Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Усилитель класса D на релюшках
    Всем привет! Может показаться бредовой идея. Собрал усилитель класса D на релюшках для сабвуфера. Тактовая частота около 2кГц, выходной фильтр (3 звена) вырезает нормально. Сам усь стоит в богажнике, поэтому сильно не жужжит.
    Возникла проблема.
    Как отфильтровать помехи (тактовая частота) при работе радио в FM диапазоне?
  2. Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    А поподробнее...
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  3. По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    1 апреля?
  4. По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    Zuzj, могу присоветовать собрать усил для саба на 48 пульсном тиристорном преобразователе. Правда, для этого нужно мотать специальный транс и трёхфазное питание, но это всё окупается надёжностью и дешевизной тиристоров.
    Вот разве что выпускать такую схему нельзя - Crown запатентовала использование двух и более дросселей в схемах усилителей звука. Юристами crown ведутся работы по правовой поддержке патентования дросселя для применения в усилителях звука, а в ближайшем будущем будут запатентованы конденсатор и резистор.
    IVX, зря смеёшься, в танках и БМП ШИМ усилители крутят башню. Модулятор на релюшке, несушка - 400 Hz
    Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 23.12.2006 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    Я чего-то не догнал, у него типа реле использованы в качестве полевиков чтоль? Если так, то это какие реле могут переключаться с такой частотой?
  6. По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    DoctorZlo, никакие, тем более долго и в авто.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Zuzj схему покеж то плиз. Здаёцца мине что это будет равносильно 200%КПД усила FanAudio
  8. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    IVX, а может Zuzj опторелюхи пользовал
    ЭМИ ядрённого взрыва не боиться!
    а ток-то что коммутирует?
    В своё время в преобразователи для ламповых автоприёмников строились по такому принципу.
  9. По умолчанию Re: Усилитель класса D на релюшках
    П4ДЭ
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    1 апреля?
    ТОчно
  11. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    %), Тема..., можно простой преобраз 50Гц 12-220 замутить, мулитивибратор , и РЭле %-)
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Не только "авто", но и некоторых батарейных.
    Но у той "релюхи" (по нормальному, она называлась вибропреобразователь) частота все же была пониже.
  13. Частый гость
    Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Даа, похоже залипли мои релюшки. Причем при включении питания. Но басс был хоРоШий Накладно так получается. А по поводу трёхфазного преобразователя есть смысл использовать в случае "стерео", но для сабвуффера это неактуально
    Это конечно похоже на "унитаз с подогревом (забыл выключить - закипело), лифт на педалях и ртутный велик для Сибири и крайнего севера"...
    Кстати, когда релюхи монтажной пеной залил - жужжать стало тише намного, только пришлось расколупывать вскоре
    Последний раз редактировалось Zuzj; 30.12.2006 в 04:09. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Если это серьезно, советую посмотреть в справочнике количество срабатываний у реле, поделить на 2000 - тактовую частоту и определить в секундах или минутах время работы усилителя.
    Ноэто высоконаучно, наверно, и формул много...
  15. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    VladimirAd,
  16. Частый гость
    Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Похоже, надо тактовую частоту понижать - дольше работать будет. Соответственно может фильтра не хватить. Или покуда низов в песне нету, отключать модулятор Как вам идея?
  17. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А фильтрация с индуктивностями? так и дуга при размыкании контактов большеватенькая будет.
  18. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Нет слов...
    Zuzj, вы серьезно?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Zuzj так мы схему увидим или будем виртуал обсуждать???
