Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Качественная двухполоска
    Вот впринципе начинаю почти с низов B&C 10 PLB 76 .Его основные характеристики:
    Specifications
    Nominal Diameter - 250 mm
    Nominal Impedance - 8 Om
    Minumum Impedance - 6 Om
    Power Handling - (60 – 600 Hz)
    Nominal - 400 W
    Continuous Program - 800 W
    Sensitivity (1W/1m) - 98 dB
    Frequency Range - 50 – 2500 Hz
    Voice Coil Diameter - 76 mm
    Winding Material Aluminium
    Former Material Fiber Glass
    Winding Depth - 20 mm
    Magnetic Gap Depth - 8.5 mm
    Flux Density - 1.1 T
    Fs:52 Гц.
    1.Как узнать как оно будет играть (хотяб при 200 ватт)? и в спикершопе же можно составить его АЧХ ?
    2.Вот посоветуйте какой хороший ВЧ к нему использовать ?
    3.Фильтр (частота раздела. порядок)
    Выскажитесь пожалуйста, помещение квартира. объем комнаты 23 кв.м., беру не только для себя, но и для любимых соседей.
    Вот картинка и его хар-ки (полные): http://www.ltm-music.ru/download/probc/10PLB76.pdf
    Последний раз редактировалось Лёха; 03.12.2006 в 03:14.
  2. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Качественная двухполоска
    Это ты сам решил делать двуполоску на десяти дюймах, или кто посоветовал ?
  3. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Сам,думаю сам. низов от 50 мне хватит с таким давлением.
    Добавлено через 2 минуты
    Дык не для бати колонки, я их слушаю сутками, жить не могу без музона.
    Последний раз редактировалось Лёха; 03.12.2006 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Лёха,
    Брпось мысли о том что ты написал в мусорное ведро.
    Хочешь большого давления и низов хоть каких-то нормальных (не супер глубоких, оно не надо, потом поймёшь). Собери на ноэмовских 100ГДШ. Это ШП динамик и в ФИ у тебя должо всё получится, только твиттер сверху ещё добавишь от 7ми-10 кГц. И можешь реально какой-нибудь небольшой кабак-ресторан превратитить в танцпол.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    А по чем такая радость (дин) если не секрет ???
  6. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Specifications
    Nominal - 400 W
    Fs:52 Гц.
    Этот дин не подойдёт для двухполоски.Верхняя частота маловата.Высокочастотник захлебнётся.Нужен дин 18 см в диаметре примерно.А зачем такой чувствительный дин?Усилитель ламповый?Посмотрел по ссылке на этот динамик.Он вообще для чего с такой АЧХ????!!!Для автовуфера наверное.Для колонок я бы не использовал.
    А на счёт широкополосников.Что то не верю я в них.Чтобы хорошо играли и низы и верхи.От 10 ГДШ я не слышал нормальных низов ,а от такой махины как 100ГДШ... наверняка высоких и не жди.Думаю что для концертной акустики это подойдёт,но домой....Да и колонка на них получится широковата-ставить будет куда?А если ставить ещё ВЧ динамик всё равно получается двухполоска и использовать широкополосник практически не имеет смысла.Но это моё мнение.
    Последний раз редактировалось Alex32; 03.12.2006 в 19:09.
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Про 100ГДШ не надо никаких "наверняка", ищите в разделе "Акустические системы" по строкам "100ГДШ", "75ГДШ" - очень много написано про динамик и АС на нём.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  8. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    158 $
    Цитата Сообщение от Alex32 Посмотреть сообщение
    Specifications
    Nominal - 400 W
    Fs:52 Гц.
    Пусть 200 вт будет запас, а мне хватит 200 чтобы их раскачать. Верхи можно поискать хотяб от 3 кГц и до 20ти. Думаю дома будет самое то ! да и за такую цену думаю отличный динамик
    Последний раз редактировалось Лёха; 03.12.2006 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Я говорил про чувствительность ,а не про мощность.По мне хоть киловатт.Я про то что у этого динамика(тем более за эту цену) неважная АЧХ.Тем более на двухполосную АС.ВЧ головку используют от 3500кГц,а этот динамик воспроизводит до 2500кГц.Подумайте сами что за колонка получится.Проще купить совдеповскую колонку-она будет играть намного лучше.
  10. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Не, за 158$ можно найти динамик лучше вот из этих http://www.ltm.com.ru/producer/beyma/
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  11. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    158 $
  12. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Прочитал статью о АС между бытовой АС и концертной, думаю этот случай не для меня. нужен четкий внушающий басс, как можно ровная АЧХ, и хороший четкий ВЧ динамик.Звук должен быть таким же как в клубах, басс и высокие должны хорошо удовлетворять меня.помогите в выборе ВЧ и НЧ (можно мидбас).Диаметр динамика не должен превышать 10".спасибо.
