Недавно купил этот усилитель восстановил работает вроде нормально.Поставил электролиты по 22000х 50 вольт.Кто подскажет мне не русскому ,есть ли у этой схемы потенциал для модернизации.
С уважением Абдулла.
Ток покоя маловат.Надо увеличить немного.
Я тоже думаю что ток покоя надо отрегулировать около 20 (Мили А) но пока работает нехочу мешать,потому что рекомендуемыи заводом ток покоя транзисторов я незнаю,
Добавлено через 32 минуты
Я видал ети транзисторы в сравочнике на нашем ринке уних мочность была 200Вт или 250Вт точно непомю а цена 5 долларов за штуку ,Нащет корпуса продовец говорил платмасовыи,я думаю что если использовать ети транзисторы тонадо переделать схему УНЧ наприжения и может тогда Сигму можно нагружать мостом на 4Ом ,В оргинальнои схеме при мочности около 100 Вт 4 Ом мостом срабатывает защита по току веть она неращитанна на токую нагруску,Трансформатор питания по моюму дастаточно мочныи,Буду рад узнать Ваши советы ,Омаро,
Последний раз редактировалось omaro; 24.02.2007 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Припер домой осциллограф двухлучевой ,на этой неделе попробую погонять его на родных транзисторах .Я думаю надо для включения в мост фазоинвертор спаять
какой нибудь а тот как в нем реализовано несерьёзно.Транзюки заказал но когда будут незнаю.
У меня он на 2 ома +кабель метров 12 отработал и ничего,насчет защиты незнаю вроде чисто работал на свадьбе (в мосту).
Поставил светодиоды яркие такая красота !
Я замерял мочность Сигмы с еквивалентом нагруски (резистор 100Вт 4Ом)конролировал осцлоскопом и мультиметом,Дополню что 2х100Вт 4Ом и 200Вт мостом 8Ом она выдоет без видемых искольжении синсоиды c счастотои 400Hz. Уменя есть сабвуфер на 8 Ом сним она звучала мочно чуствуется нарасрание мочности усилителя при включении в мост а при 4Ом я ето незаметил (слушал недолго потому что так Сигму включать нельзя ето может повредить усилитель) Омаро,
Добавлено через 13 минут
Я сделал подсветку идикаторов (одна лампочка 24В 1Вт запитал от випремителя защиты),поскольку втемноте дествительно нечего невидно кроме тусклого свечения идикаторных диодоф (на моеи оргинальние диоды) Омаро,
Последний раз редактировалось omaro; 25.02.2007 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Там на радиаторе есть место ещё на 2 транзюка у меня по 4 т.е 8 штук в канале.
Понял у моеи по 4 на канал (обичная схема),Интересно завод выпускал Сигму -200 с 8 транзисторами наканал ,Может бить у Вас есть схема или описание на такую Сигму ,Я негде интернете невидел такую информацию ,Нашел токо фотку Сигма -400 и то что там транзисторы соедиены последовотельно ,Омаро,
Схему такую не видел.А вот транзисторы поставил по 4 штуки в плечо,защиту притупил (сдвинул порог).А вообще усилок за такую цену нормально.Правда по бокам цепляю 2 вентилятора с компа,надо будет что-то получше придумать и транзюки импортные поставить.
Тут скоро еще один наклевывается,наверное возьму ,хотелось Холтона туда втулить но пролевики на проводах наверное возбуд будет.
Спосибо за ответ ,Я тоже думал о токои переделке если замериш напиши склько получилась мочность такого усилителя,Питание УНЧ осталось -+42вольта или Вы увеличили, Начет УНЧ на полевиках я ринке видел готовыи блок смочностю до 400Вт и питанием -+60в но стоил он дорого около 50доларов, Омаро,
