Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Пассивный сабвуфер
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Пассивный сабвуфер
    Хочу сделать простую систему 2+1, работающую от стереоусилителя. Активный саб мечтается лишь в отдалённом светлом будущем, а пассивный можно забацать довольно быстро. Возник вопрос - как организуется фильтр в пассивном сабвуфере? Поиск ничего не дал.
    Это что-такое, или сложнее?
    Код:
    L----ФНЧ----+
         G      +---ГД
    R----ФНЧ----+   G
         G
    (ФНЧ - обычный фильтр второго или третьего порядка)
    Второй вопрос, выходной уровень. Считал так:
    Напряжение на ГД = L = R (параллельны) => мощность на сабовом динамике та же, что и на сателлитах (везде 4 Ом) => саб должен иметь уровень на 3 Дб выше, чем сателлиты.
    Прошу прощения, если где идиотизм - в схемотехнике пока не намного ушёл от уровня средней школы
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    По умолчанию Re: Пассивный сабвуфер
    подобное включения иногда можно встретить в автозвуке (во всяком случае в описании усей). Там его кличут Tri-mode, т.е. пассивный саб через фильтр НЧ подключается к внешнему УМ, который одновременно питает и фронтальные дины. В таком раскладе на НЧ усь должен выдерживать работу на низкоомную нагрузку, т.к. саб и фронт будут включены в параллель, правдв саб через фильтр, в котором ессно будут потери
    Одно плохо. Создать фильтр для саба не просто. Прикинь что и как для частоты эдак 100-150 гц.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А ещё лучше для 60...80 гц. Смотря с чем будет работать (и где)
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    это были мои первые буратинки ! называлась : трехполосная акустическая исистема "Тройка". из журнала Радио за 80г. N5.
    принцип, примерно следующий: 3-х полосная акустика (видно из названия), но НЧ диапазон режется гораздо ранше (150 - 250 ГЦ), чем в трехполоске (250-600Гц).
    на такой частоте катушка выйдет не маленькая, но... как раз на НЧ можно применить дросель. мотать меньше - активное сопротивление меньше, габариты-меньше, но вес из-за железа (трансформаторное) - больше!
    выравнивание мощностей также как в 3-х полоске. резистором, делителем, аттенюатором...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 12.01.2007 в 20:09. Причина: P.S.
    Ээээ, вообще-то катушка и дроссель - это в сущности одно и то же.
    Ты наверное хотел сказать что можно применить катушку с сердечником, или готовый промышленый дроссель.
    Рига
    Alex, спасибо, что поправил!
    именно это я и имел ввиду.
    Про размер катушек в курсе, спасибо Там и кондёры не маленькие. Главная беда - найти проволоку сечением хотя бы 1мм, что-то не продают в локальных магазинах, заказывать издалека неохота - а то всё превращается в адский долгострой.
    Насчёт низкоомной нагрузки, можно в саб же поставить ФВЧ для СЧ звена (ВЧ - напрямую).
    Завсегдатай Аватар для Артём
    TheLivingOne, и представьте какое сопотивление этой катушки будет, и цена проволки. Дешевле собрать моноблок для саба
    Блин, и правда, без сердечника на ФВЧ совсем дурно получается. Минимум 150 метров провода (и около 4 Ом).
    Добавлено через 8 минут
    Ага, а Визатоновские с сердечниками если ставить, то получается только на них 40 евро...
    Добавлено через 53 минуты
    Не подскажете, а где можно поглядеть схему элементарных активных ФНЧ/ФВЧ? Что-то мне поиск не помог
    Есть ещё одно "быстрое" решение - за цену порядка 500 руб. берём второй советский усилитель и ставим на саб.
    UPD3: Упс, вот нашёл тему по активным фильтрам: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416
    UPD4: Либо, ФВЧ 1 порядка, а ФНЧ - 2 или 3 порядка, получаются уже приемлемые номиналы даже для 100 Гц.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 27.01.2007 в 03:41. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Самое оно в любом симуляторе проектировать. Ну и есть куча софта типа FiltrWizardPro и иже с ними.
    Сергей.
    Рига
    вот еще из радио 91г N4
    интересна со всех сторон, и способ оформления, и технология, и применение сдвоенной головки, и подробно о самом фильтре. катушка получается не такая страшная.
    • Тип файла: rar 123.rar (253.0 Кб, Просмотров: 1091)
    Элементарный вариант пришёл в голову: сделать обычный пассивный кроссовер, но на маломощных компонентах, ему вход со звуковой карты, выходы - на 2 усилителя, один на саб, второй на сателлиты. В нём же можно поставить общий регулятор громкости. Конечно, с активной схемой не сравнить ни по качеству, ни по возможностям, но зато очень дешево и просто. Если есть лишний усилок, то почему бы и нет.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    про пасс.кросс перед усями
    http://www.t-linespeakers.org/tech/f...ssiveHLxo.html - кратко
    http://www.silcom.com/~aludwig/contents.htm - оттуда
    Flaesh,
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    TheLivingOne,
    только при использовании пассивных фильтров усил нужен с большим коэф-ом усиления.
    Можешь здесь посмотреть как всё организовано
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...da7240-2.shtml
    и еще:
    http://www.audioworld.ru/DIY/Speakers/sab_01.html
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Не советую связываться с такими глупостями. Намного проще актив. Например саб. фильтр 2-го порядка на ОУ и УМ TDA7294. Результат будет намного лучше.
    Да, я уже понял, что самый примитивный допустимый вариант - пассивный кроссовер и отдельные усилители, а вообще, это всё прикидки для временного решения, в перспективе - надо делать активный сумматор, фазовращатель, регулировку частоты раздела, корректор Линквица, сабсоник и усилитель
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 11.03.2007 в 00:45.
    Частый гость Аватар для ky3ne4ik
    на первое время можно обойтись таким включением:
    Всё гениальное просто, но как к этому отнесётся усилок и что будет со стереопанорамой при прямом соединении земли?
    Примитивный (и одновременно возможно и самый лучший) вариант это два пассивных саба с пассивными же кроссоверами. По одному на каждый канал усилителя. Получаются просто двух*ящичные АС - басы в своих ящиках, СЧ-ВЧ в своих.