    На соседей пох...
    Добавлено через 1 час 6 минут
    блин, вот облом, говорят до февраля не будет 10" диннов.вот и будет время обсудить господа что мне брать.
    Добавлено через 10 минут
    Вот есть дины ещё испанские Bossman DAS 10B. Резонансная частота 59гц. Добротность QTS-0,186. QES-0,190. QMS-8,147. АЧХ 60-5000гц. Вот такие цифры. Ну а нужен ли он "для себя"решать Вам.Мощность: 800вт
    Мощность RMS: 400вт
    Вес: 9,4кг
    Пиковое давление: 1600вт
    Производитель: D.A.S.audio
    Среднечастотный динамик програмная мощность 800вт 10"дифузор 4"катушка ферритовый магнит чувствительность 98дб, 1вт/1м рабочий диапазон частот 60г
    172 евро за штуку. вот посоветуйте B&C 10 PLB 76 или BOSSMAN ?есть ещё B&C 10 PS 26 у него частоты от 55 до 4000 но 350 вт и 96 Дб.
    Последний раз редактировалось Лёха; 04.12.2006 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    Не проще ли Вам посмотреть динамики АСАлаб.Заказать у них корпус.Мне кажется получится намного дешевле да и качественнее корпус,что немаловажно.Если делать двухполоску,то можно динамики поменьше поставить 2 запараллелив.А ВЧ головку 1.Я себе сейчас так делаю.Пару 1622 .Низы мне очень нравятся.Правда я делаю колонку 16 Ом(последовательно),очень понравилось как играет с транзисторным усём.
  14. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    B&C 10 PLB 76 - это среднечастотник, низа не будет вообще.
    F3 ФИ 146 Гц
    F3 ЗЯ 212 Гц
    Добавлено через 11 минут
    B&C 10 PS 26 - этот немного лучше, но тоже низа не будет.
    F3 ФИ 94 Гц
    F3 ЗЯ 144 Гц
    Добавлено через 3 минуты
    100ГДШ33
    F3 ФИ 45 Гц
    F3 ЗЯ 82 Гц
    С этим динамиком уже похоже на бас. Панельная пятиэтажка танцевать будет вся.
    Добавлено через 5 минут
    200ГДН32
    F3 ФИ 40 Гц
    F3 ЗЯ 65 Гц
    Xmax +- 9 мм!
    Добавлено через 7 часов 56 минут
    Bossman DAS 10B
    F3 ФИ 170 Гц
    F3 ЗЯ 240 Гц
    С этого динамика в качестве НЧ вообще никакого толка.
    Последний раз редактировалось WP; 05.12.2006 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    WP, опередил
    не басовые головы и не для домашнего применения.
    огласи хотя бы какие головы возят в твоей местности?
    бюджет на басовик как я понимаю до 200 вечнозеленых
  16. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    F3 ФИ 146 Гц
    F3 ЗЯ 212 Гц
    F3 ФИ 94 Гц
    F3 ЗЯ 144 Гц
    100ГДШ33
    F3 ФИ 45 Гц
    F3 ЗЯ 82 Гц
    200ГДН32
    F3 ФИ 40 Гц
    F3 ЗЯ 65 Гц
    Xmax +- 9 мм!
    Bossman DAS 10B
    F3 ФИ 170 Гц
    F3 ЗЯ 240 Гц
    что то ты не то говоришь, если ящик будет больше, как мне объяснили, значит и басс будет. мне нужен строго 10" .
    Добавлено через 12 минут
    А что вы тогда можете из "баса" мне посоветовать.(главное чтобы мне его было достаточно и он удовлетворял меня полностью).
    Последний раз редактировалось Лёха; 10.12.2006 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
  17. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Во первых- я с тобой на брудершафт не пил.
    Во вторых - сначала матчасть выучи (Виноградову почитай), а потом всяких дебилов слушай, тогда поймешь почему от той хрени что тебе насоветовали не будет низа.
  18. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Во-во. Читайка теорию. Можно выжать с динамика конечно и ниже бас(путем увеличения объема ящика и перестройки порта ФИ), но задержка в будет такой...
  19. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Я понимаю господа, но посоветуйте хотябы какой дин мне брать ??? я так понял что Fs должно быть не выше 60 чтобы он на ней в основном играл ?
  20. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Динамик нужно с сочетанием
    Qts 0.3 - 0.45
    Fs 25 - 40 Гц
    Vas 150 - 50 л
    Матюгальник получится с нижней граничной частотой примерно 30 - 40 Гц.
