Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: TDA 1562 Q
    JON
    По умолчанию
    ПонимаЮ. что темка была, но...
    Люди, я здесь недавно, так что...
    Спаял усилочек всё по схеме () первый раз: не поёт.
    Спаял второй (всё сначала) при включении пукает но не поёт, при выключении пукает, но тоже не поёт
    Б/П: output: 12VAC 1.25A
    Дело вот ещё:
    Микруха греется ч-з 1-3мин. и начинает пукать динамик и мигать сетодиод. Значит она работает! (наверно)...
    Но! ни звука, ни чего более...
    Я отпаевал 16-ю ногу, 4-ю, кидал их то на массу, то на питание в разных комбинациях... -> ХРЕН! (сорри)
    Есть пара разных схем: на одной нога 4 - на массу, на другной - на питание, на третьей - ещё как то по другому... Какой схеме верить??????????
    Вот ссылки:
    1) http://radioland.by.ru/Schems/Audio/Amp/12.htm
    2) http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=555
    3) http://anklab.pirit.info/Press/PX/20...2000-5-65.html
    И ЕЩЁ: есть ли отличия между TDA1562 и TDA1562Q(N1) и TDA1562Q(N2).
    У меня TDA1562Q(N2).
    ПЛИЗЗЗЗЗ!
    Спасибо!
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от JON";p="991
    Теперь о новой:
    Купил, воткнул, налепил радиатор, включаю*с........
    Пукнула!!! (старая совсем перестала пукать, тока грелась махом)
    НЕ ГРЕЕТСЯ!!! НЕ ГУДИТ!!! Ну и подал значит звука около 0.6-0.7В.
    Не играет. Я её и так, и сяк...
    Замерил во вкл. состоянии напряг, а там вышло 22.1В.
    В схеме же стоит 2200мкФ на питании.
    Я так понял - это от него стока много отпыркивается Вольтов.
    ВОПРОС №1: А ПОЧЕМУ? Микрухи не берёт питание что ли? А чё ж она динамик дёргает тогда при включении? Может убрать C8(2200мкФ)?
    ВОПРОС №2: Например (ещё раз, но конкретно), если я не правильно воткнул VT2 или VD1, то она всё равно ведь должна играть, просто не в H-режиме? Так я понял?
    ВОПРОС №3: Что мне делать??? Ведь самовозбуда нет, питания должно хватать на то, чтобы она пела.
    П.С.: дорожки звонил - не замыкают.
    Спасибо!
    ХМ, может тебе ченить по-проще собрать , или лучше проверяй свою сборку. Если твой БП дает 16 в то БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НЕ ВКЛЮЧАЙ ПОСЛЕ ! Они-то и поднимают напругу, правда незначително, но если больше 18 В, микуруха даже и не включится т. е. сдохнет и будет держать напругу.
    JON
    По умолчанию
    В этом вся ерунда - микруха не сдохла (не греется, пукает), видимо, просто не врубается
    Выпаивал я C8 (2200мкФ на питании), начинает всё пищать, хрипеть...
    Втыкал обратно - тишина, тока "чпок" и маргают светодиоды, причём и индикатор режима H. Я так понял, напряжение падает и на долю секунды микруха врубается, да???
    А если выключить сначала XP1 (нога 4 от питания), а потом полностью, то не чпокает. И на добавках (C5, C6 по 4700) остаётся напряжение питания.
    Можно ли понизить напряжение как-нить?
    А ещё вот что:
    На печатной схеме нашёл хрень (может и не важную):
    "IN-" идёт через C3 на ногу 1, а "IN+" через C1 и С2 на ногу 2.
    Тогда как по даташиту и по принципиалке (естественно тоже) нога 1 это "IN+" и с землёй никак не связана, а нога 2 - это "IN-"...
    Может это и не важно, но вдруг...
    На какой-то схемке я видел, что нога 2 вообще не связана с землёй. Это не критично?
    Спасибо!
    JON
    По умолчанию
    Значит так!
    Выпаял опять 2200мкФ из цепи питания. Замерил - с 16В при включении упало до 14-15В! Запыркала, затрещала, заукала (не в такт драму).
    Но зато включился режим H (загорелся светик зелёный)!!!
    Воткнул 100мкФ - напряг не превысил 18В => горит зелёный свет!!!
    Но свестит вся, как может!
    Воткнул 200мкФ - напряг не превысил 18В => горит зелёный свет!!! Свестит меньше, да ещё и за урчала в такт!!!!!!! Но очень Х. (плохо). Шипит вся...
    Увеличил до 500мкФ - напряг стал 19-20В => молчит!
    Я понимаю так:
    При уменьшении Фарадов появляются паразитные цепи обратной связи через б/п. Причём, выполняется условие связи и условие фаз, и как следствие, усилок превращается в генератор, т.е. самовозбуждается.
    Но, при увеличении Фарадов, растёт напряжение питания вплоть до бОльшего, чем 18В. Как следствие, срабатывает защита от перенапряжения, и микруха молчит...
    Б/питания другово у меня нет! =>
    ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
    КАК МНЕ БЫТЬ?
    Спасибо!
