Страница 3 из 317 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    А ведь можно так:
    - взять ферит по-больше;
    - намотать как для ЛМ-ок;
    - поиграться, потыкать;
    - взять другой ферит;
    - намотать как для Ускова;
    - сделать отдельный фильтр;
    Просто, чтоб не морочиться с намоткой на одном ферите нескольких напряжений. Я тебя прошу, помоги на одно намотать - для ЛМ-ок. Только подробнее я ведь ни разу ещё не мотал.
    Я исправлюсь
    Вобщем +/-35 Вольт * 300 Ватт!
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Примерно будет вот что. На кольце 40*25*11 2000НМ.
    Первичка 2*5 витков в каждой половине коса или лента из 5 проводов по 1мм.
    Во вторичке примерно 2*13 витков 2 проводами по 1мм.
    Частота 120-130кгц.
    Повторю. Делать 2 преобразователя для 1 уся - это извращение
    Кстати у меня есть проверенная плата для преобразователя на TL тока она расчитана на установку 2 полевиков в плечо. Но ты можешь её немного исправить, силовые дорожки сделать пошире и думаю тебе хватит Если надо могу выслать.
    Украина, Киев
    Я не говорю, что два ПЕРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, я говорю два разных ТРАНСФОРМАТОРА, которые расчитаны на разные напряжения, которые имеют свои фильтры по питанию, и к каждому из них уже подключаются свой усь
    Платку конечно давай, если она провереная, так тем более.
    Мало-ли чего я еще напортачить могу
    1. Как быть с той обмоткой, с которой там идет на подстроечник, и возвращается на TL-ку?
    2. Количество и толщина проводов не изменится, если я возьму ферит чуть по-больше(для удобства намотки)?
    Люберцы
    ostrige, Ну 2 транса в 1 преобразователь ставить конечно тоже оригинально
    Ты наверно про обмотку стабилизации говоришь, обсуждалось уже гдето, лучше её просто так не делать, увеличатся помехи и из за слишком маленькой скважности могут выгореть полевики. Можно её сделать на оптопаре. Но всёравно особой пользы от стабилизации нет. Ведь в большинстве заводских усей используются не стабилизированные БП. Не просто так
    Скажи почту свою, куда высылать то?
    [ADDED=TDA]1112393021[/ADDED]
    Вот кстати фотки этого преобразователя
    http://mixdownload.narod.ru/pwm/pwm1.jpg
    http://mixdownload.narod.ru/pwm/pwm2.jpg
    Последний раз редактировалось TDA; 02.04.2005 в 02:03.
    Украина, Киев
    ostrige@list.ru
    Ну там на первую ногу возвращается. Я незнаю, что это за обмотка!
    Можно на неё забить?
    А как там с бОльшим феритом для удобства намотки?
    Косую обязательно роспрямлять, или можно так пучком?
    Мотать по всему фериту сначала первичку, а поверх неё вторичку, или первичку с одной стороны, а вторичку - с другой?
    Кстати, а там как:
    можно с обычного маленького транса дать ему 12(14)Вольт, а он нам +/-35Вольт, или маленького не хватит?
    TDA, да вас не узнать, вы начинаете признавать опыт промышленного ПНостроения? Совершенно верно - большинство без стабилизации и с частотой 40кгц (это выгодней, чем 130кгц, поскольку компактность не цель, есть возможность применяя дешёвые мосфеты и ферриты, иметь приличный КПД). Если так дело пойдёт, то вы скоро признаете и нелепость использования здесь 100в ключей..
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 17:26.
    Люберцы
    Я уже понимаю почему на 100в полевики использовать особого смысла нет Наверно когда надо будет делать автомобильный преобразователь буду использовать IR2153+IR2010 (естественно не полумост)+2шт в плечо IRFP048 или же если будет нужна очень большая мощность то IRF1405
    ostrige, Всё выслал. Кстати можешь намотать транс такойже как в той статье, по мощности вроде какраз подойдёт, может тока придётся немного изменить число витков вторичек если напряжения нужны другие.
    Скажи размер феррита который хочешь использовать я тогда примерно скажу числа витков. Но лучше всётаки сделай всё так как в статье ссылку на которую я тебе выслал
    про маленький транс на 12в чёто я не понял чё ты хочешь сделать
    [ADDED=TDA]1112459398[/ADDED]
    К 1 ноге подключается цепь стабилизации, если её не делать то эту ногу надо замкнуть на общий.
    Каждую обмотку надо стараться распеределить равномерно по всему кольцу в 1 слой.
    Можно мотать как и лентой так и косой (пучком из скрученных проводов)
    Но мне больше нравиться мотать лентой, получается более равномерный и тонкий слой
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 17:27.
    Украина, Киев
    Ну давай ферит будет такой, как у тебя.
    У тебя плата спринтовая в зеркале?(не для утюга)
    Раскажи как и на каких феритах мотал дроселя!
    Какие у тебя там ключи стоят?(ни в спринте, ни в гиф-е не нашёл)
    ЗЫ: я про транс говорил, что можно ли запузырить этот ПН, как ИБП, тоесть не в машыну подключать, а дома от 220 поставить через 12В транс.
