Результаты опроса:
Голосовавшие
0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 0 0%
Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для Daft
    По умолчанию TQWP на ****+25ГДВ1-16
    Люди, подскажите пожалуста два момента:
    Хочу собрать TQWP по чертежам с TQWP.narod.ru. Вопрос - всё ли там нормально? Там расчёт есть в виде Excelового фаила. Правильный ли он? Достоин ли?
    И второе - нормально ли собирать TQWP на 25ГДШ-12Д? Так то он мне нравится, но вероятно есть какие-то ограничения, предпочтения для данного типа оформления?
    И если его одобряете, что посоветуете на верх взять? 8ГДВ-3 - хватит ли? Или маловато для него?
  2. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    По умолчанию Re: TQWP
    Экселевская прога плохая, на аудиопортале я тему поднимал, TQWP и маткад, советую почитать.
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Excelовый фаил - примитивный кулькулятор, не учитывающий почти ничего. короче cм.#2
    продукцию з-да "динамик" одобрить проблематично.
    сделать можно на практически любом дине, но возможны неоптимальные размеры
  4. Частый гость Аватар для __qwer__
    Доброго времени суток!
    Случился со мной конфуз....... , к сути..
    Есть корпуса, пара, TQWP рассчитанный на мембрану 150см^2, резонансную 55Гц, корпуса сделал, а головки под них в Минск идти не хотят, ну .... с ними,
    Как вы смотрите на установку в них 10ГД-36? С верху изодинамики 25ГДВ1-16. По некоторым данным чувств. у 10ГД-36 толи 87, толи 91, в чём правда?
    Помогите выбрать подобающие головки! Может что-то другое посоветуете?
    (я надеюсь администрация не против)
    Если завалялась парочка 10ГД-36 (с литой корзиной) стукните в личу , куплю если продадите
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: TQWP на ****+25ГДВ1-16
    Глянул в таблички. Данные расходятся потому, что есть две модификации, 10ГДШ-1-4 ака 10ГД-36К и 10ГДШ-2-4 ака 10ГД-36Е, неравномерность АЧХ у них с-но 16 и 14 Дб, а чуйка 90 и 87,5 Дб, раб. мощность 1.6 и 2 Вт, кратковр. 20 и 35 Вт. Вот тут ещё гляньте: http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm
    Чисто по ТТХ выглядят весьма подходящими для бюджетного TQWT...
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. Частый гость Аватар для __qwer__
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Кстати, у них резонансная 40. Интересно, как они себя в ящике с настройкой на 55 поведут?
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    У динамиков такого класса очень маленькая величина линейного хода подвижной системы. Будет играть только на малой громкости. Чуть погромче -сразу вылетет за линейное магнитное поле с кучей искажений.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    знаменский завод выпускает море ШП голов, от 10 до 50 ГДШ.
    лучшей оказалась 35 ГДШ-102. но резонанс у них у всех близкий к 60-70 Гц.
    ставил я их в Войты 50 Гц и 40 Гц. если раньше ничего не слышал в Войте - то очень здорово. на фотках в мЕньшем - 35 ГДШ, в бОльшем - Монакор СП200Х.
  10. Частый гость
    Аватар для Daft
    По умолчанию Совета прошу.
    Таак.. Ясно... Почему то меня присоединили суда...
    Ну ладно. Будем здесь тусоваться...
    Спасибо, екселевскую программу пользовать не буду..
    А чем плох Гагарин? 25-ГДШ-12Д - прекрасный драйвер, мне нравится как звучит (даже слишком низко). Прямое излучение! =)
    Правда в магазине надо выбирать чётко - очень много брака.... не очень качественные попадаются...
    Последний раз редактировалось Daft; 05.12.2006 в 15:12. Причина: Перелинковка... =)
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "надо выбирать чётко - очень много брака.... " - как же такое одобрить
    чё такое "Прямое излучение! =)" ?
