Показано с 1 по 16 из 16
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ghostman
    По умолчанию Звук vs Мебель. 0:1
    Ситуация такая. За АС стоит шкап на всю стену. Звуком не доволен. Нет глубины сцены, все инструменты какие-то плоские и все на переднем плане. Грешил на усилитель, проигрыватель, думал что менять и на что, а тут решил АС повернуть на 90 градусов. Переставил - и, о чудо, появилась такая сцена и звук так приобразился что кажется протяни руку - и вот исполнитель. Но, к сожалению в таком положении АС оставить не могу, во первых ужасная АЧХ на низких частотах, бубнеж по просту, ну и географически очень неудобно стоят, кабы травмы не нанесли АС.
    Что предпринять ? Переговоры с домашними по поводу демонтада сего сооружения ведутся, но не факт что получится уговорить. Как снизить влияние этого гадского шкафа на звук ? Дверцы открывать пробовал - не сильно помогает. Какие мысли на сей счет ?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Звук vs Мебель. 0:1
    Перетащить на свою сторону домашних будет сложно.
    Нарисуй комнату, может что придет в голову?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для ghostman
    Размеры комнаты 4,85х3,45х2,5
    Экспликация:
    1- окно, балконная дверь
    2- гадский шкаф
    3- АС
    4- дверь
    5- аццкий холодильник
    6- ковер
    7- диван
    8- кресла
    9 - журнальный столик
    10 - палас
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    В такой комнате нужно ставить АС вдоль длины помещения. Или по краям шкафа попробуй по 1 метру от края шкафа с двух сторон и звук направь на диван от окна и на закрытую дверь. Холодильник я бы убрал ваще иначе смысла больше не вижу с манипуляцией АС. А как с ревербирацией в комнате. АС пробовал поднять?
    Добавлено через 6 минут
    Обработай шкаф антистатиком для мебели
    Последний раз редактировалось Китич; 19.02.2007 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Этот самый шкаф делится на три части?
    Если да, их надо разбросать по разным углам комнаты, хотя это нерационально с точки зрения экономии места.
    Комната станет асимметричной, это намного уменьшит гулы.
    На сайте GREY-я трехчастевая статья Лихницкого "Комната прослушивания".
    Обязательна к изучению. http://audio.micronet.lv/books.html
    Больше ничего в голову не приходит.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для ghostman
    Т.е также оставить АС перед шкафом, но сильнее раздвинуть и поставиь под углом ? Не совсем понял на счет направиь на диван от окна и на закрытую дверь.
    Холодильник это второй больной вопрос, скажем так, он не работает когда зал превращается в комнату для прослушивания, это максимум чего я могу достигнуть в переговорах.
    АС поднимать не пробовал, они и так весьма высоки ~ 1.2м, стоят на шипах. А как оценить реверберацию - не знаю, ну есть отзвуки при хлопке в ладоши.
    А физика процесса ? Вот только там еще стеклянные вставки.
    Добавлено через 14 минут
    Шкап делится на пять частей, в каждый угол по секции и одну - на дрова это конечно вариант, но еще есть холодильник, и он тож угол хочет занимать. Повторюсь, в данном положении АЧХ на низах вполне доволен, но видимо на СЧ что-то страшное творится, сегодня переслушивал - не только сцены нет, голос приобретате какой-то неестественный отенок, да и не только голос
    Я уже читал, одно дело специальная обработка комнаты для прослушивания, тут все средства хороши. Но это зал в трехкомнатной квартире и обитаю в нем не я один. Тут вопрос "что можно предпринять в данной ситуации"
    Расставил шире, повернул на ~15-20 градусов в дивану, ну шире стала сцена, но глубины не появилось, с вокалом осталась таже ситуация
    Последний раз редактировалось ghostman; 20.02.2007 в 04:04. Причина: Добавлено сообщение
    Хабаровск
    при обработке мебели антистатиком уменьшается поляризация звука и образование стоячих волн в комнате. гул должен уменьшиться. то что ас на шипах это хорошо, но это только развязка с полом, высота ас роли не играет. попробуй подложи под ас книжек на высоту около 30 см и поиграй с высотой, добейся нужного баса, а там сделаешь подставки под ас. а звук направляй в место прослушки как шары в бильярде
    Добавлено через 8 минут
    под ножки мебели подложи резинки, под стеклянные двери спички, из всех посудин пробки убери, шторы лучше закрыть или хоть бы тюль повесить, холодильник отставь от стены нанемного. под ас монеты с резинками
    Последний раз редактировалось Китич; 20.02.2007 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    И где только такую траву берут?
  9. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Михаил, в журналах аудио-видео
    Добавлено через 2 минуты
    А при полировке поверхности уменьшается поглощение на вч. Это уже из учебников
    Добавлено через 9 часов 23 минуты
    ещё мысля: поменять порядок мебели у стенки так- кресло, столик, диван, кресло, холодильник
    и увеличить ход сигнала отразив его от окна и двери на диван
    Добавлено через 5 минут
    Ну вот, наговорил я тебе кучу всего, и с чего начать? переставь колонки как сказано выше и поиграй с высотой подъема, затем послушай звон и устрани его, а потом переставь мебель. если будет не очень, то попробуй антистатик
    Последний раз редактировалось Китич; 21.02.2007 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок Аватар для Walker
    Жаль, что у автора не указан возраст - многое встало бы на места... И непонятно наличие других комнат и прочего. К чему это я, а вот:
    Если попробовать продлить переговоры: шкаф в гостиной комнате (это ведь гостиная ??? ) - моветон, позавчерашний день и прошлый век, а тем более шкаф с посудой на показ. Из посуды надо кушать и пить, и хранить ее надо не на видном месте, как выставка достижений соцалистической семьи, а в столовой или на кухне - скромно и не выпячивая. Платья, одежду и простыни хранят в закрытых шкафах, ящиках в спальне/прихожей/гардеробной или в поддонах под диванами/кроватями - т.е. не в гостинной. Книги, если они не представляют музейную ценность тоже не принято хранить в гостинной.
    Так что шкафу в гостинной не место!
    Всякие фотографии и миленькие вещицы, которые барышни любят ставить на полочки - можно убрать на специально подвешенную одну-две стеклянные полочки с подсветкой (сделать самому!), которые можно подвесить на освободившуюся от шкафа часть стены.
    Неясен возраст автора. Если автор - взрослый человек и является хозяином помещения (несмотря на наличие жены и прочих членов семьи) - наверняка может убрать этот злополучный шкаф. Если хозяином помещения является жена или теща, то это в некоторых семьях может быть сложнее.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я уже читал
    Читал - хорошо, понял - ещё лучше!
    Чтобы улучшить, не обязательна "специальная обработка помещения".
    Нужно найти самое узкое место, и именно его расшить. Это и даст наибольший прирост качества.
    Насчет полировки мебели и обработки антистатиком - промолчу ... не в обиду Китичу...
  12. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Всё нормально, Игорь, многие этому недоверяют, но многие про это говорят. Если честно я сам не пробовал, но уже подбираю материал, буду комнату перестраивать
  13. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Ситуация такая... Какие мысли на сей счет ?
    Ради такого случая можно разжиться и освоить одну, крайне полезную софтину - CARA (Computer Aided Room Acoustics). См. - http://www.cara.de/ENU/index.html Она как раз такие ситуации хорошо позволяет разруливать.
    В Москве ее можно найти на Горбушке.
    Проконсультироваться по использованию и освоению на сундуке - http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=52
  14. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Блин, а бесплатных версий нет?
  15. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Нет.
  16. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    я так не играю
