Страница 28 из 235 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #541
    Дмитрий С Очень даже внушительная конструкция. Какой же мощностью сам трансформатор? Вы сказали что многое зависит от деталей, имели в виду фирменного производителя?
  3. #542
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ...Оптима через JLH...
    Такой рекламы Оптима ещё не знала!
    Позвольте поинтересоваться, которая конкретно версия, какой БП и какое получилось выходное сопротивление у усилителя?
  4. #543
    Однополярное 32 вольта.
    Питание УН стабилизировано.
    Выходное не замерял
  5. #544
    Цитата Сообщение от Diabloid Посмотреть сообщение
    Esli nuzen A class to vibor nevelikij: JLH, Hiraga i Zen
    Не знаю как в Лондоне, а у нас вариантов гораздо больше
    pervij variant na foto, i i 20wattnij.
    Такую красоту надо на Diyaudio размещать, а не на Вегалабе
    Да, и русские буквы для иностранцев на российских форумах сейчас уже не проблема - есть on-line клавиатуры, например: http://www.apronus.com/internet/ruskey.htm
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    Цитата Сообщение от Дмитрий С Посмотреть сообщение
    В выходные закончил сборку усилителя из первого поста.
    Конструкция очень добротная, но с моей точки зрения несовсем оптимальная.
    1. Избыточная мощность сетевого трансформатора, что является причиной нехватки в корпусе свободного места для нормальной компоновки остальных узлов - блок питания "размазан" по всему корпусу. По моим прикидкам, габаритная мощность силового транса под 2 кВт - два тора по 250 Вт было бы более чем достаточно и позволило бы разделить питание каналов.
    2. При таком огромном корпусе Вам пришлось ставить относительно небольшие радиаторы и снабжать их вентиляторами - при другой компоновке можно было бы сделать радиаторы больше и отказаться от активного охлаждения.
    3. Вы использовали РГ Никитина с сопротивлением 10 кОм, (РГ установлен вместо резистора R1 по схеме из первого поста, насколько я понимаю), а какого номинала поставили разделительный конденсатор C1? 2.2 мкФ? Их тогда 3 шт. надо, не меньше. На фото, правда, не видно номинала конденсатора, может там у Вас стоит 10 мкФ и все уже хорошо
  6. #545
    Подскажите, какие всё же выходные транзисторы лучше? Много народа ставят совершенно разные, или тут нет особой разници, ток покоя лиш бы поставить нужный?
  7. #546
    MJL21194
  8. #547
    одну пару ставить или как на схеме с первого поста параллельно? По его параметрам напряжение ток, думаю одна пара и всё) В каком лучше корпусе, в металле?
  9. #548
    По-барабану - в каком корпусе.
    Главное не вылезать за ОБР.
  10. #549
    Тихвин/СПБ, Russia
    а я уже купил для JLH тошибовские 2SC5200 - плохо?
    С Уважением, Анатолий.
  11. #550
    Я на них макетировал усилок.
    Он был устойчив на чисто емкостную нагрузку в 0.22мкф, и звучал отлично.
    Просто моторы попрочнее электрически, температурно и вообще мне нравятся больше тошиб.
  12. #551
    Новичок Аватар для bull_by
    Беларусь
    Прочтите! JLH Class-A Update.rar
  13. #552
    Где там про 2SC5200 написано?
    Цитата - "Какой то гул от MJL21194" убила
  14. #553
    Беларусь
    И я о том же!
  15. #554
    Цитата Сообщение от bull_by Посмотреть сообщение
    И я о том же!
    О чем- о том же?
    Хорошие транзисторы. Играют в Худе отлично.
  16. #555
    Может эхо в металлическом корпусе гуляло
  17. #556
    Тихвин/СПБ, Russia
    и звучал отлично
    Спасибо!
  18. #557
    А если в выходе ставить не одну пару а две, то какие транзисторы использовать лучше? 2SC5200 4 штуки можно поставить?
  19. #558
    Можно.
    Но поскольку они на порядок высокочастотнее моторолл, то я бы поостерегся их монтировать с выносом на длинных проводах.
  20. #559
    Частый гость Аватар для Demac
    Здравствуйте . Прочитал не один форум по JLH Class-A . Больше возникает вопросов чем ответов.Какой лутше стабилизатор для схемы с однополярным питанием . Советуют все фильтр ,как в родной схеме 69 г. Я собрал на сборке 7824 + транзистор кт 818. Кто что думает? Спосибо.
  21. #560
