Показано с 1 по 3 из 3
Тема: пропадает звук в магнитоле...
    Аватар для Артём
    По умолчанию пропадает звук в магнитоле...
    Есть автомагнитола CD. После включения играет сикунд 15(зависит от громкости) после чего пропадает звук,для того чтоб звук сново появился магнитолу нужно выключить на несколько сикунд, при этом микросхема усилителя TA8275 целая(менялась), сигнал на входы микрухи поступает, никаких изменений на ногах mute и stan-by не происходит и там, и там 4в. Если снизить напряжение питания до 10.5в то работает нормально. Какие будут мнения по этому поводу, как отремантировать?
    По умолчанию Re: пропадает звук в магнитоле...
    МС перегревается
    Андрей
    Аватар для Артём
    нет, с радиатором и без радиатора одинаково, можно спокойно руку держать
