Страница 1 из 2 1 2 Последняя
Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Gosha
    Ссылка Как улучшить звук АС?
    Есть самодельные колонки на динамиках 10ГДШ-2, 25ГДШ-47Д,НЧ YD200-02.Корпус 171 литр,ФИ.Звук хороший,но можно ещё лучше.Так как улучшить звук (Может чем обклеить,заполнить корпуса, а то они у меня вообще голые (ДСП) без реек,распорок и тд.
    Добавлено через 12 минут
    ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ !!!!
    Последний раз редактировалось Gosha; 11.02.2007 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Как улучшить звук АС?
    А что конкретно не нравится?
  3. Новичок
    Аватар для Gosha
    Хотелось бы почётче бас
  4. Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    Заткни ФИ-будет более четкий бас. Снизь Fр-аналогично.Поставь распорки, напихай че-нить-хуже точно не будет.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Можно поэкспериментировать с фазировкой головок. Часто очень даже хорошо получается, однако на АЧХ могут провалы и всплески получится. Но дело того стоит. Можно, для начала, попробовать фазировку СЧ дина поменять. Если не понравится, то обратно и с НЧ повозиться.
    Обязательно герметичности нужно достичь. Для того можно использовать или оконный уплотнитель, или герметик, или пластилин. Обязательно под динами прокладки сделай, они и от призвуков помогут избавиться. Если ДСП тонкий (до 25 мм), то распорки обязательны по углам и по центру короба. Только распорки на клей типа эпоксидного не сажай, а то эффертивность поглащения вибраций будет низкая. Лучше просто прикрутить саморезами и на мягкий герметик посадить.
  6. Новичок Аватар для KINGZ
    КАЗАНЬ
    звукопоглатитель ввиде балона попробуй поставить поперек корпуса даи распорки не помешалибы наверна , хотя нада габариты занть чтоб о этом рассуждать скажи и подумаем все в месте
  7. Новичок
    Аватар для Gosha
    А синтепон,вата нужны?если да то как,где и сколько надо
    Добавлено через 58 секунд
    900*500*380 - такие вот гробы
    Добавлено через 8 минут
    KINGZ, Размеры 900*500*380 - вот такие большие
    Добавлено через 18 минут
    Жду советЫ!!
    Последний раз редактировалось Gosha; 12.02.2007 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А как проектировалось НЧ звено?
  9. Новичок
    Аватар для Gosha
    Попробовал заткнуть ФИ.Бас конечно чётче, но гораздо слабее чем было - так что лучше оставить открытый ФИ.Вибрации корпуса силньно влияют на звук?Дело в том что у меня корпуса буквально руки отбивают когда до них дотрагиваешься...
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    укрепляй корпус, ставь распорки, уйдут призвуки на СЧ, басс станет заметнее. Колонки проектировались никак судя по всему, померяй параметры нискочастотника и выложи сюда, ну как самый минимум, выложи хотя бы паспортные данные, тогда можно что либо посоветовать без Т-С параметров, советы не имеюшие отношения к укреплению корпуса - гадание на кофейной гуще.
    Среднечастотник надеюсь отделен от остального объема?
  11. Новичок
    Аватар для Gosha
    Чем обычно крепят распорки(если клей-то какой?) и где? (На стыках стенок,между ними)Какие плюсы даёт синтепон,вата?
    Добавлено через 3 минуты
    НЧ YD 200-02 единственное что известно -50 вт
    Последний раз редактировалось Gosha; 12.02.2007 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    т.е. ничего не известно вынь и померь, без этого от советов, толка ноль.
    Распорки клеят ПВА, как делать распорки поищи на форуме обсуждалось неоднократно
  13. Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    Безоговорочно-пока не избавишся от Такой вибрации-бас будет *размазан*. К бабке не ходи. Бери пару деревянных палок (можно из красного дерева-звук Най_Энд ), и на шурупы их-хась поцентру ящика!То есть соединяешь изнутри две противоположные стенки. Причем самые длинные. И чем больше *ребер жесткости*-тем Нi-Fi_нее звук. Можешь их обматать синтепоном. Или повесить на самую верхнюю целый коврик с собств.фирменным логотипом.
    И есчо: воздух из щелей не сочиться на ярко выраженных басах!? Если *Да*-замаж герметиком , силиконом или накрайняк пластилином.
  14. Новичок
    Аватар для Gosha
    Нет, воздух из щелей не сочится.Понятно, значит в близжайшее время буда ставить ребра жесткости
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    А из каких соображений был выбран объем в 171 литр?
    И ответь пожалуйста каким образом среднечастотник изолирован от обшего объема?
  16. Новичок
    Аватар для Gosha
    Колонки никак не проектировались, просто был свободный материал(лишний от новой мебели) из которого были сделаны данные гробы (Я НИ ШИША в этом не разбирался!!хоххх...)Может звук у них не рай, но долбят на комнату 20 кв.метров выше крыши,бас на высокой громкости даже пробивает.Усилители,с которыми я их использую Вега50у-122с или Кумир 35у-201с
  17. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    гиблое дело...)
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  18. Новичок
    Аватар для Gosha
    Да наверно ты прав...
    Добавлено через 37 секунд
    Но мне хватает...(я имею в виду мощности)
    Последний раз редактировалось Gosha; 13.02.2007 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Тогда смысл в этой теме?
  20. Новичок
    Аватар для Gosha
    Чтобы хоть как-то улучшить колонки (я не говорю о неизменном объёме,а вот распорки я думаю помогут)
