Страница 207 из 317 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4121
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Владимир - вещи классные!
    Но ничего скачать не могу!
    Реально, имел сними дело?
  3. #4122
    ДВР
    Да. Работали с некоторыми позициями на границе. И в составе готового оборудования, и отдельно применяли. Работают круглосуточно, за полтора года ни одного отказа.
    Думай. Думай всегда…
  4. #4123
    Пермь
    Спасибо! Подходят 100%
    А не подскажешь, где реально купить?
  5. #4124
    ДВР
    Нет, уже не подскажу. Дело было почти два года назад. Я составлял для погрануправления заявку по перечню необходимого оборудования, а они уже сами всё закупали-получали. Скорее всего, что и напрямую с завода-изготовителя. Но думаю, что по поиску "Импульсные блоки питания Ирбис" можно найти оптимальных продавцов.
  6. #4125
    Псков
    Нужен DC-DC преобразователь с параметрами:
    1. Входное напряжение - 50 - 70 Вольт.
    Тут и стоимость полевиков - ПП и Об.ход нужны уже вольт 400, если нужна надёжность!
    Полумост - можно Феты и 200 Вольт, но усложнение схемы.
    если у тебя входное 50-70 Вольт, то о каких 400 или 200 вольтах разговор?
    к тому же, делать пуш-пул на 400 Вольт - это не надежность, а это ведро сожженных полевиков и прочих деталей.
    тебе Володя Джумайло правильно сказал, что тебе нужен обычный понижающий преобразователь. он имеет еще названия степ-даун и чоппер.
    вот в этом направлении и ищи. у чоппера кпд всегда будет больше, чем у пуш-пула.
  7. #4126
    Частый гость Аватар для kvazi
    Беларусь, Гродно
    я сейчас вот решил замахнуться на 1кВт автоПн, на 500 ватт уже делал, так что опыт есть)
    думаю ставить по 3шт 3205 в плече.. а вот шим какой... sg3525 не потянет точно при 50к нужно умощнять.. а вот чем? думаю 807/817 маловато будет... или взять uc3825 она вроде как 1.5А на выходе.. кто что думает по этому поводу??
    транс отдельная тема.. 3 колечка 45х28х8 ПН для усила класса Д так что 1кВт это не постоянная нагрузка.. думаю должно хватить...
    не цифра STK 404-130S
    цифра)) D-class (IR2184S + IRFB260N)
    питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
    питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
    измерения: VC9808+, C1-65A
  8. #4127
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Делай четыре транса на 250 вт, с парой ключей на каждый , толкать их можешь через две пары ВС639-640 , управление 3525 , я бы полегче воткнул . 44 например . но с 3205 ваще не убиваемый будет , выхода с трансов последовательно , либо по переменке либо по DC , кольца можно поскромнее взять , нужное сечение набрать легче , LS меньше , с отводом тепла проще , да и его намного меньше , я делаю на 28-16-18 , на 50 кгц при 0,12тл габаритная 250 , то что надо .
  9. #4128
    Беларусь, Гродно
    да это выход но и размеры пп тогда.. ого какие.. да феррит у нас особо не достать... а 45х28х8 у меня штучки 4 есть...
    с трансом я думаю проблем не будет а вот с раскачкой.. все же думаю.. либо sg3525 + bcp56|53 думаю их хватит) либо uc3825)
  10. #4129
    Красноярск
    не знаю про вср но с 639-640 и 3525 на 50 кгц проверенно . мин нет
    использование 3825 требует некоторых навыков , если есть то запросто .
    А про размеры платы . эт смотря какие колечки взять , опять же по нагреву несравнимо , на радиаторах сэкономишь место .
  11. #4130
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    639-640
    их вроде в смд корпусе нет а bcp56 полный аналог в sot223) я уже полность отказваюсь от dip корпусов, смд рулит как говориться) оч важны размеры)
  12. #4131
    Красноярск
    При такой высоте монтажа и такой частоте , смд или дип нет никакой разницы , хочешь выиграть 3мм на пп , тебе это надо ? А впрочем если зрение ещё есть , есть что портить
  13. #4132
    Новичок Аватар для drujok
    Рязань
    Собрал полунавесным монтажем(конструкция еще не закончена) сей девайс-работает\ по 3 шт IRF1010 в плечо \в затворах по 4.7 ом\ (IR2153\IR4427)\частота около 40 кГц.Напряжение 2Х27 в . Плата справа усилитель на TDA8924-мост(печатка разработки TDA) На полную мощь пока не гонял-нечем нагрузить\в будни проведу испытания.Снабберы пока не ставил -осциллограммы в идеале.Подскажите плз резистор переменный на входе усила 50-100 кОм ставить как всегда? а то в пдф на схеме его нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4133
    Псков
    тут одному мальчишке помогал исправить рисунок платы.
    переработал полностью силу и выход.
    управляющую часть не трогал, осталась от кривого исходного монтажа.
    поэтому видны разбежки перемычек.
    вот что получилось.
  15. #4134
    Новичок Аватар для Vovan7
    вот что получилось.
    Спасибо, не плохо ....но не много не понятно, три ввода минуса по входу и два ввода по плюсу , судя по отверстиям ? Плату управления можно через две металич. стойки(2-3 см) прикрепить к радиатору со стороны крепления мосфетов ... удобнее и ближе к затворам будет.
  16. #4135
    Псков
    а хоть десять вводов - лишь по плате не гонять большие токи на большое расстояние.
    три группы конденсаторов - три ввода. для третьего ввода по плюсу место не нашлось. но пойдет...
    все равно гораздо лучше, чем с краю платы от одного ввода тянуть на другой край платы, да еще длинными и узкими проводниками, как видим на большинстве публикуемых плат.
    а от вводной клеммы кинуть 3 хвоста - не проблема. к тому же, и сечение этих хвостов будет меньше, чем одного хвоста.
    Последний раз редактировалось Starichok; 02.02.2011 в 04:28.
  17. #4136
    Псков
    вот лайка от предыдущей картинки.
  18. #4137
    Добрый день. Я тут на 100 стр. нашел печатную плату блока питания для авто на 600 Вт. Кто про нее, что может сказать?? Кто собирал? И есть ли от нее у кого схема?? Заранее благодарен.
    • Тип файла: rar 600W.rar (86.3 Кб, Просмотров: 288)
  19. #4138
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл. г Котлас
ID:	114226Вот есть схема преобразователя на 700W только печатки нет к нему.А так можно смело тенуть с него 1000w.
    Вот еще выкладываю архив со схемой и печаткой но только на 150w но мощность можно тоже увеличить.
    • Тип файла: rar 150w.rar (166.8 Кб, Просмотров: 264)
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 11.02.2011 в 21:27.
  20. #4139
    Вот я у себя в компе нашел схему для печатки 600w которую вы выложили номиналы вроде все сходяться толко полевики тругие.
  21. #4140
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    Работает на ура у меня две платы 3 месяца, только транс мотал на ЕТД49
    Пытливый ум -здоровый ум.
