Показано с 1 по 20 из 30
  1. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Вопрос СИГМА 200 кто автор схемы
    Недавно купил этот усилитель восстановил работает вроде нормально.Поставил электролиты по 22000х 50 вольт.Кто подскажет мне не русскому ,есть ли у этой схемы потенциал для модернизации.
    С уважением Абдулла.
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: СИГМА 200 кто автор схемы
    а что хочешь ,чтобы вышло
    если мощнее,то придется заменить выходные и все остальные транзисторы на импорт
  3. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Отличный корпус, трансформатор, радиаторы.....
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Хочу поднять питание вольт на 5 или 10 но возрастет ли выходное неискаженное напряжение непонятно я такую схему не гонял на осциллографе.Естественно поменяю детальки на импорт.
  5. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    С родными транзисторами не вздумай это делать, они итак работают на пределе. А что? 2 по 100 ватт мало? Да и электролиты в питании у тебя против будут.
  6. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    ДЯДЯ фЁДОР мне это не грозит я телемастер со стажем и кое в чем соображаю но вопрос в том как улучшить звучание с импортными комплектующими и какую микросхему применить на входе.Может как то схему изменить вот думаю светодиоды яркие поставить их даже в зажигалках используют и очень мне понравился в нем пиковый индикатор
    хочу его для Холтона сделать.Кстати вы не пробовали как Холтоновский работает ?
  7. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Тады "ОЙ!"
    Попробуй "OPA604"
    Для Холтона напруга , действительно, маловато будет. Если только его на биполярах делать, тогда самое то!
    Вам сюда:
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
    И ещё! В разделе "Усилители" есть ветка по "Холтону", наберитесь терпения и прочтите. Узнаете много интересного и в его сборке у вас вопросов не будет.
    Мне тоже он нравиться, я его часто в самоделках применяю.
  8. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Дядя Фёдор Холтон у меня собран моно вариант,скоро ещё 2 канала запущу, так как платы вытравил и ещё не успел набить в связи с новогодними праздниками.Я имел ввиду как работает клип индикатор от Холтона (т.е родной его). А СИГМУ я не собираюсь менять , просто хочу усовершествовать.
  9. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    А! Значит я не правильно понял. У меня в Холтоне как раз сигмавский и стои индикатор , холтоновский я не пробовал. КстатиОчень хороший опер из недорогих будет LF357, рекомендую, да даже TL071 там будет к месту.
  10. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Дядя Фёдор спасибо за совет.На днях поеду на радиорынок В Донецк и попробую купить эту микросхему-если конечно найду.Еще вопрос к тебе.Я Холтона собрал и на выход поставил 7 пар IRF 640-9640 (IRFP 240-9240 дорогие были для меня в то время) так вот вопрос такого плана какую мощьность можно получить с одного транзистора IRF 640 в и IRFP 240 они по параметрам почти одинаковые только разные корпуса.Где то на форуме писали что с IRF 640 можно получить 30 % мощьности те 40 ватт а с IRFP 240 75 ватт правда ли это ?
  11. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У меня есть эстрадный усь, 600 ватт на канал, так там стоит всего 4 штуки в плече 640ых и 9640, правда они работают в классе "В".
    А корпус влияет, сколько мощьности этот транзистор сможет отдать ( в виде тепла) Ну гдето так и будет, может чуть побольше.
  12. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Дядя Федор а сколько этот усь стоит ? Недавно гонял СИГМУ на свадьбе на нагрузке 2 ома (18" низ +15 " и 4А 32 через 10мкф) так он отработал все зто хозяйство в мосту.Жалко его было но он выдержал.Хотелось бы услышать советы по модернизации зтого усилителя.Да ещё цеплял с боку 2 вентилятора из компьютерных бп (помогают здорово ).
    А ещё чуть не забыл с тобой посоветоваться -приобрел 2 корпуса от болгарского усилителя РЭСПРОФ так там ТС 98 вольт (выпрямленное напряжение) и 250 ватт и их 4 штуки и корпус с тремя отсеками,есть где разгуляться .Как ты думаешь при такой напруге Холтон будет работать или ТСы менять на другие, я в данный момент работаю в шахте и посоветоваться не с кем.Намотали мне друзья шахтеры 4 трансформатора ШЛ 400 вторичка по переменке 52вольта и 1.8 мм может их применить хотя болгарские тоже ничего.С уваженим Абдулла.
  13. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Это про эстрадный? так я его за 50 евриков купил. А сколька по настоящему стоит...х.е.з.
    "Сигма" аппарат выносливый. Я его 15 лет назад на дискотеке долго использовал, вместе с "Корветом 048". "Корвет" , конечно лучше был, но и " Сигма" держала.( Про звук молчу).
    Не знаю такие, фото, если можно, в студию.
    Я так понимаю, одна обмотка без отвода 98 вольт! Их четыре, значит на каждое плечо по трансформатору? Так? Многовато напруги будет. Гдето промелькивала схема "Холтона" на 800 ватт, и то для него много будет ( это ж почти 140 вольт постоянки ), но мощность 2х трансформаторов ( 500 ватт) маловасто будет. Короче так, если использовать два трансформатора на канал, то усилитель должен быть примерно ватт 300-400. Отсюда считаем напругу, которая должна быть и перематываем вторичку.
    Вот от товарищей шахтёров ( не в Караганде живёшь?) больше подходят.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 03.02.2007 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Получается +-96 вольт.Я ошибся.Живу в Донецкой области.
  15. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Тогда,конечно, много!
  16. Зарегистрировался Аватар для saab444
    В этом усилителе (сигма 200 ) все провода съели мыши. Скачал у вас схему, весь день паял, теперь это похоже на сгусток проводов, аж страшно включать. Как вы думаете будет ли он работать как раньше?
  17. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Наврятли, он то и раньше звучал не фонтан.
  18. Частый гость Аватар для omaro
    Я предлагаю перед включением в цепи питания (+-42в) впоять мочные резисторы примерно 100 Ом ето сработает как дополнительная защита по току в цепи питания УНЧ,В етом усилителе оргинальная защита работает на выключатель сети и одном сетевым предохранителе, Поетому она иногда несрабатывает ,результате детали усилителя
    сгорят,Эсли уверен что схема спаянна правильно то можно включать обично работает , Омаро,
  19. Частый гость
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Посоветуйте какие выходники прицепить.
    Я имею ввиду импортные с корпусом как кт818 гм (металлические с двумя ногами)
  20. Частый гость Аватар для omaro
    Моя Сигма на 2N 3055 и КТ 818 ,а заменить кт 818 на импортныи не получилось внашем ринке таких нет, Ток покоя етих транзисторов установлен около 6 (мили А) если замерять по подению наприжения на резисторах Р22 и Р24, Омаро,