  12. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Экселевская программа ничем не лучше и не хуже мачкадовской.. Все это нужно для предварительной и очнеь грубой прикидки. А уж доводка напльником. Все будет очень сильно зависеть от примененного поглотителя в малом треугольнике. Все заключается в том, что за счет изменения скорости распространения звука в этом поглотителе (от 1/2 до 1/5 от зкорости звука в воздухе) изменяется настройка резонатора. Он как бы виртуально увеличивается. Ну и после установки динамика стоит замерить импеданс системы и увидеть что к чему (в смысле реальных резонансных частот динамика и ТКуВП) и доводить напильником по вкучу.
  13. Частый гость
    Аватар для Daft
    Ого! Ребят, я спросил про TQWP потому что кто то мне сказал что это простой в расчёте вид оформления.... Сейчас чуствую что родной резонатор (ФИ) даже будет попроще....
    Flaesh:
    Зато выбранные мною экземпляры мне весьма нравятся.
    Прямое излучение что такое? Ну обьяснить мне это трудно...
    Кстати, не подскажет ли какой ни будь знаток, в какой книге чётко и ясно описана разница между компрессией и прямым излучением?
    Если нет, то я конечно могу обьяснить своим кривым языком.... =)
  14. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    TQWT простой потому, что там в расчёте используется только резонансная частота и диаметр головы) это раз, и потому что фатально испортить его погрешностью в расчётах не получится - всё этим самым поглотителем настраивается. Я правильно излагаю?
    Но главный плюс - НЧ всё-таки значительно приятнее, чем в фазике... (ИМХО, основанное на теории, отзывах и прослушивании, на текущий момент, одних TQWT )
  15. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Главное - динамик.
    Динамик для TQWP прост как три рубля. Жесткий подвес, относительно дохлый мотор и полная добротность 0.55-0.75. Эта добротность определяет характер баса. ВСЕ.
    Главное здесь - чтобы динамик работал в экране изначально. Далее, TQWP задемпфирует его, снизятся нелинейные искажения и повысится отдача на нижней границе. НО - реальная громкоть таких систем ограничена очень важным параметром - ВЕЛИЧИНА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, которая у наших совковых динамиков очень маленькая. Чем и ограничивается их применение в низкочастотном звене.
    Компрессионный подвес - более линеен, и если мотор сильный = то гипотетически от такого динамика можно получить большее качество. НО все очень непросто, мощномоторные динамики имеют полную добротность 0.2-0.3 и получить от таких систем низы очень трудно. Кроме того еще и линейный ход очень болезненная тема. В общем, тут нужно гораздо более изощренное решение.
    Вот и решает каждый для себя сам. НО главное - динамик.
  16. Частый гость Аватар для __qwer__
    Бас (по моим наблюдения) у TQWP воздушный и упругий. ФИ в сравнении гуделка и пукалка.
    А что если 10ГД-36 отпилить рупорок? Это ей не повредит? (как НЧ-СЧ)
    И пулю на керн
    А как люди делают пули? В смысле, как обрабатывают древесину и как закрепляют? Есть ли расчёты или наглазок?
  17. Завсегдатай Аватар для artmaster
    И пулю на керн
    вот что без рупорка получается из 35ГДШ102. на цвет не смотрите - пропитывал какой то сран..ю. как рыбке зонтик. горб ушел, но не тот что надо. пулю делать не стал - резона нет.
  18. Частый гость Аватар для __qwer__
    Жаль что не сравнение АЧХ
  19. Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    artmaster. Юра, тут мне три дня назад подарили набор динамиков с "Фестиваля" - 6ГД1-РРЗ в отличном состоянии(327х225) и два широкополосных 4Гд-2 с рупорками (ф200мм), я сразу вспомнил твои войты в студии - что можно сделать с 6ГД1-РРЗ в TQWP и какой к нему нужен ВЧ? - Извиняюсь, что, может быть, не совсем в тему.
  20. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Цитата Сообщение от Александр Петрович Посмотреть сообщение
    artmaster. Юра, тут мне три дня назад подарили набор динамиков с "Фестиваля" - 6ГД1-РРЗ в отличном состоянии(327х225) и два широкополосных 4Гд-2 с рупорками (ф200мм),.
    привет! приноси воткнем проверим что будет в этом оформлении. у меня они на 40 и на 50Гц есть.
    ну а ВЧ - по результатам прослушивания подберем. у меня есть из чего
    PS: еще одна жертва Гайдаровских инсинуаций блин! ))) я сам такой
