Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Делаем транспорт - или возможно ли из какашки сделать конфетку.
    В основном безделье, частично трудности, возникшие в процессе приобщения себя к филофилии, легкий нигилизм и пример таких производителей как Вадия, привели меня к покупке очередного Пынера PD-7700 aka PD-S701 - линейка 1992 года, в очень хорошем состоянии как внешне так и внутренне за смешные деньги.
    Ну - и конечно - мне нужен транспорт к проекту на 63-х
    Ниже - списочно - что собираюсь сделать - комментарии/добавления приветствуются:
    1. Разделение питания - собственно лазерная голова- серва - сха1372 и драйверы катушек от отдельных стабов (каких? критично или можно 78хх/79хх обойтись?
    2. Разделение питания - ДСП 2500 - тот же вопрос
    3. Генератор - клок будет поступать или от встроенного гена или от синхронного интерфейса - переключение вручную - при выключении внутреннего гена будет также отключатся СПДИФ выход 2500-й. Моржно ли коммутировать клоки реле? (реньше я так делал - работоспособно) И еще - а нужно ли реклочить собственно выхлоп СПДИФа?
    4.Любимый мною индикатор С2 (может счетчик?)
    5. Виброобработка (хотя и в таком виде никаких заметных вибраций не обнаружено)
    6. Узел управления имплантированным питанием - родной транс питает только собственно систем контрол/индикатор и реле включения всео осталного.
    7. А если народ попугать - мраморная плита под корпус (как ее с корпусом связывать?) - дерявянные боковины и/или другая гламурщина
    Да - естественно - родной аналог - в помойку - никому ПД2026В не нужен? Я уже в очередной раз сравнил звук родной с линксоидом ;)
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Делаем транспорт - или возможно ли из какашки сделать конфетку.
    Хорошее решение, только сильно ли улучшит транспорт?. Имею 802 пионер в идельном состоянии, вот думаю тоже о переделке питания координально. Замене штатных трансов на чтото типа кренок или 317/337. Отдельно питать голову, отдельно двигатели все и катушки головы. Клок будет внешний. модуль лвдс стоит в корпусе привода. И доработка корпуса.
    Вобще будет ясно после прямого сравнения транспорта филипс и моего пионера.
    С уважением Дмитрий.
  3. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    "PD-7700 aka PD-S701 - линейка 1992 года, в очень хорошем состоянии как внешне так и внутренне за смешные деньги."
    А если не секрет, за сколько? Мне предлагают за толи 70 толи80 баксов - это смешные деньги или не очень;)
    Лень - двигатель прогресса!
  4. Завсегдатай
    За 100 буказоидов - а кто и как смеется - дык - это ж сплошное ИМХО
    Дима - жжош - будь внимательнее
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 01.02.2007 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Ну наверное уже нет на Караваевых дачах такого же СД , а еще в прошлый четверг был
    У меня тоже есть такая необходимость в переделке СД под транспорт, правда у меня Денон 635
    Вечером напишу свои соображения по этому поводу
  6. Завсегдатай
    Ага - ну я про него давно знал - т.е. видел как его на коммисию принимали - а до этого он в Вот ХайФае украинском висел... - просто вчера случайно на базаре оказался и принял волевое решение У них там 501 киснет уже 3-й год - а вообще Пионеры в общем доступны.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Есно трансы остаются! их кол-во вырастет
  8. Завсегдатай
    Прошу прощения - 7700 не совсем 701 - и морда немного другая(индикатор, набор кнопок) и наличие у 701-го регулируемого отдельного выхода и судя по всему - моторизованного РГ на наушники. У 7700 - регулировка электронная - отображается на дисплее - диапазоно 25 попугаев (может и дБ - кто знает...) На наушники работает - т.е. есть ручной рг - но в рамках его положения можно регулировать электронно, выход линейный регулируется или нет - не проверял. Да - еще у 701 -го есть возможность отключить дисплей - это нужно ИМХО - в 703-м Пионере был четко слышен срач от дисплея.
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    В моем DCD-635 планируется
    1. Сделать отдельные блоки питания для сервопроцесора CXD2545Q +5В и драйвера двигателя +7В скорей всегоэто будет сделано на LMках
    2 Отдельный блок питания для модуля ЛВДС
    3 Управление проигрователем буду питать от штатного блока питания, а может и вовсе переделаю плату слева
    4 Вопрос выброобработки для меня стоит очень остро еще не придумал как и чем, буду рад советам
    5 Еще хочу поставить сетевой фильт
    Вот и все, и думаю, что этого будет достаточно.
    А да аналоговую часть выпаяю, правда там и выпаевать нечего
Название:	DENON 002_rs.jpg
  10. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 18:56.
  11. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    ЦАП сдох?
  12. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
  13. Частый гость Аватар для VasilTech
    ... И еще - а нужно ли реклочить собственно выхлоп СПДИФа?
    Eugene, В транспорте Kenwood DP-X9010 именно так изначально сделано, значит делаем вывод, что нужно.
