Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Воплощение шестигранного корпуса
    Аватар для war13th
    По умолчанию Воплощение шестигранного корпуса
    Наконец-то пришел тот день когда я съездил, купил фанеры, распилил и теперь подходит сборка...
    Взял за основу динамик "Актон 15W01". Использоваться будет как НЧ звено к которому будет прилагаться такого же дизайна СЧ-ВЧ секция, возможно даже две...
    Перед окочательным етапом сборки хотел немного проконсультироваться у профи. Выбрал материал березовая фанера 15мм, думаю не много, но я запланировал распорки внутри конструкции, прилагается чертеж, а так же использовать вибропоглощающие и звукопоглощающие материалы по всем стенкам. Ящик по расчетам выходит 165 литров, эквивалентный объем динамика 230 литров, есть куча синтетической ваты на килограмма 2-3, вытаскивалась из НЧ секций стенда для автоакустики. Так же планировал поставить два ФИ 100мм по углам, на чертеже 2 отверстия в треугольниках, и вывести на частоту на 38-40 Гц.
    Так же есть проблема щелей, но я думаю ето не сильная проблема, при таких размерах ето все реализуемо и заполняемо без последствий. Грань 6-угольника 40см, а от сюда вытекают основание - 80х68см, высота - 65см. На переднюю грань приклею и зашуруплю дополнительно еще фанеры 10-12мм, так что бы корзина динамика была н ауровне передней стенки, да и прочность не помешает.
    Вот думаю на сколько етого достаточно, боюсь что корпус маловат или не все так плохо?
    Продаются ли готовые кросоверы до 1000Гц?
    Как лучше воплотит ФИ, я даже хотел его сделать из бумаги или картона и что-то 100мм в даметре меня ФИ не очень устраивают, с радостью бы поекспериментировал бы с другими размерами в большую сторону...
    К чертежам:
    Первый - сам корпус с разложеном виде, собирается как бутон, цветом отмечены контакты с вертикальной и горизонтальной распоркам...
    Второй - распорки вертикальная - синяя и горизонтальная красная, совмещаются по средтсвом продевания одну на другую и последующим поворотом в горизонтальной оси.
ID:	19538   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Воплощение шестигранного корпуса
    Для НЧ секции такого объема и при столь тонкой фанере этих двух распорок может быть недостаточно. Сотовая структура а-ля B&W будет заметно получше. Но ее будет непросто сделать в таком ящике.
    я не беру менее 18мм, а на саб можно и поболее взять
    Аватар для war13th
    Значит куда будет проще просто усилить стенки со всех сторон как минимум 10мм фанерой?
    Стоит ли применять еще одну распорку?
    И достаточны ли распорки из тоже же 15мм фанеры?
    Мне с самого начала не ясно зачем такая форма? Что это даёт кроме трудностей реализации? В чём фишка? А автосабах ящики-трепеции делают часто, но там такие формы продиктованы местом установки саба.
    А тут почему?
    Аватар для war13th
    А тут надоела обыденость (квадраты, круги, трубы), да и дизайн комнаты как раз что бы етого незаметного хулигана подальше вглубь спрятать, но так же имеется запас для дачи или какогонть выполза на природу...
    Новичок Аватар для T-72
    Мне форма нравится, не кубик - это уже интересно.
    10мм фанеры явно лишними не будут, так же как и вертикальные распорки/ребра жесткости на двух боковых стенках и поперечное ребро на нижней. С точки зрения чайника в данном вопросе.
    Аватар для war13th
    Вот именно ето я и приследую... Спасибо за поддержку
    Я тут думал, может их все в центре свести не плоскостями, а лучами? Получится достаточно прочно что-то типа ежа противотанкового а если уж танки держали...
    Это одно из лучших решений с точки зрения жесткости.
    Аватар для war13th
    Поломал мозги с расчетами куда следует ставить распорки и сколько их в итоге будет. Лучевая система вроде и правда должна держать хорошую нагрузку во все стороны, но реализация ето канешна отдельный етап, думаю справлюсь.
    Хотелось бы узнать на сколько необходим ФИ в етом корпусе, а то что-то маленькое ставить не хочу, а крупные не сильно устраивают дизайном исполнения.