    Kиев
    По умолчанию
    Всё в радиотехнике начинается с блока питания. Любой ремонт, любая проверка и т.д. и т.п.
    Тебя если плохо кормить, так и ты ничего не захочешь делать.
    Без нормального блока питания и не стОит что-либо и паять. А то можешь и угробить всё. И прежде , чем что-либо делать, почитай умных книг .
    В твоём случае пригодиться мощный транс (чтобы ампера 3...4 держал) у которого на хол. ходу во вторичке будет 11...12 вольт. После него диодный мост (4шт кд213 ), после электролиты (не мение чем на 25 вольт и 4700 мкф) .Диоды и электролиты зашунтировать 0.1мкф. И вот у тебя после этого и будет на выходе примерно 16...18 в (вместе с электролитами ). И если после этого примера будешь подключать дерьмовые БП и при этом задавать детские вопросы - то большинству людей просто будет влом тебе помогать.
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Jon, я с ним согласен, главное- не бросай начатое и разруливай получше блоки питания
    JON
    По умолчанию
    Ну вот, мудился я, мудился с б/п (нашёл 12В, 8А - не комповский), да и сжёг вторую TDAшку :twisted:
    Kиев
    По умолчанию
    И что за БП ?
    Параметры его замерял , прежде чем подключать ? А то я уже приводил известную пословицу : "на сарае х.... напИсано - а вообще там дрова лежат".
    Ну и если что-то спалил до этого, то хоть до атомной станции подключай, работать то не будет....
    JON
    По умолчанию
    Естессно замерял.
    Трансформер от б\п Вега 109 там выход 2-3 и 3-4 => 12В дают.
    Диоды взял от туда же (КД202М) ну и кондёры...
    В общем всё, как положено!
    Вышло чуть больше 15В.
    Хрен знает... По-моему всё ж когда настраивал этот б\п (то биш в процессе) и сжёг...
    КОРОЧЕ!
    Заказал 3-ю ТДАшку!!! 8)
    Иркутск
    По умолчанию
    Мда.. Микрухо-мучитель
    Объясняю один раз: после трансформатора идет переменное напряжение (50Гц), диодный мост вырезает в нем полуволны разного знака (т.е. разделяет их), а конденсаторы фильтра питания сглаживают эти волны - получается постоянное напряжение. Причем постоянное напряжение сглаженное конденсаторами будет в корей из 2 раз больше переменного, т.е. в 1.41 раза.
    Недостаточной емкостью конденсаторов в фильтре можно добиться меньшего сглаживания, поэтому напряжение будет меньше, но содержать переменную составляющую.
    JON
    По умолчанию
    Ну ходя бы будем думать, что они все в рай попали super: !
    JON
    По умолчанию
    Ну вот, тепереча у меня есть наблатыканый БП 8) !
    Уменьшил число витков на втор.обмотке вышеупомянутого трансформатора.
    Экспериментально получил 11 голых вольт (-10 витков).
    И ещё отвёл 9,7 вольт и тоже голых (-ещё5 витков)
    Теперь после выпрямителя и фильтра можнА иметь 14.7В или 12.5В - как душе угодно (душе нагрузки, естесственно :- )!
    Да вот беда одна: питать им нЕчего (микруху приволокут тока на след.недели ).
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от JON";p="1058
    Естессно замерял.
    КОРОЧЕ!
    Ничего-ничего, у меня тоже 2 микрухи сгорели, предварительно немного попев. Эти ТДАхи какие-то капризные, за свою практику я не сжег даже транзистора, а столько собрал всего усилительного (на микрухах, на посерьезней - времени нет, "... первым делом самолеты..")
    Я же говорил - бери сразу штук 5
    Иркутск
    По умолчанию
    Я бы посоветовал взять что-нить более народоопробованное, ведь маленькая схема не всегда легко настраивается
    Kиев
    По умолчанию
    Я вот ,например, хочу в качестве эксперимента собрать на LM3886
    Тем более, что Килоом мне прислал улучшенную печатку.Там ёмкости фильтра и диодный мост стоЯт прямо на платке.
    Всегда около URWW
    По умолчанию
    А поделиться ? Пжелайста ...
    Kиев
    По умолчанию
    Нужно спросить разрешения у Килоома. Не я это разрабатывал, не мне этим командовать. Если даст "добро" - то можно и поделиться.
    А может он сам тут появится и скажет своё слово. В любом случае я поделюсь позже информацией о проделанной работе. Но это будет не скоро, так как есть и другие дела.
    JON
    По умолчанию
    Классненько!!!
    И про меня, плиз, не забудьте!
    Конфеденциальность гарантирую 8) !
    Копирайты тоже !
    Ну раз уж начал, надо добить! :molot:
    Иркутск
    По умолчанию
    Можешь сам попросить ;) plomikhail(ухо)yandex.ru
    Как в смайлике нарисовал, так и получится.. Хотя может и заработает
    Kиев
    По умолчанию
    Или найди его на сайте ussrhi-fi.ru
    Много людей общаются и там и здесь.
    JON
    По умолчанию
    прикиньте, до сих пор микруху не привезли!!!! :twisted: :twisted:
    время - деньши!!!!!!!
