ПонимаЮ. что темка была, но...
Люди, я здесь недавно, так что...
Спаял усилочек всё по схеме () первый раз: не поёт.
Спаял второй (всё сначала) при включении пукает но не поёт, при выключении пукает, но тоже не поёт
Б/П: output: 12VAC 1.25A
Дело вот ещё:
Микруха греется ч-з 1-3мин. и начинает пукать динамик и мигать сетодиод. Значит она работает! (наверно)...
Но! ни звука, ни чего более...
Я отпаевал 16-ю ногу, 4-ю, кидал их то на массу, то на питание в разных комбинациях... -> ХРЕН! (сорри)
Есть пара разных схем: на одной нога 4 - на массу, на другной - на питание, на третьей - ещё как то по другому... Какой схеме верить??????????
И ЕЩЁ: есть ли отличия между TDA1562 и TDA1562Q(N1) и TDA1562Q(N2).
У меня TDA1562Q(N2).
ПЛИЗЗЗЗЗ!
Спасибо!
