Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Усилитель класса D на релюшках
    32-х битный
    По умолчанию Усилитель класса D на релюшках
    Всем привет! Может показаться бредовой идея. Собрал усилитель класса D на релюшках для сабвуфера. Тактовая частота около 2кГц, выходной фильтр (3 звена) вырезает нормально. Сам усь стоит в богажнике, поэтому сильно не жужжит.
    Возникла проблема.
    Как отфильтровать помехи (тактовая частота) при работе радио в FM диапазоне?
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    А поподробнее...
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    1 апреля?
    Zuzj, могу присоветовать собрать усил для саба на 48 пульсном тиристорном преобразователе. Правда, для этого нужно мотать специальный транс и трёхфазное питание, но это всё окупается надёжностью и дешевизной тиристоров.
    Вот разве что выпускать такую схему нельзя - Crown запатентовала использование двух и более дросселей в схемах усилителей звука. Юристами crown ведутся работы по правовой поддержке патентования дросселя для применения в усилителях звука, а в ближайшем будущем будут запатентованы конденсатор и резистор.
    Добавлено через 1 минуту
    IVX, зря смеёшься, в танках и БМП ШИМ усилители крутят башню. Модулятор на релюшке, несушка - 400 Hz
    Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 23.12.2006 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
    Я чего-то не догнал, у него типа реле использованы в качестве полевиков чтоль? Если так, то это какие реле могут переключаться с такой частотой?
    DoctorZlo, никакие, тем более долго и в авто.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Zuzj схему покеж то плиз. Здаёцца мине что это будет равносильно 200%КПД усила FanAudio
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    IVX, а может Zuzj опторелюхи пользовал
    ЭМИ ядрённого взрыва не боиться!
    а ток-то что коммутирует?
    В своё время в преобразователи для ламповых автоприёмников строились по такому принципу.
    П4ДЭ
    Владимир
    1 апреля?
    ТОчно
    Новосиб
    %), Тема..., можно простой преобраз 50Гц 12-220 замутить, мулитивибратор , и РЭле %-)
    Не только "авто", но и некоторых батарейных.
    Но у той "релюхи" (по нормальному, она называлась вибропреобразователь) частота все же была пониже.
    32-х битный
    Даа, похоже залипли мои релюшки. Причем при включении питания. Но басс был хоРоШий Накладно так получается. А по поводу трёхфазного преобразователя есть смысл использовать в случае "стерео", но для сабвуффера это неактуально
    Это конечно похоже на "унитаз с подогревом (забыл выключить - закипело), лифт на педалях и ртутный велик для Сибири и крайнего севера"...
    Кстати, когда релюхи монтажной пеной залил - жужжать стало тише намного, только пришлось расколупывать вскоре
    Последний раз редактировалось Zuzj; 30.12.2006 в 04:09. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если это серьезно, советую посмотреть в справочнике количество срабатываний у реле, поделить на 2000 - тактовую частоту и определить в секундах или минутах время работы усилителя.
    Ноэто высоконаучно, наверно, и формул много...
    Беларусь
    VladimirAd,
    32-х битный
    Похоже, надо тактовую частоту понижать - дольше работать будет. Соответственно может фильтра не хватить. Или покуда низов в песне нету, отключать модулятор Как вам идея?
    А фильтрация с индуктивностями? так и дуга при размыкании контактов большеватенькая будет.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Нет слов...
    Zuzj, вы серьезно?
    Zuzj так мы схему увидим или будем виртуал обсуждать???
