Люди подскажите пожалуйста у кого есть или где взять схемку частотного преобразователя (вход 220, 50гц; выход 3*380 от 3 до 100гц)
мощность нужна 300ватт и 1,5кВт.
Плиз помогите.
Плиз помогите.
Самому такое без опыта сделать трудно. Это я как приводчик по специальности говорю.
Из Радио N12 за 2004 не подойдет? 750-3500 об/мин до 1.1квт(это наверное решаемо заменой ключей)
Есть, к примеру, вот такая штука: http://www.irf.com/technical-info/re...ns/iradk31.pdf
Но она не умееет повышать входную напругу, для этого полезно присобачить на входе корректор коэффициента мощности. По собственному опыту, ватт до 300 проблем обычно не бывает, а вот дальше уже сложнее. Так что, девайс на 1,5 кВт купить готовый дешевле выйдет.
Любой стандартный приводной инвертор небольшой мощности имеет однофазный вход и трехфазный выход, естественно 3х220В и двигатель - правильно - треугольником.
Звездой только в инвертор с трехфазным питанием включают.
И в принципе это почти всегда безразлично, как скоммутированы обмотки.
Аббат абсолютно прав - лучше оценить, а нужно ли самому делать или купить дешевле. Промышленные вещи (разные) работают надежно, но за счет сложности - мостовой выход коммутируемый ШИМ с гарантированным мертвым временем, причем ШИМ по синусоидальному закону. И обязательно поглощающая нагрузка для гашения самоиндукции.
Все это имеет смысл только при необходимости менять скорость вращения в реальном времени по какому-то закону.
Если просто делать такую шнягу "для дома для семьи", можно разориться на замене ключевых транзисторов.
Диапазон от 3 до 100Гц имеют недешевые частотники
Живой пример: заказчик сэкономил на балластных резисторах (поставили ПЭВ-150), околели три резистора и три частотника.
Yours Aye, Ilya
А чем обусловлено применение именно асинхронного двигла ?
Для дома городить такую шнягу вылетит в реальные деньги. Дешевле заменить двигатель на постоянку, с многократным упрощением задачи регулировки оборотов.
Всем спасибо! Буду делать из "Радио"
