Страница 7 из 25 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 498
Тема: Проф краска для акустики
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    Эхххх, мне бы так....
  3. #122
    Клон
    Югра
    Не расстраивайтесь. Нет ничего недостижимого. например меня сдерживает в работе то, что температуру в +5 градусов в цехе, я получу не раньше 1 мая. А сколько стоит изделий которыми хочу похвастаться? А ноу хау которыми готов поделиться! Задаром!
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    вот что получается
    Красиво однако получается
  5. #124
    Нижний Тагил, Russia
    А что если за основу краски взять ПВА, целлюлозу и краситель-наполнитель?
  6. #125
    Частый гость Аватар для Amano
    Пробовал и так.... не стОит.... в лучшем случае разбавленный ПВА с колером можно применить для пропитки дерева и придания ему чёрного цвета, но не более!
  7. #126
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    Я перепробовал тоже много.
    Хорошая краска Чешская на основе полиуритана двухкомпонентная
    U 2082 CHEMOPUR P матовая,черная но вонючая и не очень крепкая на продолжительный износ
    Самое лучшее что я нашел , это наша Питерская краска фирмы "Краски БЭП" модель 5297В-ЦВ черная. только надо сказать что бы приготовили для Аудио колонок. Они знают, ее в каталоге нет, они ееприготавливают специально для меня. В оригинале она глянцевая а АУДИО матовая. Можете сослатся на меня.Скажите что для Валерия Казанцева из Екатеринбурга делаете. Она немного сероватого цвета по сравнению с другими, но это таже "прикольно" чем то на "Мартин" смахивает. Она вообще не убиваемая, стереть практически не возможно, еще она на основе эпоксидной смолы и поэтому не воняет и стоит 200 руб за кг.
    А красить конечно специальным пистолетом, называется СТРУКТУИРОВАННЫЙ. стоит 2 штуки руб. модель не помню. и главное небольшое давление . Около 1-2 атмосфер на выходе компрессора. Что бы он "плевался" Если очень надо могу найти марку,пишите.
    у него (пистолета) бачек приблизительно на 2-3 литра
  8. #127
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Цитата Сообщение от veekey Посмотреть сообщение
    Я
    Уточните, пожалуйста, марку пистолета. Выложите фото получившейся поверхности.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    присоединяюсь к просьбе
    Каков поп, таков и приход
  10. #129
    Украина. Одесса.
    Так давайте к нам У нас в начале Апреля, даже в Марте уже такая температура
  11. #130
    Украина. Одесса.
    Аналогично!
  12. #131
    С-Пб
    Кстати вот их адресок. И марка эта поиском пробивается.
    http://kraski123.ru/
  13. #132
    Екатенибург
    Специальный штукатурный пистолет хоппер-крошкомет ASTUROMEC MM для отделочных работ с использованием мраморных штукатурок "Байрамикс минерал ","Байрамикс Микроминерал", ""Жидких обоев "КОЗА"", тяжелых красок, тексурных покрытий "Тератекс","Руломикс", штукатурок, шпаклевок.
    Корпус: анодированный алюминий
    Пружина: нержавеющая сталь
    Сопло-крышка: никелированная бронза
    Игла: бронза
    Регулировка: подача краски
    Сопла в комплекте: 4,5-6-8 мм
    Рабочее давление: 3,5 бар
    Потребление воздуха: 90-120 л/мин
    Вес: 1000 грамм
    Бачок-хоппер: емкость 5 литров
    Цена: 2 945 рублей
    PS. только бачек должен быть круглым,еще бывают с квадратным бачком,тот не пробовал
    структура покраски: самая, то что надо, просто нет фото.На сайте посмотрите,вроде видно
    www.veekey-audio.com
    http://www.bayramix.ru/info122.htm
    (вообще то я покупал за 1500 руб.)
  14. #133
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    У меня пистолет с виду такой же, только называется FIT и стоит 1300 руб. Модель не помню, завтра посмотрю. Устроен, судя по всему, по другому: нет никакой иглы, воздух постоянно выходит из центра сопла, перекрывается только подача краски. Большой плюс-подачу можно уменьшить почти до 0, регулируя размер капелек. Поверхность получается почти что "фирменная", жаль сфоткать нечем...
