуда тока в нагрузке от искажений мощного должна быть не более этой величины. Искажения мощного усилителя можно увидеть и измерить при проверке его в автономном режиме после 2Т фильтра на выходе.
  3. #62
    Абсолютно не искажающий усь. Без окраса...
    Скушновато будет. Что есть , что нет...
    Ну это бабушка надвое сказала )) Вы его делали? Сверхглубокий бальшой паласатый мух ещё не гарант безупречно нейтрального звука, наоборот, в больших ОСах бывает сто собачек и щенков покопались
    Но, в порядке экзотического экстрима "я б литаврина собрал! пусть дадут печатку!" Причём не только последний, но и предыдущий.
    Товарищ Сухов, о предыдущем литавринском усе и его теории:
    1) Выходная мощность УМЗЧ на нагрузке 4 ом составляет 120 Вт при Кr 0,1%. При выходной мощности 50 Вт Кrснижается до 0,01 %, а коэффициент интермодуляционных искажений Ким не превышает 0,0005% ( такое соотношение Кr и Ким характерно для ламповых УМЗЧ )
    2) Автор обиделся, что вместо статьи мы опубликовали только краткую заметку и схему, и отозвал материал обратно уже после публикации. А сделали мы так потому что в его тексте почти сплошная ахинея , хотя собственно схема интересна.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Интересно, как это Кг и Кими могут различаться в 20 (!!!) раз?
  5. #64
    Как говорил тов. Сталин, важно не как проголосовали, а как подсчитали. В данном случае, например, если измерять Кими по уровню разностного тона 1 кГц при подаче на вход частот 19 и 20 кГц в усилителе, в котором глубина ОООС увеличивается с понижением частоты на 6дБ/окт и более , то можно получить и большую разницу. Это объясняется тем, что разностный тон очень эффективно подавляется ОООС. Примером такого усилителя является ZD-50. Разностный тон на спектре при таком испытании этого усилителя не просматривается вообще. При честных испытаниях такую разницу не получить, имхо.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Совершенно верно. Наилучшей проверкой будет одновременная подача трёх синусов с частотами, соответствующими диапазонам динамиков (напр., 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц), причём с разной амплитудой, как это и в реальном сигнале (т.е. 100 Гц самый сильный, а 10 кГц самый слабый, с разницей скажем в два раза друг от друга). Кстати, тогда проверится входной каскад усилителя на тепловые искажения, когда низкие частоты мешают высоким частотам.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 11.05.2011 в 16:20.
  7. #66
    Екатеринбург
    ...У последней версии считай нету ни тех ни других...
  8. #67
    Екатеринбург
    ...Вышло продолжение статьи Литаврина об усе со сверхглубокой ООС. С очень содержательными осцилограмками. В частности ничего страшного при меандре на выходе опера не наблюдается. Всего лиш трёхкратное превышение выброса над устоявшимся уровнем...
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Мдяяя... Много!
  10. #69
    Екатеринбург
    Мдяяя... Много!
    Почему? Это ж меандр, а не реальный сигнал с ограниченной полосой...
  11. #70
    Новокузнецк
    Почему?
    Форма ПХ для Nataly v2. Выход ОУ DA2.
    1) 20 кГц
    2) 1 кГц
    3) 1 кГц, развёрнуто.
ID:	123082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123083   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Екатеринбург
    ...Трёхкратный выброс не проблема. Поставить 15 вольтовый опер и всё.
