Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Посоветуйте двенашку
    По умолчанию Посоветуйте двенашку
    Собственно хочу домой сваять новый саб, хочу взять Kicker S12L72 или SubZero-12 или Ground Zero GZNW 12.
    Посоветуйте какой динамик взять что бы получить большое звуковое давление и напор баса, чтоб волосы на голове шевелились!)
    Вот их характеристик:
    Ground Zero GZNW 12
    FS - 35.3 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 7.76
    Qes - 0.45
    Qts - 0.43
    VAS - 22 L
    Mms - 234 grams
    Bl - 30
    SPL - 88 dB
    Sd - 452 cm2
    x max - 5 cm
    Power RMS - 1500/2000w
    Kicker S12L72
    FS - 31.2 Hz
    Re - 4 Omhs
    Qms - 10.3
    Qes - 0.593
    Qts - 0.561
    VAS - 68.7 L
    Mms - 223 grams
    Bl - 16.353
    SPL - 87.4 dB
    Sd - 645 cm2
    x max - 1.3 cm
    Power RMS/max - 750/1500w
    SubZero-12
    FS - 24.34 Hz
    Re - 2 Omhs
    Qms - 4.181
    Qes - 1.102
    Qts - 0.872
    VAS - L
    Mms - 246 grams
    Bl - 15.149
    SPL - 89.3 dB
    Sd - 530 cm2
    x max - 10 cm
    Power RMS/max - 600/1200w
    Что посоветуете??
    Новичок Аватар для vjom
    Питер
    По умолчанию Re: Посоветуйте двенашку
    xmax 10 см! Это же одуреть можно! Басов будет дико много, но вот напора их не дождешься с такой то массой подвижки. И очень хочется посмотреть на высоту пика в конце рабочего диапазона, это эверест какой-то будет! А вообще, какую музыку предпочитаете? Если рок, то эти динамики ни в какую не подходят, если что-то типа drum*n*bass, то самое оно.
    Ребяты,раздел-то не тот,вам сюдыhttps://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=20
    Саб на автомобильной голове!
    А если здесь,то https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10750
    Не, рок не слушаю, в основном клубняк, драм... Масса подвижки у них всех одинаковая, значит выигрывает тот у которого больший линейный ход? Думаю саб делать в оформлении ФИ с щелевым портом.
    Дак саб то делается домой а не в машину. Да и не создавать же копию темы...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    да спльные это дины
    надо искать не тут
    ну хотя бы автомобильный peelless xxls 12
    параметры совсем не плохи для фи
    Питер
    Для фазика подойдет только первый, у остальных добротность высоковата. Да и Bl у него самый красивый (тоже что-то с чем-то!). Для такой музыки должен сойти, особой скорости там нет.
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    да спльные это дины
    надо искать не тут
    Дак такие и нужны, я же написал что за качеством звука я не гонюсь, а нужно давление и глубина баса. Просто хочу выбрать именно из этих 3-х динов.
    Тоесть SubZero-12 для фазика никак непрокатит? Я его считал в WinISD, например при объёме ящика 80,00литров и настройке на частоту 25герц получается довольно хорошо.
    Кстати, что будет давать большую глубину баса: SubZero-12 или Ground Zero GZNW 12?
    Питер
    Параметры третьего динамика невозможны теоретически. В ЛспКаде смоделировать такой не удалось, если правильно одно, что что-то не так с другими параметрами. Получить ровную ачх на низу не удалось даже у Ground Zero. У третьего (тот, что еще в Mortal Kombat был) с фазиком будет огромный горб на низу, как ни крути. Надо убедиться в правильности Re и Bl. Но поскольку fs у него пониже, то и басов должен давать больше. Off: а чем соседи то насолили?
    Минск,Беларусь
    Memfis
    смотрите чтобы после того как соберете саб вам не стало тошно от такого звука ,думаю эти сабы сгодятся только для кино ,но не более .
    а размеры помещения
    и вообще для чего саб нужен
    что-то мне кажется что саб с гогбом на 35 гц вам как раз подойдет .
    Добавлено через 16 минут
    а вооще почему именно эти динамики ?
    из всех в фи будет лучше кикер
    от Ground Zero GZNW 12 низкого баса не особо увидишь без курректировки ,но зато в 20 ! литрах в фи можно снять -3 дб по 35 гц , так сказать супер компактный саб
    а SubZero-12 имхо вообще нигде играть не будет
    а подвижка если это реальные цифры ,то в принципе не сверх и тяжелая .
    Последний раз редактировалось Gorilin; 03.03.2007 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
    Да, правильно, у SubZero-12 Re не 2 Ома а 8 Ом.
    Что значит тошно? Саб нужен для музыки, иногда кино, надо что бы от него была глубина и мощный глубокий бас.
    Почему? Я слышал звучание SubZero-10, и очень даже ничего.
    Про качество и музыкальность - у меня для этих целей есть саб на динамике Peerless 260 SWR 8 ohm (831727). Звучание мягкое, красивое. Но Шочется сделать второй саб, что бы крышу срывало от баса, когда этого захочется, т.к Peerless неможет дать раскатистого баса при большой громкости, да и жалко его портить втупую. А из этих 3-х динов я склоняюсь к SubZero-12 и Ground Zero.
