Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите начинающему разработать АС с расширенным СЧ-диапазоном
    Аватар для DLTNT
    По умолчанию Помогите начинающему разработать АС с расширенным СЧ-диапазоном
    Приветствую всех!
    Ситуация следующая.
    Помещение ~50м2. Дистанция от АС до МдП ~4м.
    Усь-гибридник 140/250вт(8/4ом)
    Слушаю практически всё: классика, джаз, рок, обожаю экстремальный металл (goth/doom/death), иногда попс, релакс (звуки природы, эмбиент, вокал).
    Нужны колонки с большим, быстрым, драйвовым и хлестким звучанием, но достаточно натуральные, с реалистичной сценой.
    Денег мало ~?1.6-1.7тыс.
    Из новодела интересными показались только Epos или какие-нибудь B&W. Не фонтан. Цены за качество кусаются. А все более дорогие изделия звучат как-то вяло и мутно. После долгих раздумий пришел к выводу, что надо собирать колонки самому, а в будущем м.б. и усилитель, благо все качественные элементы доступны в самоделковских магазинах.
    К сожалению, в колонкостроении я полный чайник. Моих знаний хватило только на подбор динамиков и некоторые предварительные выводы:
    Думаю, акустика должна быть чувствительная не менее 90дБ. Сопротивление 6-8ом. Корпус классика ФИ. 3-полосная (обязательно Три-варинг). Особо важно, что самый ответственный диапазон средних частот (район человеческого голоса и большинства муз.инструментов) должен по возможности воспроизводиться в максимально широком спектре одним динамиком без стыковки полос от 150Hz до 10kHz.
    Исходя из этого выбрал наиболее линейные, чувствительные и широконаправленные головки из территориально доступного ассортимента:
    ВЧ - ленточный Fostex FT7RP http://www.samodelka.ru/goods/3595.htm
    Басовик - бумажный лопух с тканевым подвесом Peerless SLS-315/8 http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
    Под сч, способный линейно с хорошей направленностью воспроизвести столь широкий диапазон подходят только 2 широкополосника:
    Fostex FE166E http://www.samodelka.ru/goods/3553.htm
    Fostex FE167E http://www.samodelka.ru/goods/3558.htm
    выбираю последний.
    Все динамики сравнительно недорогие, 8ом, 90-93дБ, с хорошей линейностью и направленностью, должны нормально стыковаться, без ям.
    Знающие люди посоветовали такие вещи: в СЧ-головке вместо колпачка (в нашем случае рупорка) ставить длинную металлическую пулю; Корпус под НЧ в варианте ФИ делать чуть ли не на 200л; В фильтры как можно лучшие компоненты, R.Mundorf, катушки фольговые, сердечник воздушный, резисторы самые дорогие, конденсаторы серебро, серебряный припой, хороший кабель для разводки, разъемы WBT.
    Дальше прошу помощи!
    Сборка будет выполняться на заказ. Требуется разработать "на бумаге" проект корпуса, рассчет трубы ФИ, и самое сложное - схемы фильтров. К сожалению не имею никакого технического образования, по физике была двойка, никогда не держал в руках паяльника. Помогите, пожалуйста, с чего начать?
    Буду благодарен за любую помощь!
    По умолчанию Re: Помогите начинающему разработать АС с расширенным СЧ-диапазоном
    масса подвижки не смущает?
    Moving mass Mms 75.4 g
    Если честно, то я бы ещё раз послушал готовые изделия, перед тем как браться за такой проект.
    Добавь в свой список Triangle скажем серия Esprit Esw. Мне они в своё время понравились именно из-за СЧ (правда слущал что-то другое, не эту серию)
    А уж если что-то обязательно охота собрать - смотри на готовые наборы
    С "0" делать первую АС, да ещё 3-х полоску - нереально.
    Ещё посмотри на этот вариант http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm
    Почитай сколько человек работал и настраивал и реально оцени свои возможности (и доступ к приборам)
    Аватар для DLTNT
    Трианглы вообще никак не понравились, любых серий и ценовых категорий. Типичный плавный звук всех франко-итальянских школ.
    ///http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2.htm Почитай сколько человек работал и настраивал и реально оцени свои возможности (и доступ к приборам)///
    как раз с этим человеком я и общался в личке. Очень плотно. На набор вышеуказанных динамиков он дал добро. По рассчету корпуса и фильтров консультировать не стал ввиду нехватки времени. Отправил на этот форум, говорит здесь много знающих людей, помогут.
    Глупости насоветовали.
    Как сказать. Пулю ставить надо. Можно только не длинную и можно не металлическую, а деревянную. А остальное по желанию.
    мифолог Аватар для anli
    Как сказать.
    Alex уж слишком большой фрагмент процитировал
    Это - да. Только один момент не очень понятен:
    200 литров для ЗЯ - это я понимаю. Но уж если ФИ, то и смысл его в том, чтобы не 200 литров. Или как?
    Просто выбранный динамик под ЗЯ. Потому в ФИ и получается такой объем. Если хочется ФИ, то надо и динамик брать соответствующий. Можно взять какунибудь ФИшную 15-шку.
    Никаких тканевых подвесов у 830669 отродясь не было
    Скорее всего, на деле, окажется что динамику даже 200л ФИ будет тесно...
    Почти всеми этими фетишисткскими глупостями можно начинать заниматься лишь только тогда, когда АС собраны и отлажены. Да и вообще, перераспределение балабосов с этих цацок на более качественные динамики даст куда бОльший положительный эффект.
    Ну не иначе как с изучения этого форума и литературы http://www.diy-audio.narod.ru/litr.htm
    ...Требуется разработать "на бумаге" проект корпуса, рассчет трубы ФИ...
    По расчету ФИ:
    Гляньте на диаграммы в главах о ФИ из книг М.М.Эфрусси по ссылке:
    http://audioportal.ru/files/p13_sectionid/13
    Это для предварительного расчета ящика. А потом - настройка. Насыщенный и познавательный материал по настройке - в книге Иофе и Лизункова по ссылке:
    http://audio.micronet.lv/books.html
    Салют!