  14. Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    to Eugene Balakin
    Хорошая тема, и актуальная для меня
    По пунктам 1 и 2, думаю все правильно, питание надо отдельное всем.
    По пункту 3 , чего-то не очень мне нравится мегагерцы релюшкой комутировать. Может так: вставляем разьем для вывода I2S , и один из его контактов подаёт управляющий сигнал "отключить питание" встроенного тактового генератора (на туже релюху к примеру по питанию)
    Индикатор ошибок чтения, тоже вешь очень полезная, одобряю.
    Схемку бы какую поинтереснее для него задумать.
    5 и 7, это по вкусу , если индикатор ошибок чтения покажет полезность
    дополнительной виброравязки
    Гламурщина, это уж для души, если очень хочется, то почему нет
    звук это ухудшить не должно.
    С уважением Юрий.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 02.02.2007 в 15:48.
  15. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Привет Евгений!
    Насчёт "корпус фундаментальный" сотворить - вовсе не "гламурщина" ,а очень дельное решение! ;) Трясётся ведь " жестянка" ,корпусом называемая ,и от вибраций пола и " басового напора"-обычные корпуса в 3-5 кг -это не серьёзно как-то Вот ,к примеру, те же PIONEER Refence на плите медной "фундамент" закладывали (см.фото)(правда и сами транспорты не чета современным были)
    Было ещё решение проблемы "утяжеления" CD плейеров,к сожалению не помню ту фирмы амЭрикосовскую, которые брали обычный PD904(ценой $450),закрепляли на плиту "из синтетического бетона"(это кг на 10-ть весом!),встраивали лампадный выхлоп (SRPP),наводили "гламурный блеск" на мордяшке,и в заключении, шильдик Pioneer менялся на их -пожалуйте:ценник опосля модернизации (причём в нём вся "шняга" типа Legato Link, примитивный ЦАП и остальное нутро цифровое, оставалось без изменения ...становился уже $2800 !
    Так ,что мрамор может и "не есть" хороший выбор-хрупкий!,а вот гранитная плита -очень даже ,при чём ,что б она с корпусом являла собой монолит ,а не просто подставку ! ( и опора на 3-х шипах!)
    Ещё варианты: поддон пустотелый(30-50 мм высотой) наполняется дробью или картечью -правда дороговато выйдет-дробь нЕдёшева ,зато какая инерционность стола при этом получиться!!!
    Когда то некой амЭрикосовской "гламурной" фирмочкой ,выпускались по заоблачной цене антивибрационные "столы" , на деле в них вперемежку был кварцевый песок и стальные шарики -у меня был знакомый ,обладатель сих вещей-действенное средство от вибраций ,надо отметить,но цена ... Виниловый стол на нём чувствовал себя очень устойчиво ,даже при "топоте пьяных танцоров ", а так же CD звучали "ЧЁТЧЕ" при больших уровнях звука !
    Удачи!
    С уважением!
    Андрей
ID:	18178   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Индикатор, вероятнее всего, на этот счет "промолчит"
    А вот уровень помех от сервы, после заглушения и утяжеления, должон уменьшиться. Надо слушать...
  17. Частый гость Аватар для YUPOL
    Согласен, слушать надо
    Дамаю при правильном раздельном питании, помехи от сервы уже будут сильно ослаблены, им останется только по радиоэфиру распространяться. (тут уж экраны пожалуй помогут)
    А в общем 25кг веса транспорта ещё не гарантирует получение ожидаемого результата/звука. Скажем так, есть много примеров, когда люди отдают предпочтение звучанию "легеньких" филипсов тем же VRDS
    по двадцать с лишним кило.
    Но хуже от утяжеления стать не должно
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    Да можно в принципе и просто внешний клок на кварц навесить,
    вариант кандовый но проверенный,
    отключаем IIS разъемчик- работает штатно но с большим джитером
    который реклоком СПДИФа от точного гена можно подкорректировать.
    Клок коммутировать лучше мультиком каким-нибудь, либо микрушкой с Hiz пероводимым выходом, релюшкой конечно не красиво.
  19. Завсегдатай
    Мне бы не помешал, десятый год на антресолях валяется Пионер-103 без звука. Между двумя гофрокартонками и простым письмом в Россию.
    Договорились - выдеру - вышлю
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. Частый гость Аватар для volos
    Питание на голову и приёмник -1
    Питание драйверов (обычно + - 9-12) - 2 источника
    Сервопроцессор +5 - 3-й источник
    Процессор индикации - обязательно, отдельный 4-й источник
    78хх -79хх - замечательно рулят, только неиспользуйте совковые аналоги! Высокое для индикации тоже отдельный источник, вот в нём 337 и место, накалы через пару Ом в каждый провод.
    Добавлено через 3 минуты
    Никогда неповредит.
    Поставьте лучше приличные ноги под аппарат, и удивитесь
    Последний раз редактировалось volos; 04.02.2007 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
