Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Двухполярный стабилизатор.
    Уважаемые гуру, посмотрите на мою разводку для печатки под двухполярный стаб с регулировкой напряжения. Буду рад выслушать ваши замечания/предложения. В аттаче печатка в .lay и схема.
    • Тип файла: rar stab.rar (19,3 Кб, Просмотров: 540)
  2. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Двухполярный стабилизатор.
    Я хоть и не гуру, но мне интересно зачем тут вообще печатка ? Ты бы ещё спросил совета про молоток, каким лаком его покрыть. Молотком забивают гвозди, стабом что-то питают. Расскажи лучше, что питать собрался, глядишь окажется, что твой стаб надо нести на помойку, а не печать к нему рисовать.
    С уважением, Сергей.
  3. Частый гость Аватар для Против TDA
    Здоровая печать, аки танк. Действительно, скажите, что будете питать, а то и в правду на помойку вдруг надо.
    Просто Саня ;)
  4. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Питаться от этого дела будет предусилитель. Напряжение +/- 15в, ток 0.1А (макс).
  5. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Собсно плата более-менее, хотя можно было поменьше сделать. Но - зачем нужны подстроечники?
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Разрабатывая плату, нужно учесть некоторые неочевидные вещи.
    Например, возможность установки доп. радиатора(ров). Такой БП пригодится и в дальнейшем, поэтому стоит сделать его более продуманным. Радиаторы расположить так, чтобы можно было заменить микросхему, не выпаивая емкости.
    Если есть подобные трансформаторы, посмотреть их цоколевку.
    Возможно, будут другие емкости, предусмотреть доп. контактные площадки.
    Поставить на входе и выходе гнезда.
    R3, R5 стоят неудобно. У подстроечных движок должен быть замкнут на один из выводов. Нет крепежных отверстий. Неясен шаг разводки.
    Есть и хорошие стороны, например широкая земля, Г-образный фильтр.
    Разводка нелогичная, работать и работать.
  7. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Подстроечники для того, чтобы можно было рулить выходным напряжением. Вообще обвязка для LM-ок почти полностью содрана из даташита.
    ИГВИН
    Благодарю за конструктивный ответ.
    Учтем, не подумал об этом.
    Кондеры я сразу с запасом поставлю ;)
    Сделаем, тем более что клеммники уже куплены.
    Отверстия потом сделаю.
    Еще на + и - поставлю гнезда для предохранителей.
  8. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    Игвин плохого не посоветует . Но я бы не стал тратить время на отдельный малосильный БП. Питание вообще надо размещать рядом с потребителем, а не на отдельной плате. Если уж делать отдельно, то что-то более мощное и серьёзное с нормальной регулировкой и индикацией. Типа лабораторного блока. А в твоём случае лучше включить ЛМ-ку источником тока и сделать параллельный стаб безо всяких регулировок непосредственно на плате преда.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Переменку можно было снять с выводов, которые ближе к середине, а на землю завести крайние. И соединять их на трансформаторе не нужно, это лишняя петля.
    Резисторы R1, R2 можно поставить вертикально. Конденсаторы С5, С6 нужно поставить ближе к LM-кам. VR1 лучше перенести влево за LM-ку, и провести землю под R1, тем самым устранив петлю цепи управления.
    И радиаторы, безусловно, нужно предусмотреть.
  10. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Клеммники - не есть разьемы, Легко запутаться в концах, их придется все метить, а это ой как не удобно.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
  11. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Плату чуток переделал с учетом некоторых рекомендаций. На рисунке желтым обведены двойные винтовые клеммники, держатели для предохранителей и подстроечные резисторы (использую СП5-2ВБ).
    Места для радиаторов достаточно, правда не стал я LM-ки перемещать - оставил как было.
  12. Старый знакомый Аватар для Airt
    Почему бы D5 не поставить так же как D6? Зачем лишние дорожки? И выводы вторичных обмоток можно поменять местами.
  13. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Действительно,что-то я невнимателен. Выводы транса тоже перекинул.
    Больше по последней схеме замечаний нет?
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Проследи, чтобы при вращении подстроечников по часовой стрелке напряжение на выходе УВЕЛИЧИВАЛОСЬ.
    (Больше сопротивление - на выходе тоже больше)
    Крепежные отверстия с шагом 5 (лучше 10). При этом сама плата может быть любого размера.
  15. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Если трансформатор имеет две вторички, то лучше использовать стабилизаторы одного типа. 317 и 337 - очень разные микросхемы.
  16. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    ИГВИН
    Спасибо, учту.
  17. Старый знакомый Аватар для Airt
    Короткими перебежками пришли наконец к двум мостикам. Что в общем случае, правильно. Нужно еще чуток переделать схему.
  18. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Airt, anli
    Пусть пока на разных микрухах будет ;)
  19. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    FaTTy, не пробовал на LM7815/7915 для 0,1А их за глаза хватит а на микрухах LM317/LM377 уж лучше лабораторник мутить
  20. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    25602
    Лепим из того, что есть ;)
