Страница 212 из 235 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4221
    Новичок Аватар для OlegTour
    Подскажите вы эту схему сами разработали? есть ли готовые устройства кто собирал по данной схеме?
  3. #4222
    OlegTour, я собирал ,а что тут не понятно-входной диффкаскад+УН+Выходной каскад Никитина -классика жанра
    из особенностей-входной и выходной кондеры охвачены дополнительной цепью оос
    еще небольшая ПОС в нижнем плече ВК дает равномерную раскачку плеч при лучшей термостабильности ВК
    печатка разведена по фэншую так что повторяйте и не сомневайтесь
    смд резисторы в базах выходников 1..2ом,но можно и не ставить вовсе,смд резистор последовательно с кондером коррекции 100пф 68...100ом но можно и не ставить (это для большей устойчивости)
    R9 подстроечный 470ом им выставляем ток покоя
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 24.12.2020 в 15:19.
  4. #4223
    В схеме только 1 подстроечник, второй не нужен, как в классической схеме?
  5. #4224
    на печатке два ,R9 подстроечный 330...470ом
    выходные транзисторы припаяны и стоят под платой смд элементы под платой,остальные элементы сверху платы
    если лутом на лазерном принтере делать будете а не рисовать лаком,то отзеркалить надоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 24.12.2020 в 15:38.
  6. #4225
    Спасибо за совет.
    R9 на схеме вижу 100 Ом.
  7. #4226
    это для тока покоя 1а при бэтте 140,но ведь нужна регулировка поэтому переменный нужно брать с запасом
  8. #4227
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Вот закончил свой проект худа.
    30 вольт, ток покоя 2.5А на канал.
    В сумме на два канала по питанию - 80000мкф.
    Показометры сделаны из миливвольтметров. Имеют два режима: показометр и амперметр. Амперметр измеряет потребление каждого канала (ток покоя). Режимы переключаются нажатием на регулятор громкости. Бесполезно конечно, но хотелось именно знать ток.
    Панель - стекло тонированное. В выключенном состоянии показометры не видно.
ID:	386958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386957   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #4228
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    Отчёт о сборке усилителя JLH 1969 в виде pdf файла (14 страниц).
    Ссылка на pdf файл (4,4 МБ)
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  10. #4229
    г. Обнинск
    Долговременный режим работы поддерживается, с такими радиаторами?
    С уважением, Андрей.
  11. #4230
    Да, выше 60 градусов не поднимается
  12. #4231
    г. Обнинск
  13. #4232
    Подскажите пожалуйста где в России можно заказать оригинальные транзисторы ON например MJ15025 и прочие этого производителя?
  14. #4233
    Новичок Аватар для malish
    Здравствуйте! Неспешно собираю усилитель JLH-1969 питание 30 вольт, нагрузка 8 Ом. С транзисторами (входным и драйвером) определился - BC560c и 2SC5171, а вот с выходными в раздумьях. С учетом того, что у меня есть хорошие большие радиаторы с креплением под транзисторы типа кт808, какие лучше поставить в этот усилитель из следующих: кт805а, 2т808а, 2т809а, кт902а, 2т903б, кт908б? Коэффициент усиления у кт805а, 2т808а, 2т809а, кт908б около 80. У 2т903б и кт902а - около 125. Проверялся при токе 1.5 А.
  15. #4234
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Вот их и ставьте, параллельно резистору обратной связи (2.7к) поставьте конденсатор на 15 - 20 пикушек. Ещё учтите, что кт903 высокочастотный транзистор (>120 МГц) - провода от транзистора как можно короче и обязательно скручивать.
  16. #4235
    По совокупности электрических параметров, из перечисленных лучше поставить 2т808а и кт908б . Имхо. В своё время они считались лучшими для звука, из отечественных.
  17. #4236
    Россійская Имперія
    В этой схеме чем больше бета выходников, тем меньше искажения. Если бы в качестве выходников были дарлингтоны, то однозначно кт908.
  18. #4237
    Кстати, коэффициент передачи тока 125 раз при 1,5 А, у этих транзисторов мне никогда такого не попадалось, они какого года выпуска ?
  19. #4238
    2т903б - выпуск 04-91, кт902а - 8-81. Коэффициент передачи тока для этих и других транзисторов я указал средний для четырех подобранных с максимальным значением, выбранных из партии в количестве 15-20 шт каждого вида (есть такая возможность). А так для 2т903б он колебался от 80 до 150, а для кт902а а от 20 до 150. Были и неисправные среди новых. Сам склоняюсь к кт808 т.к. частота у них минимальная (около 8 мГц), а с остальными вероятность возбуда возрастает. А проверять его мне нечем.
    Последний раз редактировалось malish; 27.12.2020 в 08:46.
  20. #4239
    808 не советую - у них нехорошая зависимость Н21 от тока. А так ставьте, пробуйте - ваш усилитель
    902/903 спарить (любые можно спарить).
    Как "капитан Очевидность" скажу, что Тошиба и даже Онсеми лучше
  21. #4240
    Как вариант, при отсутствии осциллографа, для обнаружения возбуда - собрать простейший щуп-индикатор ВЧ сигнала ...
