Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Help по ESI Waveterminal 192 X
    Аватар для quinine
    Вопрос Help по ESI Waveterminal 192 X
    всем привет, такая проблема:
    Имею сию карточку - ESI Waveterminal 192 X Midi с дочерней платой. Вроде она считается относительно качественной среди бюджетных, но мой экземпляр жутко шумит (на мой взгляд).
    Постоянно идёт шум, независимый от регуляторов громкости звуковой карты. Заметил что шум усиливается если её нагружать на усилитель с большим входным сопротивлением: т. е. если грузить на 100 кОм - то шумит больше чем усилитель на TDA 1554q! , если на 33 к, то чуть поменьше, если гружу на наушники 32 ома - то вообще почти не шумит.
    Кто знает в чём может быть дело? я слышал что её на пульт нужно грузить типа она как про делалась, но не думал что такой шум - то.
    Или это в карточке какая беда?
    По умолчанию Re: Help по ESI Waveterminal 192 X
    У меня такой проблемы с ней нету. Не шумит она вовсе. Все мои измерения сделаны этой карточкой. Ищи источник. Очень возможно, что шум связан с возбудом стабилизатора +5В для ЦАП-а. У меня на сайте есть статейка про доработку, а там ссылка на более старую статью как раз по этой теме.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Не. У меня ни на какую нагрузку не шумит.
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Help по ESI Waveterminal 192 X
    Да я почитал уже статью, это тот что 7805? а вы вместо него посерьёзнее стаб сделали .
    Не знаю или сбагрить её куда нить побыстрей или заняться ей. А с чего бы ему возбуждаться. Плата вроде нормальная без всяких там. Завтра спектр сниму выложу.
    Ещё - если она шумит от возбуда стаба. то вроде с изменением нагрузки шум не должен исчезать?
    Последний раз редактировалось quinine; 09.03.2007 в 22:06.
    Аватар для quinine
    "Заснял" с помощью Rightmark:
    формат 24 бита 96 кГц
    на первой картинке: Noise level
    на второй: THD
    на третьей - интермодуляционные
    Ну как вам? по мне так вроде на слух ещё больше шумит
ID:	19802   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19803   Нажмите на изображение для увеличения.
    А шумы на наушниках непосредственно с карты слушали?
    Характеристки не супер, но выражаться должны не в так в шумах, как в деталях разных.
    Характеристики снимали при нагруженной нагрузке , т.е. при полном подключении незнаюначёмвытамслушаете. А неплохо было бы снять характеристики с динамиков непосредственно (не забудьте про делитель)
    WT192 хороша как оцифровщик и твикнутая очень хороша.
    А ежели важнее воспроизведение- меняйте.
    Я так думаю.
    Если карта не перепаивалась и гарантийная, то лучше бы ее поменять. Похоже проблема с какими-то шунтирующими конденсаторами. Два пика вокруг сигнала - это кобинационные частоты. Сильно напоминает ЦАП-овские артефакты. Может быть и чип ЦАП-а битый. Судя по спектру, помеха, в основном, лезет при наличии сигнала. Может, конечно и какой опер дурит, однако так я не встречал, больше на ЦАП смахивает.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Для начала советовал бы попробовать в другом компе с качественным БП и (особенно, как ни странно) материнкой высокого уровня. Несколько раз уже сталкивался с такой ситуацией, да и моя домашняя на Биостаровской матери даже с Инвином 300Вт 12мм вент. шумит прилично.
    Аватар для quinine
    у меня комп и бп качественные. в ветке комп для музыки писал. Ну поменял я её уже. теперь такую наверное уже и не возьму.
    спасибо всем за советы