    Или там нужны мощные 12В?
    Люберцы
    ostrige,
    Плата со стороны дорожек как есть. Для ЛУТ придётся зеркалить.
    полевики IRL540 (на фотках выше кстати видно надпись )
    Дроссели мотал на кольцах 20*12*6 2000НМ 1 слой изолированного провода. Вообще лучше намотать побольше лакированным проводом.
    Можно естественно питать преобразователь от любого БП 12в тока надо чтобы ток он выдавал 40А примерно
    Для дома нет никакого смысла делать такую систему, для 220в надо делать то что обсуждалось страницы 2 назад
    Украина, Киев
    Полевики я видел, мне надо не то. В статье они были BC558!
    Люберцы
    Это транзюки для разрядки входной ёмкости полевиков, я ставил BD140.
    Украина, Киев
    А не дорисовывая, 300 Вт потянет на IRFI1010N?
    И ты там говорил, что скажешь, кол-ство витков, ели скажу размер ферита!
  14. #53
    IR2153+IR2010 и мост -деньги на ветер. Для 12в пуш-пул сам бог велел и никаких драйверов не надо, SG3525ADW и всё.
  15. #54
    Люберцы
    IVX, Зато пассивных компонентов минимум У SG выходной ток всего 0.5А Маловато для перезарадки полевиков с сумарной ёмкостью под 10000пф, а у IR2010 - 3А. Я же сказал что не буду делать полумост, тк никакие кондёры не выдержат тока 30-40А. А мост делать действительно дорого будет. Эти МС можно включить как драйверы 2 нижних ключей сделать пуш-пул
    ostrige, Для 300вт и 1 в плечо хватит вроде. Скажи размер феррита, я примерно скажу сколько надо витков. Но зачем? Почему нельзя сделать транс который уже расчитали и проверили?
  16. #55
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    To Ostrige:
    если сперва вторичку намотать то провода меньше потратишь
    да и первичка в таком сучае в один слой влезет.
    Я в домашних условиях проверяю ИПН от АКБ т.к. у всех трансов какие у меня дома есть напряжение очень проседает, слабоваты они все.
    вот включали саб с усем Д.Ускова так ТОК с АКБ в пиках был больше 20 АМПЕР. Ни один транс не потянет такую нагрузку
    для 12 вольт не надо никаких драйверов, это лишние 50 руб.
    ставить любые IRL (всмысле dU/dt не зависит от напряжения затвор исток, в магазине назыываются logic) которые подходят по мощности и напряжению хоть 4 в параллель на каждое плечо и TL-ка и SG-шка их запросто откроют, надо тока разряжать.
    Цитата Сообщение от IVX
    SG3525ADW и всё.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 17:29.
    Остановите Землю... я сойду!
  17. #56
    Украина, Киев
    2000НМ 45*28*12!
    Что ты имеешь ввиду, насчет транса провереного?
    Последний раз редактировалось ostrige; 03.04.2005 в 09:15.
  18. #57
    demon_lee, L-префикс означает только возможность работы от Vgs=4.5V, какой смысл в них в 12в преобразователе?
  19. #58
    Люберцы
    ostrige, Мотай точно также как написано в той статье, там помоему на 2 сложенных кольцах.
    Ну намотай в первичку 2*5витков. Намотаешь больше потеряешь в мощности ватт 50, намотаешь меньше - мощность увеличится но транс будет сильнее греться на ХХ. Ничего страшного не произойдёт. Поэкспериментируй, точно всёравно сказать нельзя. Или у тебя так мало свободного вермени .
    demon_lee, IRL просто уже полностью открыты при напряжении на затворе 4.5-5в Но всёравно же нельзя сделать так чтобы напряжение на затворе моментально изменилось с 0 до 5в и наоборот, оно изменится за несколько десятков наносекунд, и чем меньший ток драйвера тем больше будет время за которое напряжение дойдёт до нужного уровня. Тоже самое если увеличивать число полевиков. Тк напряжение на затворе изменяется не моментально, то и полевик открываться/закрываться будет за какоето время, это и есть фронт на котором происходят основные потери, и чем быстрее изменяется напряжение на затворе тем фронт короче
    Как же это драйверов ненадо? А что же тогда за транзюк, или комплементарная пара перед полевиками?
    Кстати не 50р а 90 Ну или можно поставить 4426 у него ток в 2р меньше но стоит 60р.
    Щас делаю платку PWM модулятора (очнее пока просто уся) для микрухи у которой между выводами 0.635мм
  20. #59
    Украина, Киев
    Спасибо, буду пробывать. Надо нашкрябать денег(по-больше)!
    А времени действительно мало. Летние экзамены на носу, надо готовится. А ещё я нашему программисту обещал сделать прибор для игры "Брейн-Ринг", который подключается к LPT порту компа, и написать соотв. программу.
    Сам видишь, что времени не кишит.
    А еще ведь учиться надо как-то!
  21. #60
    Люберцы
    ostrige, Ну я например платы почти всегда составляю на парах в институте . Так что хоть какаято польза от учёбы есть
