Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Э-003/О-004 прежде чем попасть в частные руки с большой вероятностью побывали в руках коммерческих, где работали в две смены. Соотвественно состояние этих мафонов в большинстве случаев хуже.
    Далеко не все в звукозаписях работали. Другое дело что Э/0-003/004 банально старее.
    Аналоговые источники и электровакуумные приборы -
    Небытовая техника 80-х - лучшая!!!
    Новичок Аватар для avm82
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Fanat_of_80s Посмотреть сообщение
    Тогда уж надо было 004-й брать, или Электронику.
    Электроника 004 у меня была, звук ее тоже не понравился мне (мало высоких + еще при воспроизведении слышно запись с другой (не нужной) дорожки). Так же мне не понравился ЛПМ этой Электроники (грубовато обращается с лентой в отличие от того же О-005). Отсутствие кварца тоже не радует.
    Олимп 004 имеется у меня и сейчас. Состояние хорошее, но по звуку что-то тоже неочень + отсутствие реверса и внешний вид не вызывают у меня радости. Как его можно дорабатывать? Имеет ли смысл просто заменить советские детали (не все конечно) на импортные?
    Вобще из всех советских магнитофонов мне по звуку нравится больше всего Маяк-001, но у него, к сожалению убогий ЛПМ.
    Вот бы какой-нибудь из моих Олимпов зазвучал хотябы как Маяк-001, было бы уже счастье.
    Добавлено через 6 минут
    А 004 - тут был только один с состоянием 5+(но и ценник был аховый)
    Так вроде в Шансе эти О-004 новые продают всего за 4000р.
    Последний раз редактировалось avm82; 20.08.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    Запись во всех Э/О просто редкостное унылое дерьмо.
    не верно.
    В Э-004 УЗ по оригинальной схеме нормально пишет.Нужно немного выпрямить тракт записи до УЗ.и немного доработать сам УЗ.Ну и настроить его.
    Киров
    По поводу УВ для О-005 - для начала нужно выкусить диоды на его выходе, если БЗВ старый то поменять ниобиевые элекролиты К53-19/21 на обычные алюм. нормального качества, в звук лучше поставить пленку, их не много (в О005-1С все сделано, хотя.... про диоды не помню), однозначно заменить керамику К10-7В на полистирол (любители красивого верха могут попробовать слюду, но не увлекайтесь), если не "в лом" поставте рядом с УВП отдельный стаб (хотя бы не КРЕНке) и запитайте его от +24В, разводку лечше сделать монжилой хотя бы 5-7 САТ. Если будете все делать последовательно и отслушивая каждый шаг доработки, то НАЙДЕТЕ свой звук, а еще не забывайте делать перерывы на 1-2 недельки, что бы в голове все устаканилось , неплохо скорешиться с такими же рукодельниками и просто заинтересованными (у некоторых жены бывают отличными экспертами, то ка они как собаки обьяснить ничего не могут) глядишь через Nное количесво мсяцев прийдет понимание и осознание туда или не туда ведет апгрейд....
    Да!! обязятельно выкусите родной сетевой фильтр и не используйте всякие Пилоты и пр. типа крутые фильтры, если только они не сделаны специально для звуковых применений.
    Удачи.
    Это который на ферритовых кольцах ?
    А что с ним не так?
    Он нужен для того, чтобы у цифровых микросхем на плате управления не было ложного срабатывали на помехи в сети 220В.
    Добавлено через 2 минуты
    А в нём выходные ключи на КТ315-316 звук портят.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.10.2009 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
    Киров
    А что с ним не так?
    Он самый, ставили его по тогдашнему "новому ГОСТу" типа "что бы был" проверяли проникание модулированных радиочастот из сети в звук, оно получалось разным на разным аппаратах, зависело даже от сборки (разобрал/собрал получил все другое ) не говоря уже о подключении других компанентов и положении шнурков в пространстве.
    На устойчивость БУ к помехам он не влияет (в этом смысле О-005 достаточно дубовый - испытывали имитатором помех с киловольтовыми импульсами и в сеть и на электростатику и на магнитную помеху, 003/004 "слетали" с первого тычка)
    Закрытые ключи наверное не так портят как диоды в приоткрытом и выходной сигнал еще через всю плату БЗВ туда/сюда гуляет
    В О003-004 стояла К155 серия чувствительная к помехам, К561 в этом смысле менее чувствительна, а фильтр, видимо, так и остался "на всякий случай".
    По аналогии с выходом в ПКД.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.10.2009 в 11:24.
    Киров
    В О-003/4 на вход ДУ я ставил LC фильтры с резистором в земле (чтобы линия ДУ не звенела) немного помогало, а в О005 на входах были RC с довольно большой постоянной, да и 561 более медленная с высокими порогами, вобщем про сбои больше не вспоминали.
