Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Микрофонный усил для МЛ19
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Микрофонный усил для МЛ19
    Может кто подсобит со схемой усилителя для МЛ-19?
    Лень велосипед изобретать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Микрофонный усил для МЛ19
    Иваново
    Можно сделать то же самое, но на INA217
    Спасибо . На ЛМ833 пока ничего не нашел, а вот ИНА217 впечатляет.
    Новичок Аватар для OlegNet
    МЛ-19 не самый плохой микрофон и было бы весьма недурно иметь к нему усилитель более качественный. Сделайте на SSM2019 и не разачаруетесь. Цепи фантомного питания можно не делать.
    Иваново
    Их вообще делать не надо. Случайно кнопочку нажмете и микрофон может сделать конкретное "кря". Замена ленточки на "Октаве" стоит 600 р., кроме того, туда нужно ехать самому.
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание вопрос!
    Если делать по схеме их даташита на SSM2019, но без фантомного питания, то нужно ли ставить разделительные конденсаторы С1 и С2? А также нужны ли в этом случае стабилитроны???
    [ADDED=Viking]1107934464[/ADDED]
    Разобрался... Не нужны они... Да и резисторы R3,R4 тоже не нужны.
    Последний раз редактировалось Viking; 09.02.2005 в 10:34.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Для МЛ19 можно понизить номинал резисторов R1-2 до ~600-2000 Ом (зависит от задачи), как минимум добавить RC для демпфирования выходного трансформатора на ВЧ.
    А самый простой вариант - INA103. Ее и достать легко.
    Схема там прямо в даташите.
    Естественно, фантомное питание кастрировать.
    Yours Aye, Ilya
    А я уже SSM2019 достал...
    Схема вроде тоже не из сложных.
    Да они в принципе сходны по большинству параметров (шум, линейность, CMR - а именно оно определяет ослабление помех и наводок).
    Но: инструментальные усилители гибше,
    1) есть возможность подстроить на минимум CMR
    2) легче, скажем, поставить буфер на выход - есть возможность разорвать цепь ООС для этого,
    3) проще сделать автобаланс постоянки по выходу - а выход по постоянному току завсегда лучше любого кондера.
    Можно и на аудио- дифференциальнике так наворотить, но гораздо сложнее.
    Yours Aye, Ilya
    Илья он же мне только для одного раза нужен! Для постройки акустики. Потом нафиг не нужон... Хотя кто знает...
    Игорь,
    помнишь такое - "хай полэже..."
    Как говорится, если оно есть - оно будет. Я не поленился сделать в коробочку - так ходит теперь из одних рук в другие.
    А по поводу подстройки КОСС - это нужно при работе от действительно длинных линий (50 метров типа), для измерений можно проще обойтись.
    Я геморрой такой разводил, когда линии от микрофонов заводились в колодец на сцене, а оттуда - в аппаратную в дальнем торце зала, суммарно (20м от микрофона да еще 60 м) жуть сколько.
    Yours Aye, Ilya
    Я тоже в коробочку запхаю!
    Мне такой длинный кабель нафиг не нужон!
