Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для svan68
    По умолчанию оторвался поводок
    Проблема такая: есть 75 гдн с отгоревшим поводком.Чем можно его заменить.Пробовал два провода от телефонного шнура ,но хватило его только на полмесяца.Оторвался рядом с местом пайки.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: оторвался поводок
  3. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    А вот сдесь дешевле, но сердитее: http://podves.narod.ru/podvod.html
    Или здесь можно прикупить проводки: http://www.diffusor.spb.ru/aks.html
  4. Зарегистрировался
    Аватар для svan68
    Улыбка Re: оторвался поводок
    Всем ответившим спасибо!!
  5. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    я сам проводки делал прекрасно работали(ют) брал нитку синтетическую сладывал в 4слоя и наматывал сверху примерно 8-10 жилок тоненьких от мягкого медного провода жилки складывал в полоску
    а чтоб радом с пайкой не отваливался каким нить моментом(клеем который не твердеет когда застынет) промаж
  6. Новичок Аватар для fox
    Я припаивал провод не вдоль поверхности диффузора, а, скорее, перпендикулярно. Добивался того, чтобы при работе изгиб шёл не на излом, а за счёт всей свободной части. Провод не менял, просто укоротил на полсантиметра. Давно это было.