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    с принудительной подачей в бачек посоветовал
    Лучший профессиональный пистолет-распылитель для длительной работы при больших нагрузках. Предназначен специально для распыления высоковязких материалов.
    Области применения: Судостроение, строительные отрасли, мебельная промышленность, металлообрабатывающая промышленность, литейное производство, сталеплавительные заводы, производство кузовов, покрытие керамики, нанесение клеев, шумопоглощающие материалы.
    Преимущества: Первоклассный рисунок напыления. Техника низкого давления для высокоэффективной работы позволяют работать в высоком темпе и экономить материал. Части, контактирующие с материалом, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Удобен в чистке. Специальные системы форсуночных колпачков для сред с высоким содержанием твердых частиц. Структурные эффекты и эффекты с рисунком "шагрень" при использовании соответствующих материалов. Возможность выбора подходящей форсунки для любого материала.
    Распыляемые материалы: лаки на основе синтетической смолы, структурные лаки и лаки с декоративным эффектом, водорастворимые и содержащие растворитель лаковые краски, клеи, наполнители.
    Добавлено через 3 минуты
    или более распространенный
    сата
    http://www.sata.com/index.php?id=sataspraymasterrp&L=0
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 29.01.2010 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  16. #135
    Челябинск
    Пробовал изготовить нечто подобное самостоятельно. Поверхность получается неплохая, но распыление весьма нестабильно, возможно, из за небольшого диаметра сопел. Короче, 2 минуты красишь, 5 моешь. А про выше описанный пистолет мне подсказали в Sound Industry.
  17. #136
    Екатенибург
    Да, у меня такой же, и стоит почти столько же.Просто фоткать лень было и на базу заходить, вот я с инета и выдернул фотку. А цвет ручки пистолета алюминий, а не как на фотке .Воздух выходит все время, перекрывается только краска.Давление воздуха надо небольшое,желательно регулируемое, иногда бывает приспособа прямо при входе в пистолет.
  18. #137
    Omsk. (55 reg)
    сата спреймастер стоит ококоло 30тыс руб....
  19. #138
    Доброе утро, друзья!
    Решил более не мучать тему сабов красочными вопросами.
    Двухмесячные страдания на тему ухода от немецкой краски дали неплохие плоды.
    Решил поделиться парой фоток, которые успел сделать.
    Что понравилось - дает мелкую структуру уже будучи распыленной из обычного дешевого пистолета с соплом 1,8., но она после высыхания проваливается становясь малозаметной. Поэтому пылим поверх текстурником с соплом 4мм.
    Отлично разбавляется водой, грунтующий слой делал разбавив водой 1/1 , что делает этот вариант совершенно конкурентоспособным при смешной цене.
    На фото - один слой из пистолета 1,8 при 4 атмосферах на входе,
    И текстура из простого хоппера при 5 атмосферах оказалась потяжелее Варнекса на выброс, при низком давлении слишком большие шлепки получались)
    Важно, что на срезе фанеры рисунок полностю укрывается краской, не оставляя полос. для достижения такого эффекта с варнексом я тратил до 4 кг на рупорный саб. Снова экономия
    Из минусов -
    чуть более резко пахнет, но в целом тот же варнекс, только горький
    И по срокам высыхания - на отлип уже через пару часов, а вот "бетонная" крепкость - только через две недели.
    Сейчас экспериментирую с убийственно стойкими лаками, что незначительно увеличивает стоимость материалов, но эффект получается уже очень достойный.
    Как подсохнет обязательно сфоткаю.
    По расходу на кабинет получилось около 2 кг, сухой образец били молотком, царапали стамеской, - оказалась пластичнее варнекса, и если варнекс отваливался полностью, то наша новинка оставляет под царапиной приличный слой краски... это говорит об отличной впитываемости. Жидкий грунтующий слой проник миллиметра на три в фанеру..
  20. #139
    Пермь
    какого характера кабинет?
  21. #140
    80x80x60 и еще внутренности рупора прихватить, как такой же саб)
    Надо заметить, что текстуру я кладу НУ ОЧЕНЬ плотно, исходя из собственного опыта проката. если делать реже получается в некотором смысле красивше, и еще экономичнее, но, я понимаю, что при такой покраске через сезон снова красить придется...
