Показано с 1 по 15 из 15
  1. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    По умолчанию Акустическое оформление для микрофона
    Привет! Задача не совсем обычная. У меня друзья занимаются ремонтом резиновых лодок, раздумывают над устройством, которое бы облегчило им поиск дыр. Пока вырисовывается направленный чувствительный микрофон.
    Я могу им помочь только с электрической частью прибора. Планирую использовать wm-61. Как его акустически оформить? Нужен, наверное, какой-то рупор или гибкий шланг...
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для микрофона
    Может это поможет. Я баловался как то раз с микрофоном МКЭ271, насадил на него трубу от пылесоса. Получился направленный микрофон, до 200 метров можно было слушать разговоры, правда с коррекцией спектра через компьютер.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Саму трубу или вместе с гофром?
    А с этим проблем вообще нет- им ведь только свист слушать, как его система извернет не столь важно...
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Алюминиевую трубу. Она отфильтровала спектр звука, выделела узкую область частот. Для вашего случая можно подобрать трубу под спектр шума воздуха. Ещё есть способы со сверлением боковых сторон трубы, но тонкости я не помню.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Помещение микрофона в трубу никак не изменяет его диаграмму направленности. Только изменяет АЧХ.
    Есть специальные насадки на микрофоны - там сложная конструкция, создающая аккустическую линзу. Каждый, наверное, видел длинную прибамбасину, обтянутую поролоном, на репортерских микрофонах.
    Ненаправленный микрофон можно превратить в направленный (кардиоида) путем аккуратного просверливания дырочки в задней стенке микрофона. Впрочем, есть уже готовые с дырочкой.
    А в МКЭ271, если мне не изменяет память, дырочки ажно 3 штуки. Отсюда и эффект направленности.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Так ведь у меня лишь голый капсуль на данный момент
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вероятно нужна не направленность, а фильтрация. Возможно в электронной части будет нужна селекция монотонных звуков. Звук выходящего воздуха имеет монотонный характер в отличии от звуков окружающей среды.
  8. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Хорошая мысль. Нужно будет внимательно послушать ушками, а еще лучше записать экземпляры звуков, издаваемые дырявыми лодками, прикинуть диапазон частот и сделать полосовой фильтр.
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот и посмотри, есть у него сзади дырочка, или нету.
    Можешь сам просверлить, а можешь купить, например, МКЭ 332, он кардиоидный.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Гоша, вот ссылка на даташит капсуля
    http://www.panasonic.com/industrial/...61_a_b_dne.pdf
    Там нечего сверлить
    Добавлено через 8 минут
    Вот, нашел в сети:
    Направленные микрофоны имеют коэффициент усиления более 70...90 дБ и позволяют прослушивать разговоры на расстоянии до 300...500 м (в условиях города - до 50...70 м).
    В основном используются три вида направленных микрофонов: параболические (рефлекторные), трубчатые ("микрофон-труба") и плоские (микрофонные решетки) микрофоны.
    Параболический микрофон имеет параболический отражатель, в фокусе которого находится обычный высокочувствительный микрофон.
    Наиболее простым по конструкции является направленный микрофон "Большое ухо", выпускаемый в ФРГ. Основой устройства является параболоид вращения диаметром 43 см, в фокусе которого помещён электретный микрофон, подключённый ко входу малошумящего усилителя низкой частоты, собранного на четырёх операционных усилителях, конструктивно оформленных в одном корпусе интегральной микросхемы.
    "Микрофон-труба" представляет собой трубчатую фазированную приёмную акустическую антенну, нагруженную на высокочувствительный микрофон или решётку микрофонов, включенных последовательно.
    Характерным представителем такого типа микрофонов является микрофон "Акустическое ружьё". Микрофон имеет несколько десятков тонких трубок с длинами от нескольких сантиметров до метра и более. Эти трубы собирают в пучок: длинные в центре, короткие по наружной поверхности пучка. Концы трубок с одной стороны образуют плоский срез, входящий в предкапсюльный объём микрофона . Звуковые волны, приходящие к приёмнику по осевому направлению, проходят в трубки и поступают в предкапсюльный объём в одинаковой фазе, и их амплитуды складываются арифметически. Звуковые волны, приходящие под углом к оси, оказываются сдвинутыми по фазе, так как трубки имеют разную длину. Следовательно, их суммарная амплитуда будет значительно меньше.
    Дальность приёмов сигналов подобных микрофонов может быть увеличена за счёт использования большего числа трубчатых элементов.
    "Микрофон-труба" может быть закамуфлирован под зонт или трость или выполнен в обычном исполнении.
    Так называемые "плоские" направленные микрофоны появились сравнительно недавно и представляют собой акустическую антенную решётку, включающую несколько десятков микрофонов. Они могут встраиваться в стенку атташе-кейса или вообще носиться в виде жилета под рубашкой или пиджаком. Дальность их действия сравнительно ниже по отношению к первым двум типам направленных микрофонов и составляет 30...50 м. Способы и средства защиты речевой информации от утечки за счет использования направленных микрофонов рассмотрены в разделе (3.4.2) "Звукоизоляция помещений"(п.4.1.1.1.).
    Хореев А.А. «Защита информации от утечки по техническим каналам.»
    Часть 1. «Технические каналы утечки информации», учебное пособие, Москва, Государственная техническая комиссия Российской Федерации, 1998 г., 316 страниц.
    Последний раз редактировалось Medved; 30.01.2007 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Почему-же нечего? Миллиметровое отверстие завсегда можно в текстолитовой задней крышке пробуровить. Тем более, там и место специальное отмечено.
    Главное не просверлить полевик, который там стоит. Но это уже детали.
    Добавлено через 9 минут
    Это не самый распространенный тип. Большее распространение получили линзы типа труба с боковыми отверстиями. Геометрию, размеры и расположение отверстий подбирают так, чтобы волны, приходящие от различных отверстий синфазно складывались в предмембранной камере. Вот эта конструкция обтягивается сверху аккустически прозрачным материалом и выглядит, как елда, приставленная к микрофону. Я видел длиной до полуметра.
    Общий недостаток всех акустических линз (кроме параболического рефлектора - та еще конструкция ) - сильная изрезанность АЧХ. Впрочим, тебе это не актуально.
    Попробуй поискать такой набалдашник у тех, кто занимается видеосьемкой. Старые видеокамеры комплектовались ими.
    Последний раз редактировалось Гоша; 30.01.2007 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
  12. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Ненаправленный микрофон можно превратить в направленный установив спина к спине два одинаковых микрофона, дифференциально подключив их к сумматору (наподобие схемы преобразования балансного сигнала в небалансный.) Регулируя уровени сигнала «заднего микрофона» можно будет менять диаграмму направленности.
    Только дырки, ИМХО, удобнее в воде искать, по пузырькам, а то вдруг воздух без свиста выходить будет?
  13. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Найти бы как такие штуки считать Впрочем и параболический рефлектор сделать реально, информации бы побольше...
    Vlad Bo, я думаю, без акустической линзы все-равно не обойтись. А с ней уже не так важна направленность самого капсуля.
    Добавлено через 5 минут
    Тык. Раз хотят такую приблуду, наверное она им нужна. Я сегодня поговорю, уточню техзадание
    Добавлено через 43 секунды
    http://spying.by.ru/spying/page_05_spying.shtml
    Тут есть конструкция резонансного микрофона
    Последний раз редактировалось Medved; 30.01.2007 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Именно. Простейший вариант фазированной решетки.
  15. Старый знакомый
    Аватар для Medved
    Екатеринбург
    http://www.bnti.ru/dm/mif.htm
    Неплохая статейка про направленные мики