    Ну дык по ГОСТу положено, а мы типа поборолись
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Году эдак в 1985м я повторил схемку УВ из болгарского журнала Радио Телевизия Електроника. Лучше и проще её ничего доселе не было.
    Потом её как основу своего УВ высокой верности взял Коля Сухов, применив ключи в цепи оос для коррекции ачх по скоростям.
    Журнал тот утерян, но принцип помню. Гальваносвязанный с операционником транзистор, голова включена без разделительного конденсатора, операционник держит режим транзистора через глубокую оос по постоянке . Усиление предостаточное, 500 мв на выходе было без проблем.
    Звук -не придраться, фона нет даже без особой экранировки, платочка мизерная.
    Можно в принципе суховскую схему взять как основу, она тоже классная, если этот его шумодав выкинуть подальше и ключики его любимые 547-е тоже.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Александр! Почти в те годы я повторял схему Сухова. Также не ставил ключи за ненадобностью, потому как была только 19 скорость. Цепи коррекции естественно пересчитывались для 19 скорости. И без шумодава.
    Неплохой был УВ для тех лет . А стоял он в переделанном Маяке 203, который работал только на воспроизведение.
    УВ в Олимпе 005 на к157ул1- пожалуй худший вариант. Именно из-за него 5 не нравился. Тогда (да и до сих пор жив на даче) имел 004. На мой взглад -лучший из семейства Олимпов, Электроник.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    До того, как сочинять УВ, проштудировал книжку про шумы в полупроводниковых устройствах, а ещё была серия статей в Радио , в конце 70-х ,по магнитофонной начинке, написана была Зыковым, и эти статьи, бесспорно, одни из лучших по этой теме.
    Новичок Аватар для Vilis
    Господа, из темы в тему - одно и тоже. Человек хочет собрать хороший УВ. Все говорят: Я собирал, схему не помню, собери то , но там косяк или схему привел, а номиналы досчитайте сами и настройте как обычно. Потом начинаются споры кто или что лучше, а реальной схемы с полным описанием - как не было , так и нет. Единственное к чему до сих пор нет претензий - схема УВ С. Агеева, вот там разжевано для любого уровня радиолюбителя.
    Вопрос: так будет реальная схема дль катушечника с описанием? или..посмотри туда
    МО
    Вы сами и ответили - УВ С.Агеева, опубликованный в Радио. Для катушечника ничего лучше в природе не существует.
    оттуда
    вообще то в журнале опубликован УВ для кассетника.Кроме того,в статье совсем ничего нет относительно основных рабочих параметров схемы.
    МО
    В статье указано, что печатная плата разработана под две гребенки джамперов переключения коррекции ВЧ, что необходимо для работы в бобиннике на нескольких скоростях. Что Вы понимаете под "основными рабочими параметрами"? Схемотехника усилителя разжевана досконально. Вы статью вообще читали, или по диагонали просмотрели?
    УВ С.Агеева имеет один большой недостаток - он большой.
    Что мешает сделать его меньше, переведя на SMD.
    Господа, размер большой платы - это да,НО не у всех есть SMD ведрами всех номиналов. Еще размер платы такой из-за универсальности. Именно по этому я готов был купить готовую плату, а уж место для установки я найду.
    Речь идет о другом, если есть хорошие ,отработанные схемы УВ , пусть и проигрывающие в чем то УВ С. Агеева,то имеет смысл не просто бла - бла, а хотя бы схему с описанием. Еще раз повторюсь, очень много радиолюбителей которые могут хорошо качественно собрать, отладить по методике автора и т.д.,но многие не обладают глубокими инженерными знаниями и опытом. Себя отношу именно к такого рода радиолюбителям. Получается на вопрос топикстатера началась перепалка между профи , а результата нет.
    Если хочется сделать 19 и 38, то как правильно пересчитать цепи коррекции и на сколько или просто грубить ВЧ гребенкой на 38?Как правильно замечено,для инженеров кто это делал уже неинтересно, а кому интересно получить полную консультацию получается с трудом.
    Хорошим примером является ветка про Усилитель Зуева.
    Бока,
    это была схема тракта записи и воспроизведения на 553УД2, если память меня не подводит
    один человек тогда попросил ему собрать - деталей реально мизер
    о впечатлениях не скажу, мне тогда видео интересно было
    МО
    Постоянные времени соответственно 50 и 35 мкс. Соответственно меняете R4 и R5 на 2,4к и 5.1к. ВЧ коррекция настраивается по тестовой ленте по критерию максимально плоской АЧХ.
