Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Аналитика по голове
    Аватар для VOLKOFF
    Внимание! Аналитика по голове
    Приветствую.
    Перейду сразу к делу. Решил собрать саб, и столкнулся с проблемой выбора "головы".
    Вообще, к АС, как к самому, пожалуй, капризному и сложному элементу звукового тракта я стараюсь подходить ответственно. Сразу оговорюсь, люблю достоверный звук, максимально приближенный к оригиналу. И вроде как саб с этим не очень вяжется, но это отдельная тема, которую здесь затрагивать не стоит, просто имейте ввиду, цель- не долбилка кашей баса, а максимально возможная точность звукопередачи при прочих равных.
    1. Самый важный и сложный вопрос- какой динамик взять?
    Диаметр 28-30см.
    2. ФНЧ - большой порядок-опоздание, малый-локализация, пришли ли вы к "рецепту золотой середины"?
    Усилитель планирую собрать простой (разработан Hitachi в середине 70-х), с дифференциальным входным каскадом (рабочий ток 0.7мА) и дифференциальным КУН (рабочий ток 10мА) с токовым зеркалом и однополюсной коррекцией. Токовое зеркало отсутствует и скорость нарастания выхода будет несимметричной и не превысит 18 В/мкс (без учета емкостей переходов транзисторов). Реализован на боковых МОПах 2SJ162. Параметры схемы в НЧ области вполне приличные - типовые гармонические искажения ниже 0.1% при выходной мощности 100Вт с.к.з. на 8 Ом.
    Думаю- этого будет достаточно, не хотелось бы неоправданно усложнять схему.
    Помимо остального, минус в том что я не очень орентируюсь в нынешнем рынке и реальных свойствах НЧ драйверов, не хочу переплачивать за бренд
    Про оформление не спрашивайте, с этим разберусь, важен потенциал самих головок.
    Вот несколько вариантов, что попались на глаза, кто сталкивался, прокоментируйте:
    http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-W305F-p-2987.html
    И, кстати, стоит ли серьёзно относиться к автомобильным сабам в плане качества?
    http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2967
    Эта и поменьше и в одной из тем нелестно о ней отзывались...
    Почему пионер? Да просто у меня в рэке вся линейка этой фирмы (начинка правда сильно модифицирована ). На самом деле, фирма роли не играет никакой.
    http://www.samodelka.ru/cats/11.htm?...504=300#filter
    Здесь в основном дорогие...
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1544.aspx?page=1
    Здесь...сами знаете.
    Высказывайтесь.
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 08.01.2007 в 19:50.
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Аналитика по голове
    НЧ хорошие НОЭМА делает, только мне не нравится их ценовая политика, в розницу очень дорого для меня (в наших краях).
    VOLKOFF, размер ящика типичный для саба, что-то до 50л, я полагаю? От примерно планируемого объёма ящика выбор головки ведь тоже зависит.
    Аватар для VOLKOFF
    Ссылка Аналитика по голове Дополнение
    Вот схема усилителя и фотография корпуса, приблизительно похожего на на тот что будет (по форме ящика!)
    Только будет не ФИ...
    Что касается студийной техники, то, например "сабы Air Base, полностью идентичные мониторам этой серии, построены на усилителе класса Д (200Вт 119Дб)" © "Звукорежиссер"
    Если учесть высокий КПД данного класса, то сильно ли выражаются трудности в достижении высокой точности звукопередачи на низких частотах?
ID:	17765   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 06.01.2007 в 23:40. Причина: Уточнение
    Аватар для VOLKOFF
    В своё время перелопатил тонны талмудов по теме построения АС, и вопреки многому ( обходить законы физики нелёгкая задача ), получалось сделать невозможное, так что согласовать драйвер с ящиком с "минимальными потерями", думаю смогу.
    http://www.noema.ru/catalog/26
    Не внушают доверия...ИМХО так.
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 06.01.2007 в 16:46.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от VOLKOFF Посмотреть сообщение
    В своё время перелопатил тонны талмудов по теме построения АС, и вопреки многому ( обходить законы физики нелёгкая задача ), получалось сделать невозможное, так что согласовать драйвер с ящиком с минимальными потерями, думаю смогу...
    полагая "нечто среднее между ЗЯ и ПАС" "ящиком с минимальными потерями" и обладая навыком "обходить законы физики" можно купить любой динамик, например иж с12-01 за 700руб. и (при желании) нанести на него лого "пионер". хорошо бы покрасить диф синим металликом, чтобы было похоже на фотку корпуса.
    очень хороши сабы, "полностью идентичные мониторам ".именно для них характерна "максимально возможная точность звукопередачи"
    Аватар для VOLKOFF
    Аффтар пеши исчо!
    Кое что подправил, чтобы остальные поняли по возможности правильно
    Flaesh, хорош жечь, ты ж прекрасно всё понял!
    Добавлено через 2 часа 57 минут
    Товарищи СПЕЦИАЛИСТЫ снизойдите прокоментировать и посоветовать ламеру от мира сабостроения адепту "антифизики"
    Может мне попроще сформулировать?
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 06.01.2007 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    2. ФВЧ - большой порядок-опоздание, малый-локализация, пришли ли вы к "рецепту золотой середины"?
