Страница 2 из 189 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    В настоящее время не использую микроволну. На меткале прекрасно паяю обычным жалом и нормальным флюсом QFP 128 за четыре движения Никаких проблем вообще! Но у меня просто поток такого большой, поэтому наловчился и стало еще удобнее, чем было.
    так а какой меткал то? там их тьмы. и 400кгц и 13.56МГц. какой у вас? какие жала, оригинал или термалтроникс?
  2. #22
    Калуга
    А "нормальный" это какой?
    Я в основном RMA-223 пользуюсь.
    Лежат еще по баночке RMA-218 и NC-559-ASM, но я так и не понял для чего они.
    Ты нормальным пользуешься , я и не сомневался!
    559 какого цвета? Как белый воск? Или желтый?
    Я три пока нормальных (тут оригинальность очень важна!!!) нашел в пределах доступности:
    - http://www.partsdirect.ru/goods/352375/
    - http://www.partsdirect.ru/goods/118939/
    - http://www.partsdirect.ru/goods/13583/
    По цене и качеству (а самое главное, невонючести ) 223 очень удачный.
    У меня расход большой. 10г тубы обычно на 1 - 1,5 месяца хватает.
    559 оригинальный тоже ничего (говорят), я его пока ни разу - оригинальный - не видел.
    У меня такой: http://www.radionics.ru/Metcal-SP200.html
    Жала оригинальные.
    Брал б/у, тут на форуме, очень удачно, с большим количеством жал, за что огромное спасибо продавцу!
  3. #23
    Чуть-чуть желтоватый.
    218 - белый.
    Ты хоть скажи - для чего каким лучше пользоваться, и чем из потом мыть? А то я все время 223-м, а 218 и 559 лежат - не знаю что для чего, да и вымыть их еще тот геморрой, это не 223-й.
    Неплохо вообще, если бы ты, или кто другой в этом грамотный, расписал бы про более-менее популярные флюсы - их предназначение, что для чего лучше юзать, чем и как мыть и тому подобное. Типа мини-FAQ.
    И как отличить подделки, а то на ЕБее/Али их навалом, несколько флаконом левого 223-го где-то валяются, с настоящим - день и ночь! Если их юзать, то надо быстро после покупки (т.е. впрок не покупать!), пока свежие - как настоящие (ну, почти), через месяц-два - что-то в них радикально меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Я бы тоже взял, а то если мой BAKON накроется, то у меня есть только древний Хакко-936 (черный) и ЭПСН-25
    P.S. Я бы конечно JBC взял, но для этого надо жабу пристрелить.
  4. #24
    Калуга
    жабу пристрелить
    Ага, подряд... раза три!
    Чуть-чуть желтоватый. 218 - белый.
    Предполагаю, что оба - в помойку! Правда, 218 не видел ни разу, если честно!
    Самое прикольное, что фирменный можно и не мыть (конечно, если производителем он заявлен, как неактивный). Он после прохождения температуры активации (для Pb b Pb-free температуры разные) не активен вообще. От слова "совсем". Если есть желание (или его много осталось на плате), я использую два варианта отмывки: ацетон и flux-off. Второй моет очень хорошо: и крамолиновский (фирменный) и наш, соленовский. Но это - дорого, поэтому, в-основном, ацетон. Не жалею его, поэтому у меня нет никаких разводов и проч. неприятностей. Не знаю, но у меня нет никаких проблем и с растворением всяких там пластмассок и проч. Мою БЕЗ погружения, просто зубной щеткой, чаще всего. Во всю использую ватные диски и палочки. Но с ними у меня проблематичнее, т.к. под микроскопом очень хорошо видно оставшийся ворс, а для меня это очень критично, поэтому потом все равно домываю щеткой.
