Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Орбита УМ 002. Нужен совет
    По умолчанию Орбита УМ 002. Нужен совет
    Ув. Господа!
    Усилитель мощности Орбита УМ 002. Срабатывает защита. Подскажите, пожалуйста, где искать причину, и как ее искать? Схема есть. Паяльник в руках держал. Теорию читал довольно много, практики мало. Из приборов есть мультиметр, осцилограф, ну и компьютер (если сей аппарат можно отнести к приборам-))). Зараннее всем спасибо!
    Казань
    По умолчанию Re: Орбита УМ 002. Нужен совет
    Цитата Сообщение от kl_paradox Посмотреть сообщение
    Срабатывает защита
    меняй все электролитические конденсаторы на плате защиты, если не помогло то постоянка прет....
    Добавлено через 44 секунды
    а если постоянка то скорее всего оконечный каскад пробило....
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 28.12.2006 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
    Рязань
    Цитата Сообщение от RuslanSub Посмотреть сообщение
    меняй все электролитические конденсаторы на плате защиты, если не помогло то ...
    или дорожки на плате защиты рваные. именно в этом усилителе я это видел.
    Ув. Господа!
    Для начала давайте разберемся, в каком состоянии усилитель включает защиту?
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    У меня был корвет 068, у которго тоже защита хаотично срабатывала. Причиной оказался плохой контакт между платами УМ, соединенными друг с другом на штырьках. Так и не вылечил толком, т.к. пропаять это место оказалось невозможно в силу конструкции. Надо раскрыть Орбиту и для начала при сработавшей защите потеребить все внутренние разъёмы, возможно причина в одном из них.
    Казань
    Но менять все электролитические конддеры в усилителях старше 2000г. нужно менять....ЭТО ОДНОЗНАЧНО
    Откуда такое ярое мнение, что если коненсатору 6 лет его надо обязательно менять.
    Не забывай что электролиты бывают разные и сохнут по разному. Насчет наших (к примеру К-50) согласен, надо менять.
    Кстати, еще не разу не встречал в совковых УМ глюков защиты из-за конденсаторов.
    Смотря конечно когда именно происходит срабатывание защиты. Человек об этом почему то продолжает молчать.
    Если нет схемы, то она прилагается. Ничего сверх сложного там нет, вольтажи на контрольных точках есть. Меряй относительно земли, того гляди и разберешься.
    • Тип файла: djvu ar48.djvu (119.5 Кб, Просмотров: 395)
    Последний раз редактировалось Garmonik; 28.12.2006 в 18:41.
    Казань
    Как показывает приактика старые электролиты нужно менчть сразу, спросите у любово гуру на этом форуме. Ну а какие еще электролиты могут быть в Орбите? Nichicon,Elna,BG,RIFA,Ribycon???-нет, в орбите старые добрые К-50-6......На ремонте были у меня Бриг,Электроника,Амфитон-во всех хоатичное срабатываение защиты лечилось простой заменой электрорлитов.....
    Уважаемый! Совсем не внимательно читаешь мои сообщения. Обо всем, что вы мне сказали и не сказали я абсолютно вкурсе. Не подумай, что с тобой общается пятиклассник взявший в свои руки первую книгу по радиоэлектронике....
    Казань
    Я понял. Нет я так не думал...
    оттуда
    Их там нет просто.все паяное.
