Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Схема промышленных лабораторных БП «нового поколения»
    Рязань
    По умолчанию Схема промышленных лабораторных БП «нового поколения»
    Очень интересует схемотехника промышленных лабораторных БП «нового поколения» например:
    -Б3-784.4 (0-40В,0-8А) отечественного производства или подобных
    -Д30-10-01А (0-30В,0-10А,импульсный) производства «Дельта», Украина или подобных
    -SPS-3610(0-36В,0-10А,импульсный), HY3005(0-30В,0-5А) GPS-3030(0-30В,0-3А) или подобных
    -Самодельных с высокими выходными параметрами, рег.U/I, триггерное выключение /ограничение выходного тока, высокие Кстаб U/I (>1000) сложность значения не имеет, думаю ради хорошего ЛБП можно «попотеть».
    Помогите пожалуйста принципиальными или структурными схемами, ссылками или др. полезной информацией. Заранее большое СПАСИБО.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Схема промышленных лабораторных БП «нового поколения»
    первое что пришло в голову это TL494+IR2110, легко сделать регулируемый ток и напряжение на каждом усилители ошибки.
    Что-то типо этого. Зарядник для аккумулятора
    Курган
    посмотри здесь
    http://technica-m.ru/scheme.html/from_52
    Рязань
    Посмотрел я схему HY3005, не впечатляет, очень просто все, где-то даже не проработана, думал будет по интересней, китайцы есть китайцы. Отечественные разработки хочется увидеть. Особенно каким образом такое широкое перекрытие по току и напряжению обеспечивается у импульсных источников
    полный песец
    Jerusalem
    Дельта 30В 5А здесь:
    http://www.MegaShare.com/130457
    5.5мег
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Привет всем!Зашёл я сюда с одной мыслишкой: попросить у вас, дорогие товарищи, нормальную схему регулируемого стабилизированного БП с напряжением +/-0...90в, чтобы регулировался синхронно и отклонение было неочень большим(ибо, думаю, догадываетесь, зачем енто всё, чтоб питать различные усилы, а то уже задолбался перепаивать БП разные)...Рассчитываю на ток примерно 10-15 ампер, хотя это не важно, ибо он зависит от кол-ва и типа ключевых транзюков, ессно хочется на полевичках чтоб было, киньте, плиз, кто сможет.Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Против TDA; 17.03.2007 в 17:54. Причина: ашипки
    Просто Саня ;)
    Против TDA, схему регулируемого стабилизированного БП с напряжением +/-0...90в
    За основу взять?
    Алексей01, каларифер получится, для такого размаха напряжений и токов только импульсник, или аналоговый но с переключением обмоток транса
    Артём, Не видел я импульсник регулируемый от, допустим, 25 до 90 вольт.
    надо же когда-то начинать
    Артём, а как? частотой? Я не вижу вариантов, шоб на лицевой панели были две ручки "Грубо" и "Точно"
    частотой?
    шириной...
    Добавлено через 3 минуты
    "Точно"
    для усилителя не понадобится
    Последний раз редактировалось Артём; 22.03.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    А может ли кто подкинуть схему импульсного стабилизатора, думаю с регулировкой проблем особых не будет, ибо с ШИ модуляцией знаком немножко. Желательно схемулину на TL494
    Просто Саня ;)
    Апноуты на 494ю, всё расписано толково.
    Ок, спасибо, вопрос исчерпан
    Просто Саня ;)