    Добавлено через 6 часов 38 минут
    Вот кстати информация по SUBZERO-12 есл кому интересно:
    http://www.audiomobile.ru/index.php?...ldaudio/81.inc
    Последний раз редактировалось Memfis; 03.03.2007 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    если его резать не выше 40 гц ,то он отлично играть будет .
    надо смотреть по параметрам
    от SubZero-12 взятле дома получить можно норм бас
    у него слишком высокий QTS
    динамик будет неуравляемый в объме более 30 литров зя .
    кикер для ваших целей больше всего подходит , у него частотка до 20 гц аж тянется .
    а вообще почему именно эти дины ??
    ну возьмите splw 15 (300 у.е. и в корпус литров 120 с фи на 20 гц )
    Добавлено через 9 минут
    вот по параметрам подобрал
    Peerless R15 - 25-20 гц можно снять
    VIBE Space 15 - тоже 20-25 гц - славится своей не музыкальностью
    в 100 литрах фи это можно попробывать .
    Последний раз редактировалось Gorilin; 03.03.2007 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    Да 120 литров это многовато, квартира нетакая уж и большая, хотелось бы вписаться в 60-80 литров.
    Добавлено через 6 минут
    У него мощность маловата, да и сколько я слушал их - они всё же музыкальные дины, а не такие от которых волосы шевелятся...
    Да и пирлесс один уже у меня дома есть)
    VIBE Space 15
    Да что то он совсем немузыкальный(( Плюс у него линейный ход небольшой, и как я понимаю пойдут искажения на большой громкости на низах.
    Добавлено через 11 минут
    Дак а если я для него сделаю ФИ на 80литров в настрою порт на 25?
    Последний раз редактировалось Memfis; 03.03.2007 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    ну тогда
    еще парочка :
    Phoenix Gold Ti12D Elite - 80 литров фи на 20 гц по -3 от 18 гц
    splw 15 60-80 литров фи на 20 гц + корректор линквитца и у вас 20 гц
    Дак а думаете хватит у него линейного хода чтобы играть на 20-ти герцах??? Я же его слушать не на 100вт собираюсь. Да и насколько я знаю корректор линквитца применим только в ЗЯ, и если его использовать с ФИ то ничего хорошего невыйдет и будут горвы в АЧХ полюбому.
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Не, ну цена у него сильно кусается( Мне надо дин не дороже 9500р.
    Последний раз редактировалось Memfis; 03.03.2007 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    хм почему это ?
    это практически эквалайзер ,только усиление идет немного по другому .
    его можно хоть в зя хоть в фи ,да хоть в бандпассе использовать .
    просто надо так расчитать оформление динамика что бы ачх спадала равномерно .
    а горбы , да возможно они будут , но гораздо меньше нежели у SubZero-12 в фи .
    ход у него линейный +-2.5 см , но в общем он нормально раскачивается .
    чел уже делал на нем , у него 1500 вт усил дома ,говорит нормально качает ))))
    20 гц слышны )
    Казань
    Чтоб крышу сорвало то RE Audio 06"XXX....ход 6.5См в каждую сторону.
    Ну да, и максималка +-4,8 см.
    20 гц слышны )
    Как я понимаю мы сейчас о SubZero-12 говрим?
    А с этим челом вообще можно как нить поговорить? Какой он корпус брал, и т.д?
    Добавлено через 1 минуту
    А цена его?)
    Последний раз редактировалось Memfis; 04.03.2007 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    нет
    не про SubZero-12 ,а про splw 15 .
    чела этого можно найти на форуме А Клячина
    вот прямая ссылка на этот саб http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=2390
    а вообще есть такая вешь как MTX jackhammer 22" ход тоже около 6.5 см в одну сторону и рмс мощность 6000 вт , есть также mtx thunder - но его не выпускают серийно ))
    нет
    Не, дин конечно хороший, но у меня усилов даст максимум 800вт на 2 ома, дальше повышать напряжения боюсь т.к страшно за оконечник...
    Плохенько что у него саб на 120 литров... Как думаете реально уложится в 80 Без заметных ухудшений?
    Ну а это уже несерьёзно совсем в плане цены и требованию к усилителю.
    А всё таки опять про сабзиро-12: если я для него сделаю короб на 80 литров и настрою гденить на 25-30 герц то получится горб. Какие недостатки будут у звучания? А если я применю корректор и заравняю это всё, то звучание улучшится? Ведь от него надо что бы от долбил зверски, что бы это чуствовалось не ухами а телом. Да и просто что то душа тянет к SubZero-12)
    Добавлено через 1 час 35 минут
    нет
    А, и ещё тогда вопросик к вам - если я буду делать на этом динамике саб, чистыми у меня будет 70-80 литров например, порт сделаю щелевой и настрою на 20 Герц. Как мне надо будет настроить корректор что бы избавится от провала в АЧХ? Просто неособо понимаю как настраивать корректор для ФИ
    Последний раз редактировалось Memfis; 04.03.2007 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
    Минск,Беларусь
    это даже плюс если его установить в 60-80 литров и фи 20 гц ,т.к. 120 литров для него всеже много .
    тут прости проблемма будет насроить фи достаточного сечения в таком объеме да и на 20 гц
    про корректор не подскажу но на этом форуме должна быть инфа ,на крайний слечай создашь тему , тебе помогут .
    у этого динамика слишком велико значение Qts , он для фи не подходит ,он там не сможет играть , будет только гудеть
    горб это не так уж и плохо ,но на этом динамике оно очнь высокий и с острым пиком получается .