    Вот "левые" (а на ебее я не видел "правых", если честно!) флюсы (те, что мне попадались, по крайней мере) активные. Может слабо активные, но после них (если не отмыть) плата темнеет. Использую "левый" 559 (которого тоже банка - купил от жадности, повелся на халяву, дурачок ) как раз в тех случаях, когда надо что-то припаять, что плохо паяется.
    А вот здесь не подскажу...
    Для наших целей, т.е. пайка (монтаж) п/п без какой-то экзотики (т.е. то, что, в принципе, паяется обычным ПОС-61) идет любой флюс из мною перечисленных.
    Там есть нюанс, что какие-то идут для Pb припоев, а какие-то для Pb-free, но по моему личному опыту, если использовать припой для безсвинцовых припоев, он одинаково хорошо работает и для свинца. Разница для пайки именно БГА (при соблюдении термопрофиля, указанного изготовителем радиоэлемента), для ручного монтажа (БГА, СМД, ТХД) - никакой разницы я не наблюдаю.
    Очень важным моментом является, еще раз подчеркну, именно оригинальность флюса. С этим очень все плохо! То, что я указал по ссылкам - абсолютно точно оригиналы, мною опробованные в разное время. Сейчас беру 223 (и коллега у меня берет 223) - пока там оригинал. Либо подделка, работающая как оригинал
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Да, недавно сражался с интегратором в усилке https://forum.vegalab.ru/showthread....28#post2253228, у меня потек пластик!!! на обычных штырьках (PLS). DC-servo начал шизить. И я ничего не путаю, ибо имею возможность померить токи в 10^-12 А. Кто не верит, могу выслать в конвертике для опытов. Что произошло с пластиком - БМП! У меня опера (на переходниках) через них запаяны в плату (сама плата под DIP), понимаю, что изврат , но так платы сделаны.
    Так вот, подозрение вначале было как раз на плохо отмытый флюс и т.п., 223 после пайки (т.е. после активации) и просто механическом (ватной палочкой) удалении излишков имел утечку на 2,5 мм расстоянии между выводами менее 10 ^-10 А. У меня материал плат переходников хуже без всякой отмывки
  5. #25
    Спасибо Сергей,
    Да вроде, на NC-559 написано Made in USA а на RMA-218 - Made in Japan.
    Я понимаю, что написать можно что угодно Но на левых RMA-223 честно написано Made in China.
    На RMA-218 написано RoHS.
  6. #26
    Калуга
  7. #27
    Fake
    У меня с виду такой-же, толко коробка темно-синяя не прозрачная.
    А как ты опраделяешь где фейк а где нет? Я не знаю какой 559-й должен быть.
  8. #28
    Калуга
    Хм... Вот это больше похоже на правду. А дымит сильно?
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    А я и не видел 559 настоящий По словам имевших такой, он не сильно дымит и довольно невонюч. Мой весьма активен.
    223, 412 и некоторые другие видел в разных вариантах, поэтому точно могу сказать, что нормально, что нет. По оформлению - правда не знаю, как определить, поэтому сам каждый раз покупаю с дрожжжжью
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Попробовал, купил 223 в нашем Профи. Ощущение что паяешь простым вазелином. Наверное, подделка...
  10. #30
    Типа мини-FAQ.
    Вот что у нас продают.
    Нажми на любой, внизу страницы путеводитель по флюсам.
    Я щас выбираю сначала "для чего".
    А потом в описании смотрю "мыть или не мыть"
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    А да, выбрал себе LUKEY-853D. Производительность мне не нужна, а вот БП регулируемый не лишний. Да и места на столе мало.
  11. #31
    Спасибо конечно, только "путеводитель" это мало полезен.
    В той табличке нет к примеру, разницы межу RMA-223-L, 223-LF и 223-AS - все они для СМД.
    А тех 559 и 218 что я спрашивал, там вообще нет.
