Сообщение от
лысый
8А*44В=352Вт - это потребляет нагрузка после емкостей.
Но для транса нагрузкой является выпрямитель до емкостей, а это совсем другая нагрузка. У выпрямителя с емкостным фильтром коэф. мощности примерно Км=0,7 (может быть 0,8, но не будем брать лучший случай). Поэтому транс нужно выбирать по полной мощности в вольт-амперах (ВА), а не по чисто активной в ваттах (Вт).
ВА=Вт/Км
352(Вт)/0,7=503(ВА)
Именно такой мощности нужен транс, чтобы без вони и дыма обеспечить вам в нагрузке 8А*44В.
А вот так при выборе транса запросто приравнивать Вт=ВА - это оч. популярная ошибка, и кстати не только в любительской практике. В аудио применениях думаю часто спасает то, что реально в нагрузке гораздо меньшая мощность из-за пик фактора звукового сигнала и т.п.
