Страница 144 из 317 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2861
    Цитата Сообщение от Ku777 Посмотреть сообщение
    ledenec, Скажи, что ты хочеш???
    хочу просто узнать стоит ли эту схему собирать?
    Добавлено через 32 секунды
    и вообще кто нибудь собирал её?каково потребление силы тока?
    Последний раз редактировалось ledenec; 16.12.2009 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2862
    а схемка хорошего преобразователя на 1кв есть у кого
  4. #2863
    Калуга
    А что по вашему есть хороший преобразователь? И ещё если это от 12 вольт представляете какие токи будут. Чет мне кажется если это в машину то дополнительный генератор и аккумулятор не помешает.
  5. #2864
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    vadik.73,
    вот те на 200 Ватт
    вот те на 600 Ватт
    Смотри внимательней, некоторые элементы неправильно изображены на печатке, по схеме разберёшься
    а параметры транса можно который на 600 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2032
    Добавлено через 11 минут
    В машину. Но хотябы на 600 хорошие рабочие есть или нет?
    Добавлено через 19 минут
    скажите проще чем запитать в машине 2 усилителя VL600
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Переделал печатку, которая тут уже давным давно висит на форуме )
    Сильно строго не судите
    Ну а теперь о главном:
    После того, как купил кольцо Эпкос, больши никогда не пркоснусь к советским кольцам , если только об асфальт разбить
    Кольцо мотал, первичка три + три витка четырьмя косами по восемь проводов. Вторику одним толстым проводом 15 + 15 витков. Кольцо 50*30*20 мм.
    Частота 60 кГц. Ни транзюки, ни кольцо не греются вообще
    (В прошлом преобразе стояло советское колько, говно полное, грелось кольцо, а за ними вслед и транзюки, короче батарея.)
    Вчера с дуру подключил напрямую к блоку питания компутера преобраз. После этого блок ушёл в защиту, а потом в нём что-то как пи.....нуло ))) В общем весело было, около часа пытался шмон из квартиры выгнать.
    В связи с этим весь день провозился с блоком, в конце концов починил ))) Выгорело пол-блока
    Теперь подключаю с умом. Сначала через резюк на 33 Ома, через секунд 15 перепаиваю провод с резюка на прямую.
    В итоге: на входе 12 Вольт, на выходе +-60 стоит, как вкопанное. ничего не греется, кроме резюков на 3,9 кОм на выходе питания
    Если кому инетерсно, то вот печатка в формате .lay.
    я не пойму к какой схеме это?
    Последний раз редактировалось vakov; 04.01.2010 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2865
    Greece
    Собрал пн на днях, обруч 60 мм внешний. 4 ключа ирфп064, типа 2 пушпула каждый на свою половину кольца. На хх между плечами 120 вольт питание 12,2вольт. Нагружаю на 8 ом между плечами падает до 82 вольт, правда и на аккуме падает до 9 вольт. Каждая из 4 полуобмоток состоит из трех витков, планировал 2 но не смог правильно намотать, криво выходит. Буду бальшой саб собирать
  7. #2866
    Новосиб
    jooe, приветсвую, а по плечам равномерно проседает?
  8. #2867
    Ukraine.Donetsk
    Приветствую. Подскажите про выделеные трансы, их назначение,как расчитать и т.д.
Название:	Копия img001.jpg
  9. #2868
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    vadik.73, это что, пушпул? я бы выкинул биполяры в месте с трансами (выделеными), и поставил половики
  10. #2869
    Greece
    Дык я между плечами нагружаю, не думаю что будет перекос.
  11. #2870
    Ukraine.Donetsk
    Да,вот этот:http://www.milbert.com/articles/trut...be_amp_designs
    Понятно.Про схему интересно,первый раз вижу.Почему-то так делают.
  12. #2871
    Greece
    Вот сам пн.
ID:	72503   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2872
    г.Пенза
    jooe,
    Всегда было интересно, как вы делаете такие красивые платы с тонкими дорожками???
  14. #2873
    Greece
    А дорожки то не тонкие 0.5мм всего. Самые тонкие которые приходилось чертить это 0,3мм.
  15. #2874
    г.Пенза
    Расскажите секрет изготовления???
  16. #2875
    Новосиб
    18.03.2005
    Будет -=5=- Ветке! Надо не забыть и отметить , и по офтопить
  17. #2876
    Greece
    К сожалению не могу, так как платы не изготавливаю сам, я их заказываю у знакомых. В принципе мне они обходятся как голые платы по цене, ну может чуть дороже. А так я иду в типографию, запускаю там на компе SL, печатаю на прозрачной пленке плату. Ну а дальше знакомая процедура фоторезиста.
  18. #2877
    Привет, с Рождеством всех, я здесь впервые, поясните несмышленому по схеме, зачем здесь стабилизатор!!! Можно, конечно, все 144 страницы перечитать, но некогда, делать схему надо!!! И, если кто пожелает, преимущества sg3525, кроме отсутствие ключей перед выходниками, и вообще вообщее чем она лучше, или хоть ссылку на подробноее ее описание. Делал преобразователи на tl-ке, но надо что-нибудь проще и надежнее!
  19. #2878
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    стабилизатор для того что бы стабилизировать а вообще там удвоенная амплитуда на первичке, а даташит покурить на 3525 и на 494 слабо?
    ONtOSbox
  20. #2879
    Завсегдатай Аватар для Артём
    так у него же времени нету! ! ! Зачем тратить время на всякое чтиво, когда на форуме сразу дадут схему. Правда, на то, чтоб устройство заработало как надо, уйдет в стопицот раз больше времени, чем на чтиво.
  21. #2880
    Даташит на английском, в этом я не очень силен, вот и интересуюсь, дайте хоть описание работы схемы и микросхемы на нашем. Может кто собирал - поделитесь практическими советами. Плиз! На счет, что замучаюсь настраивать - это я уже на многих схемах понял. Для меня это даже интересно.
