Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор СЧ звена (звеньев) под 12 Magnet.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Выбор СЧ звена (звеньев) под 12 Magnet.
    Доброго всем !
    Собираются и уже на подходе две пары немаленьких полочников на динамиках Magnet.
    1-я пара на A1250:
    Номинальный диаметр мм 300
    Мощность (AES стандарт) Вт 500
    Частотный диапазон Гц 45-1500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 96
    2-я пара на 1214
    Мощность (AES стандарт) Вт 180
    Частотный диапазон Гц 50-4000
    Тепрь нужно к ним середину подобрать. Но т.к. - это так сказать проба пера на 30см головках- ничего даже на ум не приходит
    Бас получяется чистым и быстрым , второй даже в голос пытается сильно залезть, Но в голос их пускать никак не хочется.
    Может имелся опыт скрещивания подобных динамиков с СЧ ? Очень прошу совета - что на СЧ попробовать.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Выбор СЧ звена (звеньев) под 12 Magnet.
    Выбор СЧ зависит от ВЧ. У Вас есть предпочтения по ВЧ, может в рупоре? Тогда и СЧ, и даже НЧ можно засунуть в рупор - будет хорошо
    Киев , Украина
    По ВЧ пока то же непонятно. Я чесно говоря даже не особо ожидал такого "светлого" а в тоже время громкого и ясного баса. Неожидал самой манеры подачи.
    Как видится середина и вч тоже нужны ясные , певучие и при этом "светлые". Так , что ВЧ тоже можно мне советывать
    Всегда нравились мне Сканы 6600 и 7100. Но я даже теперь не знаю - пойдут они сюда или нет ?
    Что до рупоров - наверно не будет. Не пробывал еще. Наверно уже в следующих затеях попробую.
    Южный
    Это скорее мидбасы.У меня типа этого стоят Аюдаксы 12" в 120 литрах.Подвижка в 32 грамма короткоходовая и лажи на середине не дает.Тут еще прибавку по качеству звука дает криволинейность диффузора и его пропитка.До четырех кил спокойно чешет,но из пищиков подошли только рупорные.Пробовал и ленточные и купольные,по даташиту вроде меньше на 3дб чуйкой,но в реале просто теряются на звуке такого монстра.
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/M0810.html
    Вам должно быть доступно!
    Южный
    Извиняюсь,но это тоже мидбасы,тильки меньше.Тяжелая подвижка для середины и вдобавок ход 3.5мм.
    Вся инфа лежит на СЧ,тут надо легкий диффузор в 6-8 грамм при 1-1.5мм хода.Для 12" басовика размерность СЧ дина подойдет 6-8дюймов.
    Чуйка в 96дб- это из области ПРО,а у фирм делающих Про-дины,легких и чувствительных средников чего-то не вспомню.Там сразу 12" басовик и рупорная пищь.И фанерный ящик с железными уголками,ручки для переноски.
    Киев -мать городов Украина
    скорей - вылезти из голоса, потому как:
    Type of voice..............Frequency range
    Bass .....................87.31Hz to 349.23Hz
    Baritone................98.00Hz to 392.00Hz
    Tenor....................130Hz to 493.88Hz
    Contralto...............130.81Hz to 698.46Hz
    Soprano............... 246.94Hz to 1,174.70Hz
    СЧ для Прошного мидбаса тоже рупорная проситься, однако это геморно.
    как вариант - ленточник от 1500 Гц. Фаунтек СД5. он по чувствительности таких 12" может пару шт. обслужить
