Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 248
Тема: ЗАЩИТА АС
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию ЗАЩИТА АС
    помогите советом! Какую защиту АС от постаянки нужно ставить в усилок 1100Вт \ 4Ома.релейную или еще какую? Релле иногда подгорают и контакты свариваются (токи больно большие).Симисторную как в ПАРК-АУДИО замыкающую выход прозьба не предлогать!
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: ЗАЩИТА АС
    Защита по питанию спасает не только АС, но и транзисторы ВК, и блок питания!
    Андрей Константинович
    AMPLiMO RLZ - 100 Aмперное реле сделанное специально для акустики. Есть контакты для гашения дуги. Конечно, при такой мощности вряд ли какое-то реле выживет. ))) Можно поставить 2 таких последовательно.
    http://www.amplimo.nl/en/
    http://www.europe-audio.com/datashee...%5Clsp-rel.pdf
    https://www.ringkerntrafo.nl/shop/hi...v----lrz-.html
    OMRON G2R-1E
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.11.2016 в 19:23.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Может вместе с реле вход коротить мелкой релюхой ири оптроном с фоторезистором!?
    Нет проблем, вопрос в схемотехнике и её алгоритме.
    Так понимаю аварийный пробой транзисторов мы уже не обсуждаем ? Т.к. там однозначно только симмистор - без вариантов.
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Постоянку разорвать ой как непросто. Большинство реле более чем 24 вольт уже не умеют.
    Это нормируется в даташите?
    Интересно, есть разница для нормально разомкнутых и нормально замкнутых? Понятно, что схема будет другая, вот как раз при последовательном соединении реле можно комбинировать.
    Kiev, Ukraine
    Кто там чего "модифицировал", чтобы была лучше исходника?
    Ну ок, пусть не модификация, но то для дома, мне и того, что осталось - все-равно много - термодатчик и упрааление обдувом для пассивного охлаждения, но тогда еще непонятно было, на всякий случай оставил.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нельзя!
    Андрей Константинович, Вы привыкли к тому, что реле стоит просто на разрыв выхода. Однако существует ряд схемотехнических приёмов, которые позволяют, прежде чем разомкнутся контакты реле, сбавить выходной сигнал уся до безопасно малого значения. А также не пользующаяся на Веге популярностью токовая защита в ВК. Сочетание этих мер приводит к значительному повышению выживаемости реле и уся в целом. Всё это работает, пока усилитель управляем. На тот же случай, когда усю всё-таки приходит кердык, и делается защита симистором для АС. Это сродни дублированию систем и их взаимной связке по логике работы. Повышаем надёжность ВК, используем динамику процесса срабатывания защиты и делаем подстраховку на крайний случай. В "домашних" усилителях же, где нет ни защиты ВК по току, ни лимитера, сделать подобное сложнее и практически нереально.
    Именно так работает связка в моём двухэтажнике и защите 2014й версии.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Сергей, напомните, сколько весит Ваш усилитель? Там же радиаторы сказать большие - ничего не сказать! А делалось-то, чтобы вписаться в стандартные размеры и приемлемую массу.
    Последний раз редактировалось waso; 25.11.2016 в 06:56.
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Загасить дугу можно зашунтировав контакты реле RC цепочкой. На РВ передатчиках большие мощности разрывались и даже у очень мощных контакторов контакты шунтировались RC цепочкой.
    Аватар для ВаСыЛь
    И что? От этого что изменилось? Реле перестанет заваривать?))
    Чоб не заваривало нонтакты реле,необходимо исключить прохождение мощного сигнала через них путем замыкания входа усилителя.А от постоянки все-же перестроховатся симистором.Но я бы не стал коротить,останутся от него одни ноги на плате прежде чем предохронители згорят.Как-то нехочется чтоб в усилке что-то стреляло,дымело,воняло,горело.
    Новокузнецк
    Вы не понимаете. Это случится и без помощи симистора, если на выходе уся появится постоянка от выгорания плеча. Оцените причины и следствия: сгорают транзисторы - появляется постоянка - заваривает реле - сгорает акустика, а не наоборот.
    Симистор спасает акустику - она стоит заметно дороже восстановительных работ или нового усилителя.
    А так еще и на сожжёные АС попадёте.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Как и чем именно собираетесь это делать?
    Если даже полочниках приличных пищик на замену минимум 25 штук стоит,то спасать остатки дохлого ВК стоимостью 5 штук смысла нет никакого.Неужели не ясно?