    А зачем сабу ФВЧ? Сабсоник что ли?
    не хочу переплачивать за бренд, в идеале 1500р. 2500-край "голову" купить.
    Тогда у НОЭМЫ и АСАлаба конкурентов нет.
    Так саб-то куда нужен? В ахтомобилю али в хату?
    ЗЫ. Это точно не развод?
    Аватар для VOLKOFF
    Вот это я заморочился! ФНЧ конечно же! (исправил) + Нашел ветку по этой теме, сейчас почитаю.
    Добавлено
    Выбрал схему Igor_K как оптимальный вариант (SubFilter.rar), единственный вопрос по добавлению высокоуровневых входов (см. миниатюру): как поменять (если это нужно) номиналы, есть ли специфика у этого момента???
    Ноэмы дохленько как-то выглядят...я не прав? А что за зверь АСАлаб?
    А если до 3500?
    В хату. Звук отличный, но самого низа не хватает.
    ЗЫ.
    Если ВДРУГ никто не работал с сабжевым диапазоном динамиков (в чём сильно сомневаюсь), может подскажете адресок куда написать, хотя данный форум самый грамотный, что нашёл пока...
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 07.01.2007 в 06:48.
    А если до 3500 ?
    http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
    В ЗЯ, не менее 70л, лучше даже поболе, да с хорошем наполнением.
    Аватар для VOLKOFF
    Не могу понять, имеют ли такие "хлипкие" на вид головки нужные характеристики и запас мощи?
    Обьясните.
    Вот для сравнения: предложенная и с Чип и Дипа сайта понравившаяся (кстати как она в деле?)
    3-6 для наглядности (утрирую слегка? )
    Большой магнит, литое шасси широкий подвес... разве не так должен выглядеть "хороший" саб, я неправ? ...да и бумагу я не сильно уважаю...
ID:	17772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 07.01.2007 в 01:38.
    Тебе шашечки или ехать?
    Аватар для VOLKOFF
    Ехать. А противоречия нет? Выглядит как задр..а полная, а качает "зверски" (учитывая запас по мощности)...
    Неохота после какого-нибудь пика Дыцыбелов наблюдать диффузор отдельно от остальной конструкции или прощальный дымок катушки...да даже искажения на нагрузках близких к предельным слушать неохота...да в ЗЯ нагрузка на обьем огого!
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 07.01.2007 в 06:50.
    VOLKOFF
    Хороший домашний саб должен выглядеть "мордой в пол".
    Добавлено через 1 минуту
    Неохота после какого-нибудь пика Дыцыбелов наблюдать диффузор отдельно от остальной конструкции...
    Ну так "обходить законы физики" кто-то, вроде, умеет?
    Последний раз редактировалось Varcom; 07.01.2007 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для VOLKOFF
    Varcom
    "мордой в пол"
    Это нетрудно реализовать
    Хотелось бы это делать не вмешиваясь грубо в конструкцию самого драйвера, а манипулируя всем, что вокруг, нужна же какая-то постоянная- точка опоры что ли
    Для информации: использую акустику АЕ, после нескольких месяцев доработок эти итак неплохие колонки "зазвучали" прям как мониторы среднего поля!
    Никто не верил, что это такие малыши играют, но факт.
    ВЧ: 25 мм шелковый купол СЧ/НЧ: 120 мм литой корпус из сплава алюминия Мощность: 100 Вт Частотный диапазон: 38-22000 Гц Чувствительность: 89 дБ Сопротивление: 8 Ом
    Такой бы драйвер 12" цены б ему не было ибо весь воспроизводимый диапазон он отыгрывает безупречно - бумага кевлар полик и иже с ними идут лесом!
    Есть саб в линейке, но я его не слышал ни разу, а жаль.
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 07.01.2007 в 04:03.
    Так сказали же - 315-ый в 70-90 литров. А дальше - манипулируй до посинения. Он все равно играть будет!
    Аватар для VOLKOFF
    А сколько в нем Вт?
    Нигде найти не могу...
    Спасибо за советы-искренне признателен.
    Буду за, если кто выскажет альтернативное мнение или подтвердит вышесказанное.
    По усилку претензий, я полагаю, нет. ?
    Вопрос по добавлению высокоуровневых входов остается открытым.
    Пока солидарен насчёт Peerless SLS-315/8 характеристики радуют.
    Недоумение по поводу маленького магнита осталось
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 07.01.2007 в 07:16.
    Братислава
    Это на фотке он выглядит маленьким.
    Попробуй нарисовать эскиз этого динамика с магнитом 134 мм - будет выглядеть нормально
    Eburg
    VOLKOFF, дык если хочешь дин типа аудиобана, так и купи его.
    Аватар для VOLKOFF
    Flaesh, спонсируешь?
    Eburg
    нет
    если серьезно - посоветовали же нормальный вариант, а ты показываешь фотки с подвесом из пожарного шланга и чутьем 85дб, долбежноsplного назначения. тебе некуда 600вт деть? или не можешь себе позволить ящик 70л, а тильки 20?
    Добавлено через 14 минут
    аудиофильный вариант http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105powerac.html $79
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.01.2007 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
