Показано с 1 по 20 из 89
Тема: теоретический вопрос
    Аватар для 4321
    По умолчанию теоретический вопрос
    Может уже обсуждали на форуме,ну как то не попадалось
    я про строение УМ
    на форуме все схемы с ОУ на входе выполнены с оос.
    В промышленности я встречал другое исполнение
    если есть деление на пару каскадов то как правило
    второй каскад с мощными тр на выходе имеет усиление 3-4.
    а первый иногда дискретный ,иногда ОУ
    имеет усиление 6-8
    иногда на нем же делают интегратер
    и никакой общей ОС.
    (Квод 405,Шорд SPM1200 и все клоны большей мощности,Макинтош МС300,500)
    Но вот с ОУ на входе и ООС,как то не встречал...
    Калуга
    По умолчанию Re: теоретический вопрос
    Вы не видели вообще схем с ооос, или схем с ооос и первым каскадом на ОУ?
    Если первое, то это к доктору,
    Если второе, то их есть. И не мало. С ходу, вон Корветы 068 и тот, более новый. (Ну, понятно, что не Квод, но промышленный же!)
    Просто УМ легко делается на 10-ке транзисторов, имеет гораздо меньшее петлевое (глубину ОООС), соответственно, легче в производстве (конструктив) и обеспечивает то, что заложено.
    И при этом - это тоже "усилитель на ОУ"
    - Почти любой усилитель - это мощный ОУ, а сделан он на микросхемах или на дискретных транзисторах, рояли не игрет. На транзисторах зачастую проще в мощных усилителях, т.к. можно взять транзисторы более высоковольтные, чем питание ОУ.
    - Многие используют дискретные ОУ на транзисторах, от просто схемы на плате, то сконцентрированных в модулях типа бурсонов и им подобной херни.
    - Многие используют "умощненные ОУ", где интегральный ОУ стоит с выходным каскадом на транзисторах (PP или SE+CCS), напримре в "выхлопах" в ЦАПах (Линкс и другие), а наушниковых усилителей таких вообще навалом, от чего уже недалеко и до более мощного выходного каскада в "обычном усилителе".
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2024 в 12:11.
    Что вы хотели бы услышать нового об ОУ и ООС (теоретически)))?
    А я его понял иначе, он опечатался и имел в виду с ОУ на входе, но без ОООС.
    Просто в прямом понимании первый пост смысла вообще не имеет.
    Усь Аудиоманьяка на ЛМке. ОУ на входе, но не композит.
    WBR, Michael.
    РФ ЛНР
    И, возможно, самый первый по такой схеме, это усилитель А. Агеева 87-го года. Выходной каскад с ОУ Ку=2, и пред.
    Аватар для 4321
    да верно ,я про общую ООС.
    Я думаю,что просто идёт борьба за максимально возможную глубину ОООС.
    так как симуляторы показывают лучшие цифры.
    А вот в производстве такие схемы крайне не надёжны.
    я так думаю.
    Не надо путать "усилитель с ОУ и общей ООС" с композитами. Первых полно.
    Аватар для 4321
    чаще всего симуляторщики берут какой либо усилитель (на 10 транзисторах)
    ставят на входе ОУ и общую ООС
    и давай обсуждать
    графики выкладывают не существующего усилителя...
    ну я другого на этом форуме не встречал...
    В последнем Суховском - 17 транзисторов и два ОУ (ну один из них интегратор DC-Servo, можно не считать), с общей ООС.
    При этом это НЕ композит, и таких схем (ОУ+транзисторы) полно, начиная с 70-х годов.
    Старый агеевский параллельник 82 года - ОУ+ 4 тразистора, с общей ООС.
    Собственно почти любой услитель, даже только на одних транзисторах - это мощный ОУ с общей ООС.
    Известный тут усилитель Николая - два ОУ, включенных композитом. Таких схем поменьше.
    Аватар для 4321
    я не про самодельщиков говорил
    с ними всё и так понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    я про строение
    отдельный выходной каскад с ку 3.
    я размышляю,шорд у меня был 1200.
    один знакомый всё его вспоминает...
    А я тоже не про самодельщиков а про профессиональных инженеров говорил.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    "Выходной каскад" - в 99% случаев повторитель, а не "с усилением 3".
    Аватар для 4321
    это те кто деньги зарабатывает
    как называются их промышленные изделия ?
    про повторитель это понятно,он обычно в петли ООС находится.
    и только у Креллов нет.
    Я про классический усилитель с диф фходом(ну не обязятельно)
    с ку-3
    Они и зарабатывют, но другими вещами. А это "пук в сторону", что вовсе не делает их "самодельщиками-радиолюбителями".
    с ку-3
    Так это не "выходной каскад", и Ку=3 это очень мало, разве что у чего-то маломощного.
    Кстати, "классический усилитель с диф-входом" - это ОУ.
    Аватар для 4321
    ну посмотри схемы макинтоша МС300,МС500
    300 и 500 ватт..
    99.99%
    300 и 500 ватт..
    И что, там основной усилитель с Ку=3 и ему на вход десяток-другой вольт подают?
    500вт - это 45 вольт на 4 ома., при Ку=3 - 15 вольт на входе оконечника?
    Братислава
    Схемы, приаттаченные к сообщениям, добавили бы конкретики, однако.
    Например, у Корвета 088 нет общей ОООС.
    Ун отдельно, ВК отдельно.
    Причем, у того и другого стоят операционники на входе.
    Усилители НЕВА до сих пор строятся по принципу УН плюс ВК без общей ОООС
    (Разработчик Корвета продолжает трудиться в НЕВА аудио)
    Выход XS1-2 идет на выходной повторитель
