Показано с 1 по 15 из 15
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Pupsik
    Рязань
    По умолчанию Схема промышленных лабораторных БП «нового поколения»
    Очень интересует схемотехника промышленных лабораторных БП «нового поколения» например:
    -Б3-784.4 (0-40В,0-8А) отечественного производства или подобных
    -Д30-10-01А (0-30В,0-10А,импульсный) производства «Дельта», Украина или подобных
    -SPS-3610(0-36В,0-10А,импульсный), HY3005(0-30В,0-5А) GPS-3030(0-30В,0-3А) или подобных
    -Самодельных с высокими выходными параметрами, рег.U/I, триггерное выключение /ограничение выходного тока, высокие Кстаб U/I (>1000) сложность значения не имеет, думаю ради хорошего ЛБП можно «попотеть».
    Помогите пожалуйста принципиальными или структурными схемами, ссылками или др. полезной информацией. Заранее большое СПАСИБО.
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Схема промышленных лабораторных БП «нового поколения»
    первое что пришло в голову это TL494+IR2110, легко сделать регулируемый ток и напряжение на каждом усилители ошибки.
    Что-то типо этого. Зарядник для аккумулятора
  3. Зарегистрировался Аватар для Pooh134
    Курган
    посмотри здесь
    http://technica-m.ru/scheme.html/from_52
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Pupsik
    Рязань
    Посмотрел я схему HY3005, не впечатляет, очень просто все, где-то даже не проработана, думал будет по интересней, китайцы есть китайцы. Отечественные разработки хочется увидеть. Особенно каким образом такое широкое перекрытие по току и напряжению обеспечивается у импульсных источников
  5. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Дельта 30В 5А здесь:
    http://www.MegaShare.com/130457
    5.5мег
  6. Частый гость Аватар для Против TDA
    Привет всем!Зашёл я сюда с одной мыслишкой: попросить у вас, дорогие товарищи, нормальную схему регулируемого стабилизированного БП с напряжением +/-0...90в, чтобы регулировался синхронно и отклонение было неочень большим(ибо, думаю, догадываетесь, зачем енто всё, чтоб питать различные усилы, а то уже задолбался перепаивать БП разные)...Рассчитываю на ток примерно 10-15 ампер, хотя это не важно, ибо он зависит от кол-ва и типа ключевых транзюков, ессно хочется на полевичках чтоб было, киньте, плиз, кто сможет.Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Против TDA; 17.03.2007 в 17:54. Причина: ашипки
    Просто Саня ;)
  7. Зарегистрировался Аватар для Алексей01
    Против TDA, схему регулируемого стабилизированного БП с напряжением +/-0...90в
    За основу взять?
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    Алексей01, каларифер получится, для такого размаха напряжений и токов только импульсник, или аналоговый но с переключением обмоток транса
  9. Зарегистрировался Аватар для Алексей01
    Артём, Не видел я импульсник регулируемый от, допустим, 25 до 90 вольт.
  10. Завсегдатай Аватар для Артём
    надо же когда-то начинать
  11. Зарегистрировался Аватар для Алексей01
    Артём, а как? частотой? Я не вижу вариантов, шоб на лицевой панели были две ручки "Грубо" и "Точно"
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    частотой?
    шириной...
    Добавлено через 3 минуты
    "Точно"
    для усилителя не понадобится
    Последний раз редактировалось Артём; 22.03.2007 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    А может ли кто подкинуть схему импульсного стабилизатора, думаю с регулировкой проблем особых не будет, ибо с ШИ модуляцией знаком немножко. Желательно схемулину на TL494
    Просто Саня ;)
  14. Частый гость Аватар для Kortium
    Апноуты на 494ю, всё расписано толково.
    audigy4+lm3886+elac bs53+12"фи
  15. Частый гость Аватар для Против TDA
    Ок, спасибо, вопрос исчерпан
    Просто Саня ;)