  12. #32
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от vanyas Посмотреть сообщение
    Lukey 702 более чем достаточно
    А как у люкей с "теплоемкостью" паяльника, имею в виду способность держать температуру на обьемных охлаждающих поверхностях - полигоны, ножки соединенные с корпусоми т.п.? Долгое время работал с Ersa I-Con 2 c паяльником 150 Вт, который размером не намного больше авторучки - но он очень хорошо прогревает теплоотводящие поверхности даже жалом копытом 2-3 мм, и после эрзы попаяв немного дешевой люкей 702 сложилось впечатление, что она греет только на холостом ходу, и даже с жалами побольше приходилось уж очень прибавлять копоти. И какой мощности по выходу нужно брать индукционку, что бы не было проблем с этим?
    Хотелось бы что то подобное i-con, что бы и smd паять и что то относительно теплоемкое не особо часто заморачиваясь со сменой жал, но, разумеется, не настолько дорогое.
  13. #33
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Сто граммовые банки амтек что продают на ибэе и али и тп. и тд. ВСЕ подделки. Даже и не мечтайте купить оригинал 10$ за 100г. Причем разновидность флюса в таких банках такая огромная что иногда можно попасть на вполне отличный флюс но чаще всего на вазелин или флюс с примесью кислоты. Оригинальный амтек 559 стойт 30-35$ в шприцах на 30сс или 10сс за 15-20$ и продают его американцы на ибэе.
    Казатель, в лакее 702-ой только феном можно пользоваться, паяльник нафиг. Из недорого( 10-12к руб.) индукционного можно взять Quick 202D, 203, 3202. Эти паяльники на несколько порядков лучше чем подделки под хакко 900-ой серий. Анти-кризисный вариант аналог хакко на жалах т12 не плохая станция Baku BK-950D на али 30-35$.
    Последний раз редактировалось ZeReX; 07.10.2016 в 00:14.
  14. #34
    Частый гость Аватар для kocmas
    Печально это все, что оригинал все сложнее и сложнее купить.
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    nokia n70 вроде
    Да она. Эти снимки я скопировал с Интернета, когда занимался ремонтом сотовых.
  15. #35
ID:	275868Название: k1n_021.gif
    Главное трезво себе определить ТЗ. Мне надо сопровождение горы винтажа, чтобы дорожки не поднимать. Мелкий ремонт шнурочков-штекерочков.
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.10.2016 в 07:45.
  16. #36
    Калуга
    Казатель, для Ваших требований люкей как раз в помойку! Паяльник там ужасный! Меня как раз всегда веселит, что у нас в толкучке достаточно регулярно люди продают отличные станции за смешные деньги (я Ерсу Аналог за 2р купил просто от жадности ) и эти лоты достаточно долго висят не востребованными, а народ покупает какое-то китайское г..но, работающее хуже обычного паяльника.
    Коллегу ZeReX-а послушайте, он дело говорит!
    Vinni, попробуйте когда-нибудь нормальный паяльник, и сарказм уменьшится.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вот как раз для этих целей меткал многомегагерцовый понравился как нельзя больше.
    Проблема (кроме вышеозвученного отсутствия микроволны, которой мне лично паять удобно) в том, что температура меняется исключительно сменой жала. И для чувствительных применений емнип жал с температурой ниже 260 градусов у них нет вообще.
    Цена, правда, тоже конская, но я видел где-то самодельные станции для меткалов, а паяльник покупается отдельно.
  18. #38
    У меня не с ЕБЕя, а на Али я вообще покупаю что-то раз в 50 реже че м даже на ЕБее.
  19. #39
    Калуга
    Alex, Сань, судя по цвету банки и цвета содержимого, у тебя может оказаться оригинал . По крайней мере, мне знающие люди фирменный описывали именно так
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    У них разная температура активации. Соответственно, под разные припои. Критично только при автоматической пайке.
  20. #40
    Alex, а откуда у вас флюс? Фотку банки можете показать?
    А вообще на сайте производителя нету таких упаковок 100г
    http://www.inventecusa.com/product-data.html
    Последний раз редактировалось ZeReX; 07.10.2016 в 14:14.
