Показано с 21 по 36 из 36
Тема: УСИЛИТЕЛЬ 7.1
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ 7.1
    Здарова народ.Вот делаю усь на 7.1 канала для дом.кинотеатра.
    За основу взял усилитель гумели так как простой и достаточно качественный.Платы уже сделаны трансформатор тоже.
    Трансформатор намотан н а основе 9 амперного ЛАТРа. Вторичная обмотка только одна. После выпрямителя +-57 вольт.
    Вот вопрос как запитать семь каналов?
    Каждый через свой выпрямитель или это излишество. И как развести правильно землю в таком усе.
    И не могу определиться какую надо мощность для саба если мощность одного из семи каналов будет 150-180вт.
    Завтра выложу фото корпуса, тр-ра, радиаторов.
    Зараннее спасибо.
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ 7.1
    Усилитель полностью закончен и отдан в ненадежные руки заказчика.
    Этот усилитель вышел не для дома а для небольшого зала так как даже на двух каналах грохот сумасшедший что будет с семью каналами я не представляю, мой вывод что дома такой усилитель нафиг не нужен, думаю для этих целей потолок 5*100вт и то лишь для запаса.
    А ведь предупреждали
    Причем как минимум тройного
    Вот что я последнее для кино делал:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3229
    Поскольку там 6 каналов, то 6-й можно использоватьдля саба, если он с хорошей чуствительностью (все же, для саба мощи маловато, особенно если с Линвитцем), или для 6-го виртуального канала (тыловой центр, размещается над головой, получается суммированием двух задних с обрезанием НЧ и ВЧ).
    из преисподнии
    ........ делаю усь на 7.1 канала для дом.кинотеатра....
    Стардарт 7.1 состоит как-бы из двух стандартов 5.1 и 2.0, где на 5.1 обычный преобразователь и можно использовать даже посредственную акустику (размером с кулачек ), а 2.0 предназначен для качественного прослушивания музакальных программ, т.е. это полноценное стерео без вмешательств. Преобразование в 7.1 осуществляется(ИМХО) только по амплитуде в зависимости от ширины воспроизводимого частотного спектра - когда идет фильм, то уровень в 2.0 приглушается, как только музыкальное сопровождение - уровень в 2.0повышается (5.1 при этом приглушается).
    Для полноценного звучания 7.1 необходимо, чтобы акустический центр излучения всех АС находился на одном уровне (кроме саба ес-но). Очень часто центральный канал располагают под телевизором или над телевизором, и он получается либо ниже, либо выше общего уровня - это неправильно(имхо) - все надо располагать на одном уровне....
    P.S. очень любопытно эта система звучит при воспроизведении фильмов с "явным" музыкальным сопроводжением, а не с "гром-и-молниями" и прочими "землетрусо-буханием"...
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Hennady,
    - для этих целей неплохо "долбилочку" приспособить это уже обсуждалось.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Hennady, - для этих целей неплохо "долбилочку" приспособить .....
    Так я это и имел ввиду ...
    Кстати отклонение акустических цетров излучения от акустического(воображаемого) цетра сведения всех сигналов по вертикали(это важно!!!) не должен превышать 8 градусов....
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.04.2008 в 16:10.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    блин, я нихрена не понял. подробнее можно? и вообще, по моему вы что-то не то говорите. В 7.1 добавлены два тыловых канала, т.е. два тыла смотрят в ухи (находятся справа и слева от слушателя) а два дополнительных находятся сзади слушателя.
    Цитата Сообщение от Renixa Посмотреть сообщение
    +100
    узконаправленные тылы -- чуть голову сдвинул -- звук "ушел".
    с этого места по-подробнее пжлста!
    как сделать круговую направленность?
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    блин, я нихрена не понял. подробнее можно?...
    Конечно можно, на: http://www.liveinternet.ru/users/missory/post43141610/
    В системе 7.1 во фронтах уже не нужны столь "гиблые" для аудиофильной музыки фазовые предискажения, так как они перемещаются в дополнительные боковые АС, поэтому во фронтах можно использовать даже аудиофильные(стандартноаудиофильные ) конструкции АС. Например, у тебя ОНКЕН, или еще "лучше" РУПОР и не отстал от жизни и не хочешь быть "реликтом" раньше времени - покупаешь 7.1 во фронт свои любимые аудиофильные АС, и вперед....
    с 5.1 такой номер не пройдет...
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.04.2008 в 23:18.
    г.Ижевск
    это когда головка смотрит вверх, а над головкой рассеиватель в виде конуса.
    здесь было обсуждение https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2178
    вот теперь понятно что вы имели ввиду.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.04.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
    Гена, не мели ерунды. В 7.1 по сравнению с 5.1 добавлены еще две тыловых колонки. (в 6.1 - одна).
    г.Ижевск
    он уже исправился. в посте 28 начал по русски говорить, а первоначально действительно какая то ерунда непонятная была
    Да ну?!
    из преисподнии
    ..... не мели ерунды...
    Alex в своем репертуаре - не буду мешать образу ...
    Это ты в своем репертуаре - опять какую-то пургу придумал, и ее гонишь.
    Особенно, когда ты рассказываешь что то. что у меня давно работает, что оно невозможно, что "номер не пройдет"...
    С транзистором биполярным наконец разобрался-то, чем он управляется - током или напряжением? Или все еще на классах усилительного каскада застрял?
    из преисподнии
    Это ты в своем репертуаре - опять какую-то пургу придумал, и ее гонишь. Особенно, когда ты рассказываешь что то. что у меня давно работает, что оно невозможно, что "номер не пройдет"...
    Alex ты просто чудо...
    Это я не я "чудо", это ты "клоун" Почти как Хода, только пограмотнее.
