Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Как улучшить звук АС?
    Ссылка Как улучшить звук АС?
    Есть самодельные колонки на динамиках 10ГДШ-2, 25ГДШ-47Д,НЧ YD200-02.Корпус 171 литр,ФИ.Звук хороший,но можно ещё лучше.Так как улучшить звук (Может чем обклеить,заполнить корпуса, а то они у меня вообще голые (ДСП) без реек,распорок и тд.
    Добавлено через 12 минут
    ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ !!!!
    Последний раз редактировалось Gosha; 11.02.2007 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Как улучшить звук АС?
    А что конкретно не нравится?
    Хотелось бы почётче бас
    Заткни ФИ-будет более четкий бас. Снизь Fр-аналогично.Поставь распорки, напихай че-нить-хуже точно не будет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Можно поэкспериментировать с фазировкой головок. Часто очень даже хорошо получается, однако на АЧХ могут провалы и всплески получится. Но дело того стоит. Можно, для начала, попробовать фазировку СЧ дина поменять. Если не понравится, то обратно и с НЧ повозиться.
    Обязательно герметичности нужно достичь. Для того можно использовать или оконный уплотнитель, или герметик, или пластилин. Обязательно под динами прокладки сделай, они и от призвуков помогут избавиться. Если ДСП тонкий (до 25 мм), то распорки обязательны по углам и по центру короба. Только распорки на клей типа эпоксидного не сажай, а то эффертивность поглащения вибраций будет низкая. Лучше просто прикрутить саморезами и на мягкий герметик посадить.
    КАЗАНЬ
    звукопоглатитель ввиде балона попробуй поставить поперек корпуса даи распорки не помешалибы наверна , хотя нада габариты занть чтоб о этом рассуждать скажи и подумаем все в месте
    А синтепон,вата нужны?если да то как,где и сколько надо
    Добавлено через 58 секунд
    900*500*380 - такие вот гробы
    Добавлено через 8 минут
    KINGZ, Размеры 900*500*380 - вот такие большие
    Добавлено через 18 минут
    Жду советЫ!!
    Последний раз редактировалось Gosha; 12.02.2007 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А как проектировалось НЧ звено?
    Попробовал заткнуть ФИ.Бас конечно чётче, но гораздо слабее чем было - так что лучше оставить открытый ФИ.Вибрации корпуса силньно влияют на звук?Дело в том что у меня корпуса буквально руки отбивают когда до них дотрагиваешься...
    Toronto
    укрепляй корпус, ставь распорки, уйдут призвуки на СЧ, басс станет заметнее. Колонки проектировались никак судя по всему, померяй параметры нискочастотника и выложи сюда, ну как самый минимум, выложи хотя бы паспортные данные, тогда можно что либо посоветовать без Т-С параметров, советы не имеюшие отношения к укреплению корпуса - гадание на кофейной гуще.
    Среднечастотник надеюсь отделен от остального объема?
    Чем обычно крепят распорки(если клей-то какой?) и где? (На стыках стенок,между ними)Какие плюсы даёт синтепон,вата?
    Добавлено через 3 минуты
    НЧ YD 200-02 единственное что известно -50 вт
    Последний раз редактировалось Gosha; 12.02.2007 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    т.е. ничего не известно вынь и померь, без этого от советов, толка ноль.
    Распорки клеят ПВА, как делать распорки поищи на форуме обсуждалось неоднократно
    Безоговорочно-пока не избавишся от Такой вибрации-бас будет *размазан*. К бабке не ходи. Бери пару деревянных палок (можно из красного дерева-звук Най_Энд ), и на шурупы их-хась поцентру ящика!То есть соединяешь изнутри две противоположные стенки. Причем самые длинные. И чем больше *ребер жесткости*-тем Нi-Fi_нее звук. Можешь их обматать синтепоном. Или повесить на самую верхнюю целый коврик с собств.фирменным логотипом.
    И есчо: воздух из щелей не сочиться на ярко выраженных басах!? Если *Да*-замаж герметиком , силиконом или накрайняк пластилином.
    Нет, воздух из щелей не сочится.Понятно, значит в близжайшее время буда ставить ребра жесткости
    Toronto
    А из каких соображений был выбран объем в 171 литр?
    И ответь пожалуйста каким образом среднечастотник изолирован от обшего объема?
    Колонки никак не проектировались, просто был свободный материал(лишний от новой мебели) из которого были сделаны данные гробы (Я НИ ШИША в этом не разбирался!!хоххх...)Может звук у них не рай, но долбят на комнату 20 кв.метров выше крыши,бас на высокой громкости даже пробивает.Усилители,с которыми я их использую Вега50у-122с или Кумир 35у-201с
    Калуга
    гиблое дело...)
    Да наверно ты прав...
    Добавлено через 37 секунд
    Но мне хватает...(я имею в виду мощности)
    Последний раз редактировалось Gosha; 13.02.2007 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Тогда смысл в этой теме?
    Чтобы хоть как-то улучшить колонки (я не говорю о неизменном объёме,а вот распорки я думаю помогут)
