Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: USB транспорт на XMOS с ЦФ на борту
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию USB транспорт на XMOS с ЦФ на борту
    продолжая начатую тему в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2651981
    Идея:
    USB транспорт XMOS. Цифровой фильтр на ПЛИС.
    За основу схемы можно взять эту:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84805
    Проект USB аудио готов и работает. Добавление COM порта для конфигурирования в процессе.
    Необходимо:
    - проект ЦФ на ПЛИС.
    - распиновка разъема I2S и служебных сигналов, собственно какие служебные сигналы вообще нужны?
    - мелкие доработки и улучшения существующей платы.
    _________________
    Евгений
  2. #81
    BLR
    По умолчанию Re: USB транспорт на XMOS с ЦФ на борту
    То, что реализовано в железе, реализовать в виде комповой программы - весьма просто.
    Кому как. Не ну сам алгоритм на C/С++ я допустим напишу, только что с ним дальше делать? ) А вот прикрутить этот алгоритм к аудио драйверу, или сделать графический интерфейс - это уже совсем другая история. И самое главное - зачем, что вы там хотите увидеть?
    И что на счет вашей картинки АЧХ, вы посмотрели какое там ослабление на частоте 22,05кГц?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Конечно же сделать интерфейс (не обязательно графический, тут проще командной строкой пользовать). Для того, чтобы получить передисретизированный файл для сравнения с другими способами передискретизации. Я сейчас пользуюсь таким:
    Исходные отсчеты сохранены, ослабление на 22,05 кГц около 35 дБ.
  4. #83
    BLR
    Ну вот, по вашей же картинке видно, что ослабление на Fs/2 около 6дБ. Иными словами - это скорее всего и есть тот самый полуполосный ЦФ. А вот эта наклонная горка которой завершается спад переходной полосы скорее всего - алиясинг.
  5. #84
    Moscow
    А может в аппаратный ЦФ на ПЛИС сделать вариант преобразователя PCM-->DSD? Для этого много ресурсов потребуется?
  6. #85
    BLR
    По идее - немного (в выбранную плисину должно влезть), это по сути цифровой ДС модулятор. Но я такие штуки не разрабатывал и пока что не планирую.
  7. #86
    Мы на разные картинки смотрим? На своей я вижу на частоте 22,05 кГц (Fs/2) уровень -80 дБ.
    Если шумовой сигнал около -45 дБ, то подавление на частоте Fs составляет 35 дБ. Или у меня с математикой плохо?
    Алиасинг - не "горка", а то, что превышает половину частоты дискретизации
  8. #87
    Moscow
    уровень -80 дБ.
    это на 22,5, а не на 22,05.
  9. #88
    BLR
    Ослабление нужно смотреть не по абсолютной шкале, а относительно уровня сигнала в полосе пропускания. Относительно этого уровня ослабление около -6дБ:
    Это не противоречит моим словам, т.к. "горка" находится выше частоты Fs/2. Покажу что я имел ввиду под горкой на картинке:
    Если вы посмотрите на АЧХ "плохого" ЦФ (с пересчетом исходных семплов), то там этой горки скорее всего не будет.
  10. #89
    Ежкин ж кот! Чтож я такой невнимательный то, вместо 22,05 смотрю на 22,5
    Спасибо за объяснения! Посмотрю как обстоят дела с "горкой" у SoX. Только вот насколько критично подавление алиасинга в такой узкой полосе? В моем случае совершенно не напрягает. Но в сравнении с SoX звучит почище.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Мерси, слеповат
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Это Sox:
    Видим, что просто срез начинается раньше по частоте, поэтому исходные данные искажаются, но подавление соответственно на частоте 22.05 кГц выше.
  11. #90
    BLR
    Срез может начинаться и позже, это от мощности фильтра зависит (от кол-ва тапков).
    А вот тот наклон в конце переходной полосы на Sox фильтре такой же. Значит я ошибся: это не алиясинг, а просто такая оконная ф-я фильтра. Но у полуполосника со стандартной полосой пропускания (20кГц) алиясинг точно виден, я даже на форуме когда-то выкладывал спектр музыкального фрагмента.
  12. #91
    Мне вот крайне интересно - что это за фильтр такой. Принцип моей передискретизации следующий:
    1. Файл 44100х16 преобразуется в 44100х24, сохраняется в файл №1.
    2. Посредством Audition3 передискретизируется в 352800х24, сохраняется в файл №2.
    3. "Испорченные" отсчеты файла №2 заменяются на оригинальные из файла №1.
    К слову сказать, при передискретизации Audition3 очень многие отсчеты сохраняет неизменными. На мой вкус - это лучший передискретизатор по звуку.
    Очень бы хотелось повторить такой принцип в железном ЦФ.
  13. #92
    Аватар для maxssau
    Самара
    А в редакторе при максимальном увеличении как это выглядит? Ресемплер не с проста наверное заменил отсчеты
    _________________
    Евгений
  14. #93
    Редактор даже при макс. увеличении ничего не замечает. Да и как говорил, Audition (именно только 3 версии, не выше) очень слабо изменяет оригинальные отсчеты, а многие вообще оставляет исходными.
