Показано с 1 по 20 из 100
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Вампир Кашёлкин
    Латвия и всё такое
    хочу дать вам задачку для "третьего класса": имеется три кольца 100х60х15 м2000нм требуется : на входе 12V от аккумулятора, на выходе ~220 необязательно синус конечно, хочу выжать из этих колец всё что можно, идея такова, преобразователь 12>300V далее мостик дросcели кондёры на несколько 1000 мкф и далее игбт ключами сделать из постоянки "коленвал", может подкинете проверенную схемку, и всё такое, что лучше сделать, замутить на каждом кольце свой преобразователь и запаралелить или же сложить кольца вместе и намотать один немеряный транс, далее что лучше применять в качестве силовых ключей? мосфеты или игбт, имеется куча irfp064 реально ли их применить в этом девайсе?
    вобщем буду благодарен любой помощи
    PS.
    насчёт аккумулятора можно не волноваться, это не автомобильный а наверное от танка на самом деле он с железки, гдето на пол килоампера батарея...
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 21:27.
  2. Лишен права ответа (до 14.05.2018) Аватар для лысый
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Vadem
    кто нить делал DC/AC мостовые преобразователи, типа из 308В DC сделать 220В AC синусоиду или ступенчатую синусоиду.
    Только надо ДС не 308В, а где-то примерно 380В. Со стабилизацией. Этим питался мост из 4-х IRF840FP. Драйверы IR2110 2шт. В истоках нижних ключей шунт, с него на входы SD драйверов - ограничение тока. Управление от PIC12F675 - в нём записан синус 50 Гц в ШИМе. Частота ШИМа 16-18 кГц. 300Вт запросто.
    Но гораздо удобнее модуль IRAMS10UP60A. Там внутри 3-фазный мост (6 шт ключей) с драйвером IR21365, с датчиком температуры, в изолированном корпусе. Цена около 600 руб. Можно использовать только 4 ключа.
    Ещё удобнее IRAMS10UP60B, хоть и отличие всего в одной буковке. Там внутри токовый шунт, входы ограничения тока и датчика температуры раздельные (у "А" совмещено 2 в 1 (???)), и что важно, есть выход FAULT (открытый сток). Но и чуть дороже.
  3. Новичок Аватар для Vadem
    Рига
    Лысый а зачем 380 то, ведь 220 * 1.4 = 308, значит по идее нужно 308 или там падение такое немерянное на ключах? со стабилизацией проблем нет, я не делаю преобразователи без стабилизации, и ещё речь идёт не о 300Вт а о 1.5кВт DC/AC преобразователе, может знаешь какие нить сайты где почитать можно о принципе построения подобных девайсов
    PS.
    сорри за корявый пост, я немного выпил
  4. Лишен права ответа (до 14.05.2018) Аватар для лысый
    село Самбек
    Ну, не обязательно 380, можно и меньше, но в притирочку тоже нельзя: дед тайм, да потери в дросселе, всяко прочее...
    Падение на ключах обычное.
    Ещё фишка в том, что либо диоды нужны сильно быстрые, либо ключи быстро переключать категорически противопоказано, а лучше и то и другое. ИГБТ которые из медленных самое то. Иначе вскипает на обратном восстановлении диодов.
    Ссылок нет, не очень моё это, но полно сайтов по УПСам, приводам, там и искать надо.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Нужна схема преобразователя с акума 36 на 220 мощностью до 1 Квт. В инете отыскал только маломощные и только с 12 на 220. Может как основу взять вот это http://radioland.net.ua/sxemaid-365.html. Может есть варианты у кого?
  6. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это типичная схема с НЧ трансом, интереснее было бы посмотреть на схему с двойным преобразованием. Мож кто где видел?
    С уважением,
    Михаил
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Мне было бы более интереснее найти схему преобраза с 36 на 220
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    aknodik, Всё тожесамое только коэффициент трансформации другой, ну и чтоб транзюки подошли по напряжению надо смотреть и электролиты
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    TDA тоже самое что и 12 в 220? или как, так эту брать за основу http://radioland.net.ua/sxemaid-365.html.
  10. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какая разница с скольки во сколько, с двойным преобразованием меньше и легче получается
    С уважением,
    Михаил
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Схемку давай
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    это наверное ты имееш ввиду схему с повышающим бустером?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    aknodik, Надо только транс пересчитать, ищи расчёт НЧ трансов, кстати там он будет не маленького размера, тк как я понял преобразуется всё на 50гц. Тоесть нужен просто транс с входным напряжением 2*36в и выходным 220 или наоборот.
  14. Лишен права ответа (до 14.05.2018) Аватар для лысый
    село Самбек
    Артём, с бустером будет уже три преобразования:
    из 12 в 50-60 - раз;
    из 50-60 в 360-400 с развязкой - два;
    из 360-400 переменку 220В 50Гц - три.
    Но настоящих буйных мало. (с)
    А если серьёзно, то я по работе делал DC-AC 220В, правда не от 12В, а от 60В с диапазоном 36-72В, так-сяк перещупал, и с тройным оказалось проще всего, как это ни странно. А от 12В тем более наверно.
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    лысый, я не считал "из 360-400 переменку 220В 50Гц - три." , как то об этом и не подумал
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    лысый, А если бустером сразу до 300+ поднимать? полевиков то подходящих хватает...
  17. Лишен права ответа (до 14.05.2018) Аватар для лысый
    село Самбек
    TDA, в принципе можно, но к.п.д. хреновый настолько, что нету смысла. Длительность импульса большая, пауза экстремально короткая. Например 300/12=25, 1/25=0,04, т.е. пауза 4%. А динамические потери определяются отношением этой длительности к суммарной длительности фронтов. И главное - у ключей на 400В и более уже неприемлемо высокое сопротивление канала. Помножьна токи.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    лысый, Понятно, но значит для небольшой мощности всёже можно чтоб уменьшить схему (например для питания дневных ламп или подобного)
    Есть мысль одна, надо сделать источник с входным напряжением гдето от 3-4в до 16-20, с выходным стабилизированным 5в либо 9в. Мощность не более 5вт. Какую схему можно использовать? тоесть надо чтоб и при привышении и при понижении напряжения выходное оставалось постоянно, можно ли это сделать с 1 преобразованием?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Ты правильно понял на входе ПН будет 36 вольт а снять нужно 220 переменки. Я уже думал (может идея бредовая) взять допустим любой ПН (тут уже их море допустим вариант Norf ) и транс пересчитать на 36В первички и выходом на 220В вторички. Только видимо драйвера и микруху придётся запитать через 7815.
    А по поводу размера да, будет громадина ещё та хотя сложить вместе два кольца 50*30*20 (размер на вскидку предварительно) может что путёвое и выйдет.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    aknodik, Размер будет как у простых сетевых трансов и железо если не ошибаюсь надо брать прстое, не феррит, вобщем можно использовать транс от какогонить старого телика (перемотать его).
    Помоему 3525 работает при высоком напряжении, как и ТЛ494 но для драйвера придётся понижать напряжение.
