Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nadnad
    По умолчанию PC sound card расапараллелить вход выход
    есть необходимость к выходу sound_card PC, паралелльно усилителю,
    подключить ещё одно устройство для записи выходного сигнала.
    На вход этой же звуковухи на запись подключить два устройства
    вопрос : в первом случае паралелляться входа 2 устройств
    во втором паралелляться выхода 2 устройств, как быть с непереводимой
    игрой сопротивлений
    (разветвители в продаже давно)
    не принимоть во внимание или ?
  2. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: PC sound card расапараллелить вход выход
    По поводу выхода - простейшее решение: на вход усилка и ещё одного устройства по кондёрчику (не всегда будет работать и немного посчитать надо будет, но решение).
    А зачем может понадобится на 1 вход 2 устройства одновременно?
    Может тебе вообще нужно не паралельно одновременно всё подключать, а аля селектор входов?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для nadnad
    выход с ТВ тюнера на вход постоянно, а ёще иногда оцифровать кое-что надо с другого источника и каЖинный раз компу в *з-д лазить* ?
    получается надо плату делать и кондёры подбирать я правильно понимайттт
    выход идёт как раз на усилитель и на уку корвет (с оч мощным переслектором) для дальнейшей раздачи, для записи в том числе.
    вот и чешу репу как выйти из положения
    вроде бы поставить эти двойники (раздвоители) и не мучаться
    А сгорит ? Что тогда?
    а может и не сгорит вот людей занятых и вытаю
  4. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    Тоесть таки надо или то или то, я бы заморочился на простейший переключатель если назад лень лазать, типа на релюшках или вообще щёлкать переключателями.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для nadnad
    было несколько ранее, года 4 назад, на переключателях - бред какой-то у му
    получился.
    Переключатели для стерео (3 - лин) мона 2-лин тогда землю нужно паять
    реле - неполохо но питание надо тащить и главное (по-любому) делать крепёж для деталей
    не даёт покоя эти раздвоители (а ставить боязно )
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    1. Выход.
    а) смотреть схему входов обоих устройств. Если там нет постоянного напряжения, то параллелить без сомнений.
    б) использовать коммутаторные способности Корвета, то есть сигнал в него заходит и через его переключатели выходит на следующее устройство.
    2. Вход
    Два выхода параллелить нельзя. Следует сделать одно из двух:
    а) коробочку с переключателем, чтобы в каждый момент времени был подключён только один источник;
    б) резисторный сумматор, чтобы выходы источников не влияли друг на друга. При этом уменьшится уровень сигнала на входе и его может не хватить. Тем более, что его и так-то редко хватает.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для nadnad
    1. Выход.
    схем ессно нет но усройства есть
    1) china - speaker*s
    2) наш старый, добрый Корвет-028
    вроде как с выходом решено (а вдруг мона раздвоитель впендюрить)
    2. Вход
    а) ----
    б) резисторный сумматор,--
    а вот здесь для страждуших пжлста поподробнее, на пальцах тасазать (link),
    чтоб не пропустил (конечно можно и повторитель паять, но это уже ...)
