напругу поступающую на вход в осц. на10,или на100![]()
а то вход сгорит у бедняги
http://www.chipdip.ru/library/files/...3489574936.pdf
там все написано![]()
Э-э-э (скромно потупившись) а вот щупы для осциллографа... какие они? Решил я тут прикупить и оказалось все не просто http://www.chipdip.ru/shop/index.xtm...er=&order_type=
Подскажите, как разобраться. В частности, делители - что на что делят? Да, осцилл С1-65А. Кроме форума мне и спросить то негде, так что выручайте![]()
Не совсем понятно. Например, HP9060, по приведенной ссылке. Х1 - я правильно понимаю, что это без ослабления, а Х10 - это ослабление в 10 раз? А почему полоса пропускания при ослаблении в 10 раз выше в 10 раз? Во фразочка получилась![]()
1.Правильно.
2.От входной емкости на каждом пределе зависит полоса...![]()
Если мне понадобится отловить в усилителе бяку по ВЧ, то придется использовать аттенюатор, то есть щуп поставить в положение Х10 и так юзать? Да, если я правильно понял, в щупе есть конденсатор,который необходимо подстроить, верно?
1.не поможет
2.разбери его и посмотри![]()
Нормально, особенно радует вот это: "не поможет". Что-то я не догоняю.![]()
ликбез какой-то![]()
характеристики щупа отражают его ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ СИГНАЛА а не способность осц. воспринимать этот сигнал![]()
P.S. внимательно прочитай"руководство по эксплуатации" осцилографа![]()
Там есть куча ответов на твои вопросы.![]()
serg_no-coment, Большое спасибо, немного прояснили. А руководства по эксплуатации у меня нет. Поищу в интернете.
Вот для чего нужен 1:10 делитель.
На входе осциллографа написано "1МОм, 35 пФ"
Это - без учета кабеля, который при длине 0,5м даст еще 25-50пФ, что сильно ограничивает полосу.
Делитель грубо дает 10МОм параллельно 12-20пФ. Это - гораздо более приемлемая нагрузка для испытуемой схемы.
По поводу конкретной модели сказать трудно - надо выбирать щуп с насадками для подтыкания к ножкам микросхем, если ВЧ осциллограф - с пружинкой для "земли" на концевую земляную трубочку, если двухканальный - изолированные вилки БНЦ (для дифференциального режима). Полоса по паспорту - не меньше полосы осциллографа.
Yours Aye, Ilya
Спасибо, полез по интернету на предмет статей. Что-то уже нарыл, в том числе и мануал к осциллографу. Хорошо, что немного просветили, я хоть грамотно вопрос поставил в поисковике. Если кто-то еще добавит свой комментарий, буду благодарен.
Во видишь как чудесно...!!!
Главное,- понимать шутку юмора![]()
Поиск и яндекс с гуголем ,-великая весчь...(ИМХО)...![]()
FullEnd
к твоему 65а бери любой до 60мГц, можно до 100
только посмотри чтобы было и Х1 и Х10
кстати 65а выдаетет прямоугольник для подстройки щупа Х10?
я что-то не помню
TOL
Спасибо, я как раз такой и взял - HP9060 в ЧипДипе за 440 рублей (однако шибко дорого).
Цитата из описания:"Калибратор представляет собой высокостабильный генератор импульсов типа "меандр", то есть прямоугольных импульсов..." Если я правильно понимаю, то это самое оно для подстройки?
измериловка никогда не была дешевой
если мануал нашел - отлично
нужно сделать, если осц долго стоял
балансировку усилителя верт. отколонения (подстроечник под отвертку на передней панели)
потом
с внутреннего генератора подать на вход
откорректировать усиление (если нужно) тоже под отвертку подстроечник
и длительность подстроечник справа сбоку тоже под отвертку типа "корр. длит."
в инструкции это должно быть
потом на щупе подстроить Х10 - прямоугольники должны бать ровные
на всякий случай, прежде чем крутить - всегда - запоминай положение подстроечников
ТТоляныч
TOL
Спасибо, я нашел и мануал и статьи в Радиолюбителе - и там и там есть про такую настройку - в выходные займусь. Насчет запомнить положение подстроечников - вещь очевидная, но мне в голову не пришла, так что отдельное спасибо.
Хочу собрать активный щуп для С1-75, одно но у этого осцила Rвх=50Ом (Свх на память не скажу) и полоса пропускания до 250МГц, Uвх max = 25в, есть ли такие ОУ чтобы работали на 50-омную нагрузку с минимально возможными искажениями во всей полосе пропускания?
kostikSU,
я не спец по ОУ, но видеоОУ они все на 50 ом работают и полоса у них подходящая
лучше в схемотехнике спросить какой ОУ лучше использовать
ТТоляныч