    С уважением Максим.
    Аватар для ВаСыЛь
    waso, Безусловно все верно. Это если "усилок здох"
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Замыканием входа уся оптроном с фоторезистором или мелкой реле,только алгоритм нужно продумать
    Будет проще жить, если с отрубанием акустики одновременно отрубать от БП или от усилителя банки питания.
    Можно сделать защиту по этому принципу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1981096
    Кстати, Подвела релюха mAxSpace https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26033
    и https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033&p=1976150&viewfull=1#post1976150
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.11.2016 в 15:28.
    Kiev, Ukraine
    Та да, я же без малейших претензий, каждому классу аппаратов нужна своя защита и набор сервисных функций. Вот что она отреагировала однажды неадекватно... Реле для АС хорошее выше предложили, жаль в эту защиту не подойдет, хотя и есть на 12В - нужна еще пара контактов для "нормально включенной" цепи.
    А усь весит 30 с гаком
    Новокузнецк
    Особо и думать нечего: АС подключена - сигнал идёт. АС отключается- сигнала нет.Подойдёт даже пара встречно-параллельно включённых фототранзисторов.
    это даже на корпусе в большинстве случаев пишется. вот тут написано 30вольт DC.
    Не, процес харакири усилителя происходит всегда чисто, если предохранитель правильно расчитан.
    Да !!!
    Новокузнецк
    или мелкой реле
    Вход этим точно замыкать не стоит. Подсказка: сигнал со входа должен быть снят за несколько миллисекунд до размыкания реле. Подсказка номер два: транзистор, управляющий реле, работает в момент отключения в линейном режиме, т.е. это не происходит мгновенно, а длительность коммутации реле нормируется в даташите на уровне еще десятка миллисекунд. При этом оптопара на фоторезисторе, например, имеет Тсраб=2мСек...
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Максим, скажи чисто для моего душевного покоя: ты врубился в замысел работы моего уся+защиты в момент срабатывания реле? )
    Аватар для ВаСыЛь
    Я врубился! Вы гениальный инженер.Мне еще учится и учится.ПРосто в маем усилке есть некая особеность, нельзя просто взять вашу розроботку и скопировать. В проекте так себе усилок 2 по 2кВт на 4 Ома потому и датошный такой, простите!
    ---------- Сообщение добавлено 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Иеще вопрс: От какой мощнрсти уся Вы рекомендуете страховатся симистором?
    При напряжении выхода от 60 до 100В симистор не вносит свою лепту в синусоиду разных частот? Он вроде не симитричен для полуволн.
    ---------- Сообщение добавлено 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    mAxSpace,
ID:	280324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280325   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новокузнецк
    Ничего гениального там нет, есть просто понимание того, как это работает в динамике
    от 200Вт и выше, это зависит от реле, но в типовых случаях это согласуется с опытами Максима по "сжиганию" контактов.
    Вносимыми им искажениями при гармониках усилителя более 0,001% можно пренебречь и забить. Симистор будет открыт только тогда, когда будет уже не до измерения искажений, во всех остальных случаях он заперт.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да это разумная мысль, в своем ADamp я так сделал. Т.к. используется микроконтроллер и релейный регулятор громкости это было просто и без доп. затрат. В итоге все манипуляции с реле производятся при макс. ослаблении в РГ.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Игоревичь
    На самом деле, мне кажется этот вопрос шире: как увеличить живучесть акустики и усилителя? И если хочется получить надежный результат, то нужен комплекс мер. Не уверен, что сходу перечислю все, но вот что приходит в голову:
    - АС должна быть мощнее усилителя и желательно его блока питания,
    - большинство неисправностей происходит при изменениях режима работы ( вкл, выкл, переход на другой источник сигнала и.т.п.) - на время переходного процесса нужно гасить сигнал на входе ВК,
    - все элементы усилителя должны иметь серьезный запас по мощности, напряжению, току, возможности отвода тепла. Полезны ограничители тока, напряжения, температуры, местные ОС по току, даже если это приводит к некоторой потере мощности. От ненадежного усилителя не спасет ни какая защита!,
    Если же нет возможности\желания, то все перечисленные в теме предложения хороши, но дают только снижение вероятности выхода из строя АС, но не дают гарантии. Абсолютных защит не бывает.
    И более практический совет: при использовании коммутации заметных токов\напряжений на реле контакты работающие на размыкание необходимо, как было отмечено выше, шунтировать RC цепочками и можно еще добавить реле на замыкание параллельно АС.
